Ryzen, B350M et moitié de RAM
Ryzen, B350M et moitié de RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2017 à 20:48:09
Hello à tous :)
J'ai monté ce jour une nouvelle config, qui me pose souci
Voici le détail :
CM : MSI B350M Mortar (Bios 7A37v15)
CPU : Ryzen 7 1800X (fréquence stock)
cooler : NZXT Kraken X62
RAM : G.SKILL Trident Z F4-3200C16D-16GTZR (2x 8Go)
CG: MSI RX480 Gaming X 8G (sur écran Asus MG279Q, en DisplayPort)
Alim : LDLC LDLC XT-850P 850W 80+ Platinum
SSD: Crucial B100 250Go (OS) + Crucial B100 1To (jeux) + Seagate Barracuda 3To (stockage)
Souris Razer Taipan, clavier Logitech G11
Après montage, la machine démarre bien, mais j'ai deux soucis :
- le temps de POST est assez long : environ 30 entre le moment où j'appuie sur le bouton Power et le moment où j'ai un affichage.
- surtout, sur mes 16Go, seul 8Go sont reconnus. J'ai bien mis les deux barrettes sur les slots A2 et B2, comme conseillé par le manuel.
Les deux barrettes sont bien reconnues dans le BIOS (via board explorer, toutes les infos s'affichent bien), mais seul 8Go sont affichés. Sous Windows, pareil, il indique 16Go (7,96 exploitable). Un outil comme CPU-Z (onglet SPD) me permet bien de voir les deux barrettes et toutes leurs caractéristiques.
Y'a-t-il un réglage particulier pour que les 16Go soient bien exploitables, au lieu de 8? Est-ce un souci de dual-channel?
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-07-2017 à 13:59:18
Bon, souci à priori identifié :
ça semble être une barrette HS.
Je les ai testé une par une sur chacun des slots, avec la première ça boot bien systématiquement, avec la seconde j'ai aucun boot, pas d'affichage à l'écran.
Marsh Posté le 24-07-2017 à 21:16:13
Change la Ram, utilise la garantie pour être sur, ou il est possible, car j'ai rencontré le même problème avec une CM qui ne marchait pas.
Asus Prime B350 que j'ai, changé et plus de problème.
DOnc a tester
Achat Batman Saga Comics
