Ryzen 7 5700x pas de boost (bloqué ?) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2023 à 16:10:13
me semble que tu as pas compris le principe du boost...3400Mhz tu voeux dire...les 4600mhz tu les obtiens quand le cpu est fortement sollicité sur le bureau de windows ça va pas te servir à grand chose.
Marsh Posté le 08-12-2023 à 18:19:53
Mais même en jeu il reste bloqué à 3600. Pourtant les jeux sont très gourmand et quand je fais un test y’a rien qui augmente.
Marsh Posté le 08-12-2023 à 18:39:00
| SmrfYYY a écrit : Mais même en jeu il reste bloqué à 3600. Pourtant les jeux sont très gourmand et quand je fais un test y’a rien qui augmente. |
1080p ? 1440p ?
après le reste de la config serait pas du luxe ^^
Marsh Posté le 08-12-2023 à 18:46:54
Carte mère : asus tuf gaming b-450 plus
Mémoire : corsair 32g à 3600 MHz
Carte graphique : zotac 3600
Voilà est je galère toujours autant
Marsh Posté le 08-12-2023 à 19:00:42
| SmrfYYY a écrit : Carte mère : asus tuf gaming b-450 plus |
donc tu compte certainement jouer en 1080p avec cette config, pas trop étonant que tu ne le fasse pas toujouer a pleine vitesse...lance un gros rendu en 3D, tu verras qu'iil tournera à pleine vitesse, maintenant c'est une fréquence de boost...pas certain que le faire tourner constamment à plein régime soit une bonne idée...
Marsh Posté le 08-12-2023 à 19:02:49
J’ai deja fais un occt et un userbenchmzrk il reste à 3600mhz
Marsh Posté le 08-12-2023 à 19:12:51
t'as désactivé le pbo dans le bios ?
Marsh Posté le 08-12-2023 à 19:16:26
xmp activé ?
sous quel jeu ?
1080p ?
après la fréquence de boost constamment c'est pas forcément une bonne idée 'd'autres membres confirmeront ou pas)
tente avec un jeu et msi after burner de lancé, ça devrait aller mieux ![]()
Marsh Posté le 08-12-2023 à 19:16:35
le pbo c'est bien le core performance boost si oui, le mien est activé pour le moment
Marsh Posté le 08-12-2023 à 19:36:04
c'est ici chez asus / logiquement c'est en mode auto par défaut.
Marsh Posté le 08-12-2023 à 19:56:03
il est sur quoi actuellement ?
Marsh Posté le 08-12-2023 à 20:01:14
ReplyMarsh Posté le 09-12-2023 à 12:20:43
ton profil de gestion d'alimentation est défini sur quelle mode ?
Marsh Posté le 09-12-2023 à 12:57:04
non mais sur w10, tu est en mode optimal, ryzen balanced, économie d'énergie ?
Marsh Posté le 09-12-2023 à 13:13:58
Sur Windows 11 j’ai mis sur amd processor… j’ai pas le texte correct
Marsh Posté le 09-12-2023 à 14:18:01
oui ca doit être un autre nom.
Il y avait des bugs avec les cpu 8 cœurs et w11 à son lancement.
Logiquement tu dois avoir les maj.
Si ce n'est pas le cas, il faut mettre à jour les pilotes du chipsets de ta carte mère via le site d'amd https://www.amd.com/fr/support
Egalement si le pb n'est pas résolu, il y a peut être une option dans le bios que tu as changé, un reset des options par défaut s'impose alors.
Marsh Posté le 10-12-2023 à 11:07:31
Tu surveille les fréquences avec quel logiciel?
Marsh Posté le 10-12-2023 à 13:18:33
| Tahitiflo a écrit : Tu surveille les fréquences avec quel logiciel? |
Avec cpu truc muche mais il reste à 3600MHz
Marsh Posté le 10-12-2023 à 13:34:51
CPU truc muche est pas top pour surveiller les fréquences, utilise plutôt CPU machin bidule.
Plus sérieusement, beaucoup de gens essaient de t'aider, la moindre des choses et du respect, c'est de leur répondre avec précision.
Marsh Posté le 10-12-2023 à 15:44:58
| guigotech a écrit : CPU truc muche est pas top pour surveiller les fréquences, utilise plutôt CPU machin bidule. |
il doit parler de cpuz, donc retour au bureau, msi after burner ça serrait sûrement mieux ^^
Marsh Posté le 10-12-2023 à 16:41:25
fais un stress test occt si pas déjà fait.
Marsh Posté le 12-12-2023 à 18:26:30
Déjà fais il reste à 3600MHz, j’ai entendu parler d’une desynchronisation du proc et de la mémoire mais je trouve aucune info si vous avez des infos
Marsh Posté le 13-12-2023 à 14:31:00
Chez moi avec un 5600X et W11, le seul relevé fiable pour la fréquence c'est Ryzen Master ![]()
Marsh Posté le 13-12-2023 à 18:29:32
| SmrfYYY a écrit : Déjà fais il reste à 3600MHz, j’ai entendu parler d’une desynchronisation du proc et de la mémoire mais je trouve aucune info si vous avez des infos |
T'avais quoi comme temp' pendant le test?
Marsh Posté le 14-12-2023 à 20:50:21
| Tahitiflo a écrit : |
Je monte pas à plus de 65 degrés en jeu ou test et sur le bureau je suis entre 35 et 50
Marsh Posté le 08-12-2023 à 14:09:19
Je viens d’installer un Ryzen 7 5700x, et celui reste bloqué à 3600MHz.
Le BiOS est à jour (carte mère Asus tuf gaming B450).
J’ai essayer de le changer dans le bios mais celui-ci revient toujours à 3600MHz !
J’ai fait un Cmos pensant que cela pourrait résoudre mon problème mais non.
Je veux juste profiter du mode BOOST.
