Saccade souris en jeu
Saccade souris en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2016 à 01:03:27
Bonsoir à tous,
je rencontre actuellement un problème en jeu. J'ai la caméra qui saccade quand je bouge la souris mais j'ai apparemment quasiment aucunes voir pas de saccades quand je joue avec une manette Xbox One.
J'ai des saccades sur mes 3-4 jeux que j'ai pu testé.
J'ai tenté de mettre mes jeux sur le SSD et c'est pareil.
J'ai essayé de testé les barrettes de RAM séparément.
J'ai testé sur plusieurs ports USB.
J'ai essayé avec différentes connectiques (HDMI, DVI et Display Port).
Et j'ai également essayé sur plusieurs écrans différents.
Je précise également que je n'ai pas de grosses chutes de FPS (sur DOOM et The Division je tourne généralement entre 120 et 150 FPS).
Et logiquement mes drivers sont à jours.
J'ai déjà vu 2-3 sujets avec le même pb que moi mais jamais de solutions.
Voici ma config :
 - GTX 970 KFA2
 - i5 6600k
 - Asus Maximus VIII Ranger
 - 8 Go DDR4
 - SSD pour l'OS
 - HDD pour le reste
 - Alim 600W
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:09:59
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:36:14
Hello.
Certes mais.........C'EST QUOI TA SOURIS???????? :p
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:58:20
de j'ai essayé avec la razer Abyssus, une roccat kova et une logitech de base
J'ai également essayé de changer la fréquence de la souris et les DPI mais pas de changement.
Message édité par mgsnakeeater le 04-08-2016 à 18:59:09
Marsh Posté le 06-08-2016 à 23:30:09
UP
Marsh Posté le 07-08-2016 à 01:27:54
Essaie de voir si tu as un périphérique qui fonctionne mal et crée de la latence : http://www.resplendence.com/latencymon (si W10)
Si tu es sous W7, perso je préfère DPC Latency check : http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:07:13
ça me donne ça comme résultat :
https://www.dropbox.com/s/5868dan5h [...] e.png?dl=0
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:10:16
J'ai remarqué qu'avec MSI Afterburner la température du mon CPU1 est de 0° pourtant il est bien utilisé.
Je sais pas si ça peut avoir un rapport
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:14:10
Que dit Coretemp pour les températures CPU?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:17:34
c'est bon je suis entre 20° et 30° en idle
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:19:08
cela peut venir des réglages du logiciel que tu as installé avec ta souris...cela me le fait sur certains jeux avec les Setpoint de Logitech.
Fais un test avec ta souris Logitech en désactivant "implémantation de Setpoint" dans le 3ième onglet ,, tu le mets sur "Implémantation SE" , voir tu désactives carrément les Setpoint si tu l'as installé...
Message édité par Space le 07-08-2016 à 15:23:29
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:23:16
Je n'ai pas logiciels d'installé avec mes souris, la seule souris où j'ai un soft c'est ma Roccat Kova mais je ne l'ai pas avec moi en ce moment
La logitech que j'ai c'est une vieille souris a 10€
