Comment savoir de quel composant vient la panne ?
Comment savoir de quel composant vient la panne ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:06:44
Je me suis récemment acheté un pc de gamer que j'ai ensuite monté moi même en respectant bien toutes les étapes. Mais il ne démarre absolument pas, aucun ventillo ne tourne, aucun bip n'est émit à l'allumage et seule la standby power led est allumée ( normal car l'alim fonctionne bien ). J'ai testé mon alim avec un trombone elle tourne bien et les fusibles de la carte mère n'ont pas sauté. J'ai également essayé d'allumer le pc en reliant les broches + et - du power sw pour voir si ça ne venait pas du bouton power mais sans succès, et j'ai aussi essayé de le démarrer hors boîtier même résultat. Si je ne me trompe pas les composants minimum nécessaires à l'allumage sont le processeur, le ventirad processeur, l'alim, la carte mère et au moins une barrette de RAM ou bien ai-je tort. J'aimerai donc avoir vos avis afin de trouver d'où vient la panne et si c'est possible d'y remédier sans changer le composant. Je tiens également à préciser que je n'ai constaté aucun défaut visuel ( pattes pliées, condo cramés ... ).
Voilà la config :
Ecran : AOC 21.5" LCD - F22P - 5 ms - Format large 16/9 - Noir
Carte Mère : ASUS P8P67 PRO (Intel P67 Express Revision B3) - ATX
RAM : G.Skill RipJaws X Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL6D-4GBXH ( les barrettes ne sont pas présentes dans la liste des mémoires compatibles avec la carte mère mais une autre est présente avec presque les mêmes caractéristiques, seule la CAS Latency diffère )
GPU : Gainward GeForce GTX 560 Ti 1024 MB Golden Sample - 1024 Mo Dual DVI/HDMI - PCI Express
CPU : Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Lecteur/Graveur DVD : LG GH22NS50
Ventirad CPU : Noctua NH-U12P SE2
Disque Dur : Western Digital Caviar Blue 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA 6Gb/s - WD10EALX
Boîtier : NZXT Lexa S
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:20:50
- Pas oublié le connecteur d'alimentation processeur ?
- Bien enfoncé jusqu'au clic de verrouillage le connecteur 24 broches ?
- Pas de problème d'entretoise au mauvais endroit qui fait un court-circuit sous la carte mère ? ou autre objet parasite genre vis qui traine.
- Bien mis une barrette de RAM (ou les deux) au bon endroit ?
- Processeur bien monté ?
- pas confondu le connecteur pour les switches front panel avec un connecteur USB :)
etc...
Message édité par yf38 le 04-07-2011 à 20:21:19
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:31:39
Yop , tu nous fais une petite photo du montage vite fait ?
Pour voir si rien ne nous tape a l'oeil ? ^^
Effectivement la premiere chose qui me vient a l'esprit etant donné que tu n'as pas l’habitude de monter des pc si j'ai bien compris , c'est l'alimentation processeur  que tu aurais pu oublier comme l'a dit YF38.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 21:07:18
yf38 : oui j'ai tout bien branché, non il n'y a pas de problème de court circuit car j'ai également fait le montage hors boîtier ( comme dit dans mon poste ), oui j'ai bien mi au moins une barrette de RAM mais je me pose la question : "Faut-il vraiment que les barrettes choisies soient dans la liste présente dans le manuel d'utilisation de la carte mère ?" et enfin oui le processeur est bien monté ( sur du socket 1155 il n'y a qu'un sens possible pour le mettre donc impossible de se tromper ).
pipiks : je ne pense pas qu'une photo puisse vous aider et si il y avait quelque chose à voir je pense que je l'aurai vu, ensuite si vous entendez par "alimentation processeur" le connecteur EATX12V oui il est bien connecté.
p.s : je viens de m'apercevoir que le jumper était en position RTC Clear aulieu d'être en position par défaut je le déplace, je test et je vous dit ce quil en est.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 21:18:39
C'est bon il démarre !! Quelle bande de boulets chez Asus il y a une raison au fait que le jumper était en position RTC clear avnt le montage ?
Marsh Posté le 04-07-2011 à 21:29:02
bizarre en effet le connecteur aurai du être sur défaut, elle paraissait neuve cette carte? j'espère pour toi que c'est pas une remaniée du fait du bug du sandy bridge car il ont du rappeler toutes les cartes 1155 pour modifier les chipsets ça m'étonnerai qu'il ont tout flanquer à la poubelle.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 04-07-2011 à 21:39:45
Oui elle était toute neuve, en effet j'espère ne pas avoir de problèmes avec le sandy bridge.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 15:32:08
Pour les mémoires ça va être bon parce que celles que tu as sont testées par Gskill sur Sandy Bridge.
Pour le chipset, cpuz version 1.57 te donne directement la version du chipset, dans l'onglet mainboard, qui doit être B3 et plus B2.
Message édité par yf38 le 05-07-2011 à 15:36:01
Marsh Posté le 05-07-2011 à 16:03:22
En effet ma carte mère prend bien en compte ma RAM et le chipset est bien B3.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 16:58:49
bonjour
je suis nouveaux et je vous salut
en changeant le clavier sur pc portable hp dv7 j'ai décollé une connection  (marche / arret)
je demande de  l'aide
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:00:14
pardon je vous remercie
