saccade audio / video - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2011 à 11:41:05
J'opterai plus pour un problem de windows que materiel. Du genre un fichier échange qui ne ce vide pas ou un processus qui déconne. Tu as testé de fonctionner en mode sans échec? (le but est de démarrer q'avec les applications indispensables au bon fonctionnement de windows)
Marsh Posté le 19-09-2011 à 11:45:56
salut,les temps ont l air un peu élevée en idle mais rien de méchant.
quelle est la marque et modele de l alim?
t as toujours un dd ide?
Marsh Posté le 19-09-2011 à 12:27:44
salut,
ben pour le mode sans echec pas grand chose fonctionne dessus donc je ne peut pas le testé 1/2 jours entier dessuite.
sinon mon alim est une Corsair hx650w et je n'ai pas de dd ide.
J'ai remarqué aussi que google chrome/firefox/vlc se mettent de temps en temps a prendre 100% de la ram a eux seul. Suffit que je le ferme (celui qui se met a bug) et l'utilisation de ram revient a la normale mais le problème de saccade ne part pas.
Marsh Posté le 20-09-2011 à 11:48:15
J'ai eu un freeze complet de 20secondes (ensuite j'ai pas attendu j'ai reset) simplement en debranchant/rebranchant la prise casque.
Apres avoir reboot windows m'as dit avoir eu un ecran bleue causé part: dump_ataport.sys
Marsh Posté le 27-09-2011 à 10:24:15
As-tu fait un Memtest http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
Fait un ScanDisk sur le disque Dur (clique droit; proprietés; verification des erreurs)
Marsh Posté le 08-11-2011 à 01:34:48
Ca pu la base de registre blindée, le fichier de pagination daubé bref le bon vieux windows usé par trop d'intalle/désinstalle d'heures de navigation sur le net...
Enfin si ton installe est vieille ^^
Perso a ta place je me ferrais un bon vieux formatage réinstalle pour le temps que ça prend aujourd'hui
Marsh Posté le 08-11-2011 à 02:00:25
salut, non j'ai du reformaté 4 ou 5 fois il y a le même problème meme avec un windows vierge.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 02:24:17
2 fois c'est déjà trop
Bon donc c'est du hardware.
J'ai eu un truc similaire quand je chargeait du jeux 3d grosse chute de fps et une fois sous windows tout allait bien.
C'étais le ventillo de la CG qui était complètement colmaté par la poussière, il tournait plus.
Enfin vu les températures que tu indiques celà ne semble pas être ça.
Heu je voit le coup des pilotes HD Audio de nvidia installés.
Essaye de les désactiver (pas désinstaller) dans le gestionnaire des periph, ils font conflit avec ton pilote C-media de ta CM (oui ça fait 3 fois que je la sort en moins de 24H celle là:P)
Marsh Posté le 16-11-2011 à 18:13:25
J'ai branché mon dd en sata2 a la place de sata3 ça a l'air d'aller mieux pour l'instant.
Mais j'ai decouvert un autre problème peut etre lié. Quelque fois lorsque je branche/debranche mon casque de ma carte son, le pc freeze et je suis obligé de le reboot.
J'ai reussi a reproduire ce bug en faisant bouger un peut la carte son pendant que le pc était allumé. Elle est bien enfoncé et aussi bien vissé elle ne bouge pas d'un poil sans la faire bouger dans la partie opposé des vis.
Marsh Posté le 19-09-2011 à 09:51:21
J'ai actuellement un problème dont je n'arrive pas a trouver la cause.
Lorsque je viens tout juste de démarrer mon ordinateur tout semble bien fonctionné, lorsque je lance un gros jeux ou quelque chose qui pompe pas mal de ressource pendant que j’écoute de la musique j'ai juste une petite saccade (audio) qui dure très peut de temps pendant le chargement du jeux (mais aussi quelque petite saccade de temps en temps dans le jeux mais pas gênante).
Pendant le chargement de black ops au moment du chargement des paramètre/liste serveurs la souris + l'image freeze mais pas le sons.
Mais au fur et a mesure que l'ordinateur reste allumé, les saccades viennent de plus en plus souvent pendant un jeux et en même temps que le son saccade, la video saccade elle aussi.
Au bout de deux jours le moindre chargement d'une page web cause des saccades audio (video pas tres visible sur windows) et impossible de joué correctement a un jeux le son et la video saccade très souvent mais peut ne pas le faire pendant une minute grand max.
Donc voila j'avais fait tout les test possible il y a deux mois pour un problème dans le même genre et aucun résultat, j'ai de plus en plus envi de mettre un coup de masse dans cet ordinateur.
edit: Je viens de testé de joué a trackmania avec wow de lancé et j'avais des gros freeze de 5 secondes assez souvent pendant la partie. Ensuite j'ai fermé trackmania et de retour sur windows tout ramé, je ne pouvais cliqué nulle part (icone chargement sur la souris) et la barre de taches avait changer de couleur (elle été passer en skin "basic" sans areo je pense) puis est redevenu normale. J'ai ensuite remit wow et il a mit au moins 15 secondes a se remettre bien sans lag.
