Ryzen 3700X 90° au repos - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2023 à 15:17:53
Salut, la pate thermique n'y est pour rien, j'ai un tube de 20gr de mx4 qui à quelques années déja aussi et ras, c'est donné pour 8/10 ans de conservation en tube.
Je pense plutôt à un mauvais branchement , je sais pas si il y a pas un branchement spécial pour l'aio de la carte mere et pas le cpu fan.
Sinon on écarte pas un soucis de l'aio.
Marsh Posté le 31-07-2023 à 15:58:51
| quicksilver01 a écrit : Salut, la pate thermique n'y est pour rien, j'ai un tube de 20gr de mx4 qui à quelques années déja aussi et ras, c'est donné pour 8/10 ans de conservation en tube. |
Merci pour ton message, j'ai ressorti un vieux ventirad qui trainait. Effectivement le pb vient bien de l'AIO.
Avec l'ancien ventirad vendu avec le processeur, je tourne autour des 45° en idle, ce qui me semble normal.
Bon bah y a plus qu'a changer d'AIO. Je ne sais pas exactement où se situe le pb par contre, parce que :
- la pompe semble ok
- les fans de l'AIO semblent ok
- le tuyau de sortie est bien chaud
- le tuyau d'arrivée est froid
Mystère...
En tout cas merci ça m'a bien aiguillé.
Marsh Posté le 31-07-2023 à 16:21:49
| Citation : Ma pompe est fonctionnelle (je l'entends bien tourner quand je mets à fond) |
Et dans l'UEFI, tu vois les rpm ?
Marsh Posté le 31-07-2023 à 20:15:41
| swapper a écrit : |
ce genre de soucis arrive souvent sur les AIO donc voila. Mais attention certains aio posent encore soucis mais je suis pas spécialiste de ça , j'ai pas trop suivi je suis en air cooling. je pense qu'il doit y avoir un topic aio , à voir, en tout cas profite maintenant tranquillement avec le ventirad le temps de trouver ton bonheur.
Marsh Posté le 02-08-2023 à 08:56:32
| quicksilver01 a écrit : ce genre de soucis arrive souvent sur les AIO donc voila. |
Source ?
Fréquence ?
Ratio de problème sur le nombre de vendus ?
Au bout de combien de temps ?
Quel doigt a été mouillé pour sortir cette analyse ?
Le mien va très bien, donc je peux dire qu'il y a aucun problème avec les AIO ?
Marsh Posté le 02-08-2023 à 10:37:57
| gima56 a écrit : |
Source forum hfr
pas la peine d'etre agressif parce que TOI tu n'a pas de soucis avec.... la derniere c'était un flot d aio msi , donc oui ca arrive
Marsh Posté le 31-07-2023 à 10:55:03
Oui, vous avez bien lu. Je pense avoir battu des records.
Cette situation est incompréhensible. Pour info, cette opération je la fais depuis plus de 15 ans sur d'autres PC sans jamais aucun soucis.
Voici quelques éléments pour avoir le contexte :
- CPU AMD Ryzen 3700X
- MB Asus X570-P
- WC AIO Corsair H150i RGB Pro XT
- Case : Lian Li O11 Dynamic Evo + 9 Fans (6 Fancase / 3 AIO)
Hier, en bon dimanche, j'ai voulu nettoyer entièrement mon PC j'ai donc démonté l'intégralité des composants et changé la pâte thermique du CPU (la pâte thermique existante était celle d'origine).
Je rebranche le tout et à ma grande surprise le CPU colle les 95° alors que je n'utilise que des applications de bureautique classique.
Je lance un jeu (LoL) pour tester jusqu'où ça va aller, il atteint les 96° et j'ai pu jouer pendant 1h sans soucis / emergency shutdown.
En fermant toutes les applications, je reste à 90°.
Ce comportement est d'autant plus incompréhensible sachant que la température était plutôt autour des 65° avant nettoyage.
Là on est plutôt sur des températures où il n'y a même pas de pâte thermique...
J'ai donc redemonté la pompe AIO / nettoyé la pâte thermique / remis proprement une dose raisonnable.
Ce qui me fait dire que le problème vient de l'interface CPU / Pompe :
- Ma pompe est fonctionnelle (je l'entends bien tourner quand je mets à fond)
- Le CPU monte à des températures élevées dès le démarrage (sur UEFI je tourne à 75°)
- Température refroidissement (40°)
- Tous mes ventilateurs tournent (le soucis ne vient pas de là)
Je soupçonne la pâte thermique périmée ? ( Arctic MX4 achetée en 2019)
Selon vous qu'est ce que ça peut être d'autre ?
Merci de votre aide.
