blue screen crash SEVEN RC p45 neo-f+ g.skill pc6400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2009 à 18:42:20
hum moi aussi j'ai tenté le seven et catastrophe , donc je laisse essuyer les platres aux autres ![]()
Marsh Posté le 24-08-2009 à 20:32:08
merci wawax ...sympa
Non non pas d'OC rien du tout.
A un moment je me suis dit qu'il fallait peut regler les RAM, (elle sont en 10xxje sais plus... et comme normalement c'est du 800mhz , c'est ce que j'ai mis, mais plantage...donc depuis clearcmos, et réglage de base (BOOT,...)
Marsh Posté le 24-08-2009 à 20:37:30
je pige pas...chez moi ça a fonctionné nickel...pourquoi enlever une ram ? bizarre ces problèmes
Marsh Posté le 24-08-2009 à 20:42:42
oui bizarre mais après le bluescreen UDFS_FILE_SYSTEM, une ram en moins, installation nickel et depuis j'ai remis la ram et tout marchais bien jusqu'à ce que je lance un cd audio, et la freeze et crash... je vais faire un memtest.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 23:24:01
faut-il faire une mise a jour du BIOS?
Apparemment j'aurais peut-être une RAM défectueuse...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 00:41:38
hum frenquence dram à 1067mhz en auto , spread spectrum enabled, et memtest reconnait les ram avec un timming de 5-7-7-20 et 534mhz ????
Marsh Posté le 25-08-2009 à 01:31:16
Il fait tourner tes ram à 1066 MHz alors que c'est de la 800.
Logique que ça crashe.
Mauvaise détection du SPD (j'ai une P45 neo 3 et j'ai aussi eu des soucis avec des g.skill).
Regarde si il n'y a pas un nouveau bios qui résolve le problème.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 12:10:05
je vais peut-être faire quelque réglages manuels dans le bios avant, sur le site constructeur il propose la Version 1.4 ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 12:20:25
Une fois que t'as fait tes réglages, lance un coup de memtest (google).
Ceci n'est pas lié à win 7
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:11:58
salut, reglage ram dans le bios puis test une par une=
memtest= 0 errors
Seulement memtest indique:
RAM: 401Mhz (DDR802) / CAS 5-5-5-15 / Single channel
RAM: 400Mhz (DDR801) / CAS 5-5-5-15 / SIngle channel
??? et non 4-4-4-12 ???
Par contre je ne sais pas si j'ai fait les bons réglages:
J'ai changé le FSB/DRAM 1:1.20 =1333:800
voltage sur auto
En allant dans advance ram config: le CAS latency est sur 5, il ne devrait pas etre sur 4 ?
Screen:
Marsh Posté le 25-08-2009 à 15:07:10
C'est pas trop grave sauf si tu veux grapiller des centièmes sur super pi.
Normalement tel que tu devrai être stable.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 15:50:11
ok, merci
Pas de mise ajour du bios ou des drivers à installer ??
Version bios 1.8 du 02/10/2009
Marsh Posté le 24-08-2009 à 18:24:52
Salut!
Seven RC est finalement installé sur mon ordi, après quelques problème de bootmcr absent et écran bleu (UDFS_FILE_SYSTEM), j'ai enlevé une ram et l'installation c'est terminé normalement. Depuis je l'ai remise.
MAIS j'ai toujours des blue screen.
Pourquoi a-t-il fallu que je supprime une ram pour l'installation?
faut-il mieux faire une mise a jour du bios ( ordi fraichement monté, donc j'ai eu d'OS avant) ?
Problème également avec l'audio puisque celui-ci fait cracher l'ordi, drivers à installer ?
Faut-il changer certains paramètre de la RAM dans le BIOS?
Je pense que les soucis viennent des drivers..
merci d'avance !
Config:
P45 neo-f
e8400
G.skill pc 6400 pk 2x2go
hd4870 vapor-x 1go
Message édité par PinGO1 le 25-08-2009 à 00:11:39