Donc personnellement je pense a un problème de ram, carte graphique ou de carte mère (un slot ram ou pci-e defectueux).
(quand je parle de saccades audio et video dans les jeux graphiquement ça ressemble plus a une grosse chute de fps même si ce n'est pas le cas)
Informations complémentaires:
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Nom du système NEKIAN
Nom de l'utilisateur Nekiàn
Domaine de connexion Nekian
Date / Heure 2011-09-19 / 09:46
Carte mère
Type de processeur QuadCore Intel Core i7-950, 3200 MHz (24 x 133)
Nom de la carte mère Asus Rampage III Gene (1 PCI, 1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Mémoire système 6135 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair Dominator CMP6GX3M3A1600C8 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Corsair Dominator CMP6GX3M3A1600C8 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM5: Corsair Dominator CMP6GX3M3A1600C8 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Type de BIOS AMI (05/11/11)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 470 (1280 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 470
Moniteur Samsung SyncMaster 2233RZ [22" LCD] (HVMS302832)
Multimédia
Carte audio C-Media CMI8788 Audio Chip
Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF100 - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Contrôleur de stockage Marvell 91xx SATA 6G Controller
Contrôleur de stockage Marvell RAID Console
Disque dur Generic USB Device
Disque dur WDC WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device (931 Go, IDE)
Lecteur optique ASUS DRW-2014L1T ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:14x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 74898 Mo (38637 Mo libre)
D: (NTFS) 858.3 Go (347.9 Go libre)
Taille totale 931.4 Go (385.6 Go libre)
Entrée
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale 192.168.0.15
Adresse MAC principale 20-CF-30-43-55-F7
Carte réseau Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (192.168.0.15)
Carte réseau TAP-Win32 Adapter V9
Carte réseau VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 (192.168.73.1)
Carte réseau VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 (192.168.202.1)
Périphériques
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Contrôleur USB3 NEC uPD720200 USB 3.0 Host Controller
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Logitech G19 LCD
Périphérique USB NVIDIA Stereoscopic 3D USB controller
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 0901
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
N° de série du système System Serial Number
UUID du système 406A001F-C6000002-2A5020CF-304355F7
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère Rampage III GENE
Version de la carte mère Rev 1.xx
N° de série de la carte mère 106735270000272
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
N° de série du châssis Chassis Serial Number
Identifiant du châssis Asset-1234567890
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 6 / 3
IDLE:
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83667HG (ISA 290h)
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 33 °C (91 °F)
Processeur 45 °C (113 °F)
CPU 1 / cœur 1 47 °C (117 °F)
CPU 1 / cœur 2 42 °C (108 °F)
CPU 1 / cœur 3 47 °C (117 °F)
CPU 1 / cœur 4 45 °C (113 °F)
North Bridge 61 °C (142 °F)
South Bridge 52 °C (126 °F)
GPU 78 °C (172 °F)
Diode GPU 77 °C (171 °F)
Mémoire du GPU 74 °C (165 °F)
GPU (ambiante) 57 °C (135 °F)
WDC WD1002FAEX-00Z3A0 39 °C (102 °F)
Ventilateurs
Processeur 1193 RPM
GPU 1967 RPM (49%)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.184 V
+3.3 V 3.328 V
+5 V 5.085 V
+12 V 12.138 V
Mise en veille +5 V 5.164 V
CPU PLL 1.812 V
Noyau North Bridge 1.171 V
North Bridge +1.5 V 1.508 V
Noyau South Bridge 1.111 V
South Bridge +1.5 V 0.139 V
QPI 1.191 V
DIMM 1.515 V
Noyau du GPU 1.037 V
GPU Vcc 3.321 V
Valeurs de courants
Processeur 17.50 A
Valeurs de puissances
Processeur 15.05 W
10min black ops:
Champ Valeur
Températures
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 52 °C (126 °F)
CPU 1 / cœur 1 53 °C (127 °F)
CPU 1 / cœur 2 47 °C (117 °F)
CPU 1 / cœur 3 51 °C (124 °F)
CPU 1 / cœur 4 49 °C (120 °F)
North Bridge 65 °C (149 °F)
South Bridge 54 °C (129 °F)
GPU 84 °C (183 °F)
Diode GPU 83 °C (181 °F)
Mémoire du GPU 80 °C (176 °F)
GPU (ambiante) 63 °C (145 °F)
WDC WD1002FAEX-00Z3A0 41 °C (106 °F)
Ventilateurs
Processeur 1189 RPM
GPU 2377 RPM (57%)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 0.946 V
+3.3 V 3.328 V
+5 V 5.085 V
+12 V 12.138 V
CPU PLL 1.812 V
South Bridge +1.5 V 0.066 V
QPI 1.184 V
DIMM 1.515 V
GPU Vcc 3.321 V
Valeurs de courants
Processeur 13.64 A
Processeur 9.92 W
Message édité par Supr4 le 20-09-2011 à 12:29:59
