Pb SB live et micro sur Win XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:16:31
UP
Marsh Posté le 11-06-2002 à 09:21:22
Pour que les autres t'entendent dans netmeeting il faut que ton micro soit selectionner comme source dans les proprietes d'enregistrement (et pas le lecture qui sont juste pour t'entendre dans tes baffles).
Marsh Posté le 11-06-2002 à 09:27:50
Le probleme viens de la justement
quand je selectionne le micro dans les proprietes d'enregistrement je ne m'enetnds plus
alors que quand je selectionne une autre source je m'entends et mon correspondant entends les bruits du pc et non ma voix...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 09:54:04
T'as monte le volume du micro en enregistrement ?
Tu l'as clicke AUSSI dans proprietes de lectures pour t'entendre
Tu es sur que tu l'as branche sur l'entree micro ???
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:04:40
oui oui j'ai tout bien fais comme il faut je comprends pas pkoi ca marche pas
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:50:36
UP !!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:58:01
Pinaize g le même problème !!!!
g testé plusieurs micro sur ma sb live (et win 98); quan je parle je m'entends direct dans les HP, mais impossible d'utiliser le magnetophone windoze ou netmeeting!
Prob de drivers sans doute, ke je comptais solutionner en meme temps ke mon passage à XP, mais apparemment c bien caca tout ça !!!
cro$oft et creative...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:10:55
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:19:57
Pareil...j'ai le prob dans AIM et surtout dans Counter strike !
Donc UP
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:41:42
Ca ne viens pas du micro car teste avec plusieurs autres pour tests...
Mais personne n'as de soluce
c'est pas possible
Marsh Posté le 14-06-2002 à 09:58:40
Ben chez moi ca marche tres bien.
Je pense plutot a une erreur de manip, mais bon...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:03:10
A oui, tu as XP et une live ???
Parce que moi ac tt les manip possible dans counter il entende n'importe koi et dans AIM les barre de son ne progresse pas alors que je m'entend bien dans les HPs
Marsh Posté le 14-06-2002 à 12:38:50
Je confirme ce n'est pas une erreur de manip
Je suis kan meme pas un goyo je poste pas sans chercher.
Une precision a la reinstall des pilotes pour la SB live lors du premier reboot ca semble marcher.
Le probleme c'est k'apres ca marche plus.
C'est completement fou...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 12:45:57
| Ninjar a écrit a écrit : Une precision a la reinstall des pilotes pour la SB live lors du premier reboot ca semble marcher. Le probleme c'est k'apres ca marche plus. C'est completement fou... |
Erreur de manip ou une appli qui te change ta selection de source d'enregistement.
Si ca marche apres reinstall des drivers et plus apres c'est la seule soluce.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 12:48:58
C NORMAL !
lorsqu'on veu enregistrer le micro (ex: magnetophone) , ca coupe les enceinte pour evité les echo de retard ou voir les larsènes.
Donc ne vou inquieté pas
Marsh Posté le 14-06-2002 à 12:51:30
| Negro a écrit a écrit : C NORMAL ! lorsqu'on veu enregistrer le micro (ex: magnetophone) , ca coupe les enceinte pour evité les echo de retard ou voir les larsènes. Donc ne vou inquieté pas |
Non,
A partir du moment ou tu selectionnes le micro en lecture, tu l'auras bien dans les enceintes. meme s'il est en enregistrement....
Marsh Posté le 14-06-2002 à 12:55:29
oui, parce que tu lui fait (en transparence) un forcage d'ecoute.
Dans ce cas, les enceinte sont attenué (de 50% environ)
une foi ca me lavai fai, j'ecoutai de la musique, et je voulai cocher les source don je ne me servai po... et ds le lot: microphone. Je le coche, et le volume de ma musique a été multiplier par 2, resultat, j'ai fai chier mes voisins avec mes ACS56 pendant 3sec
apres ca depand de la config d'xp et des drivers. Moi j'ai rien touché et ca fonctionne comme ca
Marsh Posté le 14-06-2002 à 12:57:21
Ha ben pas chez moi.
Justement parfois j'ai besoin d'enregistrer des larsens specifiques, donc ca me ferai ch**r qu'il m'empeche de le faire
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:11:20
| BC-A a écrit a écrit : Ha ben pas chez moi. Justement parfois j'ai besoin d'enregistrer des larsens specifiques, donc ca me ferai ch**r qu'il m'empeche de le faire |
MDR
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:34:36
Oui bon, là c pas le prob...on s'entend très bien dans nos hp mais les applis le prenne pas, moi c AIM et surtout quand je joue sous counter !
Marsh Posté le 16-06-2002 à 17:17:41
Marsh Posté le 16-06-2002 à 20:55:21
ca y est j'ai trouve la solution au pb. Enfin tout du moins avec ma carte mere.
Il m'as suffit de forcer l'irq a 9 pour ma carte son pour ke ca marche correctement.
Essayez de votre coté et tenez moi tous au courant.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:43:28
tu veux dire qu'en affectant une autre IRQ à ta carte ça marche? Saleté de Windoze... Ben vé essayer ça, mouha...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:22:46
pour sur ke ca marche !!!
j'ai fais deux heure de voix hier soir avec plusieurs potes.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 13:50:35
Alors ça c trop fort :-d j'ai effectivement mit les irq en manuel et ça marche
Marsh Posté le 09-06-2002 à 22:11:21
Voila mon pb:
Mon micro marche normalement sous win XP sauf ke je n'arrive pas a mixer le micro dans les applis comme ICQ ou NetMeeting.
J'entends ce ke je dis dans les HP mais ca ne passe pas dans les applis.
J'ai bien regarde dans propriete de sons et periphriques audio rubrique voix a enregistrement vocal et si je mets selectionner sur le micro ca ne marche plus du tout, je ne m'entends plus dans les HPs. Par contre sur tous les autres (Wave line-in ) je m'entends.
Dans les applis a l'autre bout les correspondants entendent le son de mon pc mais pas mon micro...
Je sais pas kes ke c'est ce binz mais HELP !!!
Sans loutres la puissance n'est rien !
