Sapphire Radeon HD 7970 OC Crash HELP SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2016 à 02:27:58
la carte mere supporte tres bien la "pleine puissance" de la carte graphique, ne t'inquiete pas pour ca
le probleme n'est pas du à une surchauffe, car 82° pour une CG AMD ce n'est pas une surchauffe (la mienne monte à 90° au max)
placer un watercooling est possible, mais si le probleme ne vient pas d'une surchauffe ca ne changerais rien
et puis y'a pas de raison qu'elle surchauffe avec le rad Sapphire
à tu bien mis à jours le pilote de la carte graphique ? quel version ?
à tu OC toi meme la carte graphique en plus de l'OC d'usine ?
à tu possibilité d'essayer cette CG dans un autre PC ? ou une autre CG dans ton PC ?
Marsh Posté le 14-05-2016 à 02:52:11
le pilote de la CG : Version logiciel Radeon - 16.3.2 a ma connaissance ces le dernier je les trouver sur le site de ADM et oui j'ai OC la CG pour le test j'ai modifier la puissance du ventilo ces tous je les mie au max.
je vais voir pour tester la CG dans un autre PC mais j'ai pas de CG autre que celle la.
PS merci pour ton aide
Marsh Posté le 14-05-2016 à 03:11:32
Marque de l'alim?
Et peut etre l' alim qui est en peine?
A+
Marsh Posté le 14-05-2016 à 03:15:58
essaye d'enlever ton OC déjà
Marsh Posté le 14-05-2016 à 03:21:41
j'ai enlever OC après le test vu que sa n'avais pas marcher de mettre a font le ventilo
Marsh Posté le 14-05-2016 à 12:51:30
et sans l'OC c'est toujours pareil ?
à tu possibilité de tester une autre alim ? car OCZ franchement c'est de la grosse merde, ce ne serai pas etonnant que ca vienne d'elle
Marsh Posté le 15-05-2016 à 01:32:40
sa crash avec et sans OC demain je vais tester ma CG sur un autre PC avec une autre alim j'espère que sais sa sa me couterais mon moins qu'une nouvelle CG
Marsh Posté le 15-05-2016 à 06:33:54
chtit a écrit : OCZ franchement c'est de la grosse merde |
j'ai 2 OCZ et elles marchent très bien
Marsh Posté le 15-05-2016 à 13:19:44
bah ca depend des modele/année, mais ce modele d'alim datant de 2011 c'est de la merde chinoise, en tous cas elles etaient totalement deconseillé à l'epoque
depuis ils ont ressortis des produit beaucoup plus correct
les tienne sont peut etre correct et/ou surdimensionné par rapport à là config, donc pas de soucis
Marsh Posté le 21-05-2016 à 19:07:20
salut donc j'ai changer mon alim de ocz 650w pour une corsair 1000w et toujours le même problème
Marsh Posté le 21-05-2016 à 22:53:40
y'avais pas besoin de 1000w, une 5/600W de bonne qualité suffisait amplement
tu l'a acheté expres ou bien juste un pres/test ?
bref, donc si ca vient pas de l'alim, ca vient de la CG
Marsh Posté le 22-05-2016 à 01:31:33
Tu devrais faire un scannow, ça mange pas de pain histoire de vérifier si tu n'as pas une merde dans tes DLL, pour la température de ta carte graphique, ça passe. Perso j'ai aussi des problèmes de crash reboot, sans explication mon système n'a aucune erreur OCCT impec et mes températures CPU ne dépassent pas 60 et 65 pour la carte graphique, c'est vraiment un mystère, si je trouve la solution, je t'en ferais part, mais pour l'instant je patauge
Marsh Posté le 22-05-2016 à 15:10:02
j'ai fais hier un scannow il a trouver des erreur mais impossible les réparer se soir je fais une réparation de Windows 10 mais avant quelqu'un sais si il faut le cd d’installation pour le faire ?
