ryzen 9 7940hs lent
ryzen 9 7940hs lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2023 à 14:18:29
Bonjour tout le monde
Je découvre mon nouveau portable asus, un tuf A15 en ryzen 9 7940hs +  rtx 4070 et je le trouve lent dans geekbench par ex, max 10000 en multi, il devrait etre vers 13k. En mono core ras...
La cg tourne à priori correctement.;
Je n'ai qu'une barrette de ram, ça peut etre la cause ou quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-12-2023 à 14:47:51
hello,
il faudrait monitorer les temperatures pdt un bench
c'est souvent le point faible sur les portables et si ca chauffe trop, baisse de frequence et perte de perf
ps: geekbench c'est pas terrible comme bench cpu, fais plutot un cinebench R23 ou R24
Marsh Posté le 14-12-2023 à 14:53:29
J'aurai pu le marquer effectivement, les températures sont vers 70 au max max coté cpu au bout d'un certain temps, asus bosse bien son refroidissement, et meme pc froid, c'est pareil. Si je le mets sur son support il tourne a meme pas 60 dans un jeu, c'est plutot bon.
Par contre j'ai 2 idée, deja de la ddr5 4800 et avec un 7940 c'est un non sens, mais j'espère que la carte mère gère plus, et une seule barrette briderait bcp ce Bench qui comme tu le dis est pas génial mais je l'utilise en comparaison de mes anciens cpu..
je lance un cinebench ce soir merci pour l'idée et merci pour ton aide :)
Marsh Posté le 14-12-2023 à 14:59:39
70°C c'est rien du tout, mais
apres, faut voir aussi les options d'alimentation
sur un portable, possible que si t'es pas sur secteur, le cpu soit légérement castré niveau conso (mm si en principe il consomme pas grand chose)
Marsh Posté le 14-12-2023 à 15:08:48
On parle de températures en jeux ou sur un bench style cinebench ?
Parce qu'ils sont réputés pour chauffer les ryzen mobiles, ça tape souvent au dessus des 90°C en bench et du coup le processeur s'autobride.
Après oui souvent chez AMD c'est mieux d'avoir deux barrettes de ram pour profiter des processeurs mobiles. En tous cas c'est sur c'était le cas sur les ryzen mobiles de gen 3 et 4, depuis j'ai pas suivi mais je vois pas trop pourquoi ça aurait changé entre temps
Marsh Posté le 14-12-2023 à 15:50:44
C'est la génération 6, il est en 4nm il devrait théoriquement ne pas bcp chauffer, et la courbe était vraiment droite, et très loin des 90°
Et mes tests c'est toujours sur secteur ( alim 240w) car sur batterie c'est bridée de toute façon et vu que j'arrive à une conso de 220w, c'est logique.. Le tgp de la 4070 maxi maxi est de 140w, ( asus propose l'oc d'origine à)  le ryzen consomme le reste..Apres ça m'étonnerait qu'elle tienne les 140w :)
3dmark c'est vers 13k c'est pas mal pour un portable mais le score cpu est pas génial.
Ce soir je teste de la ddr5 plus rapide, et je fais un clear du bios, sait on jamais :)
Marsh Posté le 14-12-2023 à 16:07:15
ça veut rien dire, j'ai un Ryzen 5 3550h TDP 35 watts et pourtant il tape depuis 4 ans les 95°C et throttle sur cinebench.
C'est pour ça que je te demande si les tests de températures tu les as fait sur cinebench.
Surtout que les Tuf de l'époque avait des problèmes de refroidissement sur les ryzen 5  de la série 3000 et 4000.
Marsh Posté le 14-12-2023 à 16:18:20
Je regarde ça ce soir, et oui clairement c'est pas parce que le tdp est faible que ça ne chauffe pas..
je vais comparer avec ces données de ces tests :)
https://www.notebookcheck.biz/Test- [...] 053.0.html
Marsh Posté le 14-12-2023 à 22:19:11
Hello tous
c'est bien la ram le soucis, je suis passé sur 2 x 16go en 5600mhz et je suis à 13500 en multi :bounce:
asus vend des machines bridées et grattent pas mal sur les périphériques, 1 b. de ram, fréquence prévu pour la serie 7735hs, bon je ne dis rien le prix reste imbattable !
Le plus fou c'est que j'ai testé avec 2x8go en 4800 et c'était très mauvais...
Encore merci :)
Marsh Posté le 15-12-2023 à 00:22:19
bah on a rien fait, t'as trouvé tout seul ;)
Marsh Posté le 15-12-2023 à 06:53:28
Mais vous êtes venu m'aider quand même c'est sympa :)
Mais en sortie de boite c'est bon à savoir car le ryzen n'est pas meilleur qu'un 7 de 2022
Plusieurs tests hier la température reste stable à 70 degré pour le cpu et ou gpu avec 2 pics à 80 ou la ça ventile fort pour baisser le tout vers 60.
3dmark time spy 13000
Time spy extrême 5700
Speed way 3000
Ça change de mon ancienne 1650  :pt1cable:
Avec une autonomie Windows de 13h pour 2.2kg il est sympa ce TUF
Message édité par ounerbouks le 15-12-2023 à 07:24:30
