Comment savoir si mon hardware marche parfaitement? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2018 à 23:57:36
Bonsoir,
peut etre voir à donner la liste complete de ta config, y compris marque de l'alim
Marsh Posté le 19-08-2018 à 00:09:33
Si un truc automagique du genre existait, il n'y aurait plus grand monde qui posterait des demandes d'aide sur les forums informatique
Certains composants peuvent se tester assez bien, genre la RAM via un Memtest ou équivalent, les disques durs via un test SMART + des tests sur les secteurs avec HDDScan (mais par exemple de la RAM foireuse peut entrainer de l'écriture de fichiers corrompus sur disque. De même un souci mémoire peut simplement venir par exemple d'un overclock trop agressif et pas d'un souci hardware, donc tout résultat de test doit s'interpréter dans un contexte donné et doit se valider par des tests croisés).
Pour le reste, tu n'as pas vraiment d'autre choix que de stresser ta config via un soft de bench pendant une période assez significative et de regarder si ton PC reste stable.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 10:38:30
Tu tapes benchmark sur internet et tu trouveras ton bonheur ... Tu pourras ensuite comparer les résultats.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 10:40:08
ReplyMarsh Posté le 19-08-2018 à 10:40:35
| seianec a écrit : PC Mark et 3D Mark sont un bon indicateur. |
Oui +1
Marsh Posté le 18-08-2018 à 23:33:21
Salut, je me posais une question, est-ce que vous savez si une sorte de check-up complet existe pour le hardware de son ordi? Qui teste les différents composants du PC et qui indique tous problèmes, juste par curiosité, merci.