(la carte tien 10 minute au lieu de 2 depuis que j'ai changer l'alim (chtit on le ma donner gratos mon cousin est passer de 3 pc de bureau a 1 portable j'ai récupérer 2 3 pièce au passage )
Marsh Posté le 23-05-2016 à 15:07:40
bon j'ai fait la réparation de Windows 10 sa na pas marcher, j'ai réinstaller Windows 10 proprement en formatant le dd sa na rien donner (durent les mise a jour de windows il y avais des pilote amd mais impossible de les installer j'ai du chercher sur le site de amd des pilote).
je vais donc devoir acheter une CG vous auriez des idées pour la nouvel?
encore merci
Marsh Posté le 24-05-2016 à 08:30:27
Sinon, tente de underclocker et de pousser à +20% le voltage avec le drivers, met le CPU à 825/850, et vois si ça tient.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 15:54:07
pour mon budget 800 euro grand max
pour pousser le voltage de la CG je sais le faire je testerais se soir mais pour le CPU j'en est aucune idée sa se trouve dans le bios?
Marsh Posté le 24-05-2016 à 18:19:53
c'est le GPU qu'il voulait dire, 825/850hz ca correspond au GPU (le CPU lui il tourne vers 3Ghz)
800€ sacré budget !!!
inutile de mettre autant, tu à des GTX980Ti vers 700€ deja hyper perf http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 13420.html
chez AMD de la R9 390X pour 420€, R9 Fury pour 550€ et fury X pour 650/700€ (refroidissement liquide)
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 13626.html
ou sinon attend l'arrivé des GTX1080, ca devrait pas tarder http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 14737.html
Marsh Posté le 24-05-2016 à 20:31:20
ok j'ai tester et sa crash toujours (j'ai fais trois test a +20v et 850GPU,+20v et 825GPU et pour finir +20v et 750GPU toujours le même résultat
oui je sais sais un gros budget mais sais pas comme si je la changeais toute les semaine j’espère que la nouvel tiendras au moins 5 ans voir plus sais pour sa que je cherche une bonne carte qui pourras faire tourner les jeu du moment et qui malgré les année ne sera pas obsolète.
j'ai vu les modèle que tu ma proposer et je suis tenter d'attendre la GTX1080 vu quel sort dans 3 jour (la GTX980 va surement être mon cher vu quel on quasiment le même prix) mes je suis inquiet a propos de la turbine sa fais généralement plus de bruit qu'un ventilo je vais attendre les test plus pousser car se qu'il y a sur internet se limite a la puissance qui est monstrueuse .
Marsh Posté le 14-05-2016 à 01:18:14
Bonjour a toute et a tous
J'ai un gros problème avec mon PC et j'aimerais vraiment avoir de l'aide car la je suis larguer, je vous explique des que je veux jouer a un jeu FC4, Tera ou autre je ne peux pas y jouer au max des capacité de ma CG car elle crash (écran noir comment si je débranchais le câble HDMI) je suis obliger de jouer au minimum des réglage du jeu en question et même la si je joue plus 1h sa crash.
j'ai réinstaller Windows 10 et les pilote.
j'ai test les ram elle son bonne.
J'ai test mon CPU et il tien le coup(je les tester avec OCCT).
Et pour finir ma carte graphique qui elle a crash des quel est arriver a 82°c pendent le test avec OCCT.
Voila la configuration de mon pc
Système d'exploitation : Windows 10 64-bit
Modèle Carte mère : Z77A-GD55 (MS-7751)
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD 7970 OC
jeu de puces graphiques - AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series
Taille de la mémoire (CG) - 3Go
Type de mémoire (CG) - GDDR5
Mémoire système (RAM) - 32 GB
Type de CPU - Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
L'alimentation : 650w
Donc la je suis dans une impasse j'ai commander 4 ventilateur en plus des 3 que j'ai déjà sur mon PC pour éviter que la carte graphique surchauffe mes je ne sais même pas si sa vas m'aider car j'ai peur que se sois un autre problème pas exemple la carte mère qui ne supporte pas la plaine puissance de la carte graphique, ou que la carte graphique elle même sois foutu (la carte graphique fonction bien tes quel n'ai pas solliciter pour un jeu je peux regarder des vidéo 1080p ou 2K sans problème)?
Je voudrais aussi savoir si il est possible de placer du watercooling a la place de la turbine de la carte graphique pour éviter la surchauffe?
j'espère que vous pourrez m'aider merci d'avance
