Sapphire RX570 nitro+ sur vieille mobo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2018 à 19:19:18
première question : es tu sûr que cette nouvelle carte fonctionne ?
Et as tu bien désinstallé ton ancienne carte graphique ?
Marsh Posté le 26-11-2018 à 19:22:16
Salut, non je ne suis pas sur qu'elle fonctionne, pas d'autre pc pour tester
Oui j'ai bien désinstallé tous les pilotes, là je suis avec la carte graphique intégrée
Elle peut être morte même si elle s'allume et que les ventilos tournent ?
Marsh Posté le 26-11-2018 à 19:24:59
salut
tu as testé sur d'autre port pci e ?
Marsh Posté le 26-11-2018 à 19:38:17
tu es en qu'elle version bios actuellement ?
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:00:21
J'ai la version 22.8 sur cette page :
Ça correspond à M80, je n'arrive pas à mettre à jour au dessus, ça ne fonctionne pas et à priori ce n'est que pour ivy 22nm ?
https://fr.msi.com/Motherboard/support/Z68AGD65_B3
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:09:08
en effet le dernier bios en date soit le 25.8 améliore la prise en charge gpu.. (c'est ecris dans le details)
mais le fait que ta 1080 tourne très bien et que ta 570 non me laisse un doute sur le fait que ce soit le bios qui bloque
a noter qu'il a souvent eu des cas de carte non a jour niveau bios qui ne prennent pas en charge les rx 4/5 ... ... msi est le spécialiste ...
sur ce coup je peux que te conseiller de tester la carte sur un autre pc puis mettre le bios a jour ...
le bios n'est pas seulement pour les ivy , mais c'est quoi qui ne marche pas comme tu dis ?
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:11:28
Quand j'essaye par M-update directement dans le bios il ne voit pas le fichier sur la clef (alors que ca fonctionne très bien si je mets une ancienne version sur la clef)
Quand je lance directement le programme sur la clef il me dit qu'il va passer de M80 à P80 en redémarrant etc, mais le pc redémarre et il ne se passe rien il reboot normalement..
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:20:04
j'ai eu le problème sur cette même carte mère ...
impossible de faire la mise a jour du bios de façon normal,
ce que j'ai fait :
J'ai donc mi le fichier sur la clé usb (le .exe du 25.8)
, au moment de lancer le programme, le programme créer un nouveau dossier sur la clé usb, j'ai fait un copier coller du fichier bios a l’intérieur de ce dossier(il fait 8 mo) j'ai coller ce bios dans un premier temps dans le bureau !
j'ai ensuite renommé ce fichier dans le bureau en "E7681IMS.M50"
puis l'ai copier sur la clé usb
je suis aller dans le bios et le bios l'a trouvé ! j'ai eu un message comme quoi le fichier sélectionné n'est pas le bon bios pour cette carte mère ! j'ai ignoré ! et tout c'est très bien passé !
c'est la seule methode "grand public' possible que j'ai pu trouvé ...
a toi de voir... si tu le fait SURTOUT ne pas toucher la machine avant d’être revenue dans le bios ! (fin de la mise a jour) ne touche a rien laisse la rebooté, faire ça vie mais touche a rien avant d'avoir une image du bios ou d’être sous windows
avec ces bios 25.8 l'interface du bios change complètement en UEFI, c'est les mêmes que sur les z77 en msi.. c'est plus ces gros logos dégueulasses ...
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:27:24
Fiouuu merci je tente, si je reviens pas c'est que la CM est morte
Putain msi c'est la dernière fois !!
Marsh Posté le 27-11-2018 à 07:46:17
Bon je suis sur le pc du boulot
Le flash du bio est arrivé à 99%-100%, l'écran s'est éteint et le voyant du disque dur clignotait
J'ai laissé faire toute la nuit, ce matin toujours pareil j'ai éteins et rallumé mais plus rien ! Ca ne boot plus je pense que la CM est morte ^^
Il est temps de racheter un pc !!
Bon et avec tout ça je sais toujours pas si ma carte graphique marche ![]()
Marsh Posté le 27-11-2018 à 08:18:32
ha merde
fait un cmos !
Marsh Posté le 27-11-2018 à 08:26:10
Bah, t'es sûr que l'ordi du boulot a pas besoin d'une petite upgrade temporaire ?
Blague à part, là faudrait donner à une connaissance qui a une tour s'il veut bien que tu l'installes "juste".
La carte peut elle être morte même avec les ventilos tournant ? J'ai envie de dire oui, ça pourrait être autre chose, je sais pas si une CG a des sécurités coupant la carte au moindre problème. Donc à confirmer pour cette partie là. Mais si ta carte mère est morte, ça parait logique que ton problème venait de là.
Marsh Posté le 27-11-2018 à 08:42:18
| orion a écrit : ha merde |
Le bouton reset sur la CM ? j'ai essayé d'appuyer dessus il se passe rien ^^
| gima56 a écrit : Bah, t'es sûr que l'ordi du boulot a pas besoin d'une petite upgrade temporaire ? |
J'ai recommandé une nouvelle config, je verrais avec la nouvelle carte mère !
Marsh Posté le 27-11-2018 à 08:44:51
Non !
Débranche l'amentation puis retire la pile bios 1 minute !
Puis remet tout et test
Marsh Posté le 27-11-2018 à 10:39:51
Ok je test ça en rentrant ce soir ! Merci pour toutes tes infos !
Je voudrais quand même (si jamais elle est cramée) recommander une vieille CM pour utiliser ce deuxième pc en secours, y'a des cartes mères d'aujourd'hui pas trop cher qui feraient tourner mon i52550K et ma DDR3 ?
Marsh Posté le 27-11-2018 à 10:40:59
Malheirusement il existe plus rien en neuf et sur 1155
. va falloir ce tourner vers l'occasion...
Marsh Posté le 27-11-2018 à 10:45:09
Ah mince tant pis merci, je vais essayer d'en trouver une avec le Bios à jour ![]()
Marsh Posté le 27-11-2018 à 12:59:31
https://www.amazon.fr/Motherboard-L [...] words=1155
Ca va marcher ca ?
Marsh Posté le 02-12-2018 à 21:11:48
Si le bios est pas a jour ça risque d être la même chose... Je sais pas si des bios sont dispos pour ces cartes assez ... Simple..
Marsh Posté le 26-11-2018 à 19:12:43
Je viens d'acheter une Sapphire RX570 nitro+, j'avais une GTX 1080 qui marchait parfaitement mais je l'ai vendue pour plus petit.
Impossible de booter avec la RX570, les ventilos tournent le pc est ok mais pas de boot.
J'ai tout essayé niveau option du bios, je ne comprends pas ....
Mon bios est à jour sur ma msi Z68A-GD65 (B3)
Si quelqu'un a une idée... Quand je mets ma vieille GTX760 tout fonctionne, le pc boot et ca fonctionne..
Est ce que ma carte mère est incompatible avec la RX570 ? Ca me parait bizarre parcequ'elle marchait avec ma GTX 1080
Merci d'avance.
