sapphire radeon 4850 1go dans dell E520
sapphire radeon 4850 1go dans dell E520 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2009 à 21:52:54
bonjour a tous,
petite question , est-il possible de modifier cette carte ( sapphire 4850 1gb)... je m'explique :
La carte passe dans le dell mais le plastic autour du ventillo est un peu long et vient buter dans la boite noir..
2 solutions : retirer le plastic (manip super simple) mais quel sont les risques?
         ou couper la partie genante (encore simple) mais perte de la garantie..
petite photo : la partie en rouge me gene!! Elle est tres fine (environ 2/3mm)
http://i156.photobucket.com/albums/t19/ericG11/sapphirehd4850spcooler1ml9.jpg
DONC si il n'y a pas le contour en plastic noir, est-ce dangereux ou est-ce qu'il y a risque de surchauffe ou autre?
Mon pc : Dell dimension E520
             Dual core Processor
             4gb RAM DDR2
             Alim Corsair 550W
             Vista 32bit.....
Merci a vous..
Marsh Posté le 08-01-2009 à 22:30:08
:??: PERSONNE POUR M'ECLAIRER??
Message édité par ericG11 le 08-01-2009 à 22:31:29
Marsh Posté le 08-01-2009 à 22:36:23
http://www.kazanostra.fr/media/ReviewItemMedia/download/custom/0/300/1/532.jpeg
 [:dehors2]
Bonsoir,
1/ Pas de majuscule STP
2/ Comme tout bon bidouilleur, enlèves le plastique noir, branches la carte et regardes si le refroidissement fonctionne -> je veux dire par la que le flux d'air est bien envoyé dans le radiateur et que la carte ne chauffe pas plus que d'habitude ;)
Message édité par Falconpage le 08-01-2009 à 22:38:49
Marsh Posté le 08-01-2009 à 22:42:27
Falconpage a écrit :
http://www.kazanostra.fr/media/Rev [...] 1/532.jpeg
 [:dehors2]
Bonsoir,
2/ Comme tout bon bidouilleur, enlève le plastique noir, branches la carte et regarde si le refroidissement fonctionne -> je veux dire par la que le flux d'air est bien envoyé dans le radiateur et que la carte ne chauffe pas plus que d'habitude ;)
ok, desole pour les majuscule, suis nouveau..
c'est la 1er fois que je vais toucher a ce PC moi meme alors j'ai quelque doute. comment je vois si tout refroidi bien? la carte est neuve et je vais l'installer pour la 1ere fois donc je n'ai pas de reference sur son fonctionnement.
merci pour ton aide.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 22:51:34
Le but du ventirad est de refroidir.
Le ventilo doit envoyer l'air sur le radiateur.
Une fois ta carte en place et en route vérifies que l'air du ventilo va bien sur le radiateur et non pas sur les côtés.
Je crains d'après la photo que ton ventilo ne se retrouve tout nu sans "gaine" guidant l'air vers le bas.
Question à 1.5 € : ton boitier noir qui gène dans le PC c'est quoi ? Peut être peux tu simplement le supprimer ;)
Marsh Posté le 08-01-2009 à 23:36:04
c'est bien ce que je pense...que la solution est de couper la partie qui gene et qui est la pour faire joli. ou de modifier le boitier noir dell :
le boitier noir du Dell c'est ca : c'est pas mon PC mais le boitier est le meme..
http://i149.photobucket.com/albums/s47/slimchriz/DellE510001.jpg
Marsh Posté le 10-01-2009 à 22:20:11
Design BTX : essayes ta carte dans son cache plastique et regarde si elle te semble bien se refroidir :)
Marsh Posté le 11-05-2009 à 14:34:58
Tunnel Dell! Je vais acheter la même CG et j'ai le même PC, je pourrais voir comment cela gène s'il te plait
