TV SAMSUNG UE55C9000 qui s'éteint et se rallume - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2016 à 19:34:36
Elle ne serait pas sous garantie? Ca simplifierait les choses.
Marsh Posté le 23-05-2016 à 20:07:27
Salut SirFr
Non c'est un télé de 2011 qui n'est plus sous garantie malheureusement.
Marsh Posté le 23-05-2016 à 20:34:26
J'ai vu ça
http://www.commentcamarche.net/for [...] oute-seule
Ça te parle?
Marsh Posté le 24-05-2016 à 12:12:33
J'ai regardé le post.
Ce n'est pas vraiment le même problème que j'ai. Mais j'ai quand meme essayé quelques trucs du genre enlever les tables qui ne servent a rien.
Ce matin elle s'est encore éteinte.
Je sais pas quoi faire.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 19:38:25
Ca ressemble à une mise en sécu ou veille qui déconne.
Pour le 1er cas, tu as une électricité récente? Tu n'aurais pas un onduleur histoire de faire un test?
Marsh Posté le 24-05-2016 à 20:54:35
Oui j'ai une électricité récente. Sur la prise j'ai plusieurs équipements box, ampli, Nas.
Je viens de brancher la télé sur une prise seule mais pareil.
En fait ma télé s'éteint et je ne peux plus la rallumer même le fait de débrancher et retrancher électriquement n'y change rien comme si elle n'avait plus de jus. Je suis obligé d'attendre qu'elle se rallume toute seule.
Et l'attente est aleatoire.
De fois je bouge la télé et elle se rallume.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 23:54:44
Cela le fait penser à une soudure sèche sur l alimentation
Marsh Posté le 25-05-2016 à 07:58:37
Si c'est un transfo déporté ça peut valoir le coup d en essayer un autre en effet...
Marsh Posté le 27-05-2016 à 22:45:54
c'est quoi une soudure seche?
J'ai toujours le même problème.
Chui a court d'idée.
Marsh Posté le 29-04-2017 à 15:51:21
 débrancher tous les appareilles et la tv aussi , puis avec votre télécommande vous allez rester appuyer sur le bouton power pendant 30 secondes en direction de l'infrarouge de la tv , ensuite brancher la tv et recommencez la manipulation ! ensuite débranchez la tv puis la rebrancher cela permet de faire le déchargement électrique du téléviseur
Marsh Posté le 23-05-2016 à 19:17:17
Bonjour a tous,
Désolé si je post au mauvais endroit.
Je vous sollicite car j'ai un problème avec ma télé samsung modèle UE55C9000.
Elle s'éteint et se rallume aléatoirement mais de manière récurrente depuis quelque temps.
Je ne sais pas à quoi c'est du logiciel ou matériel faux contact au niveau du socle. (modèle avec le socle) Car pour cette télé il y a le modèle que l'on peut accrocher au mur et il s'agit bien de 2 modèles différent.
J'ai regardé plusieurs post avant d'écrire sur ce forum notamment les menus cachés mais je ne l'ai pas trouvé pour ce modèle. (il s'agit de la télécommande tactile ...)
La mise à jour auto est également désactivée le cable réseau déconnecté elle ne se rallume pas.
Des fois elle s'éteint le soir puis elle se rallume en plein milieu de la nuit.
Est-ce que quelqu'un a une idée svp?
Merci pour votre aide.
