Soucis Seagate Barracuda 500Go non reconnu.
Soucis Seagate Barracuda 500Go non reconnu. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2008 à 23:13:03
Bonsoir,
Je me permets de reposter en très peu de temps, incapable de trouver l'origine de mon soucis.
Voilà, j'avais un disque dur externe freeagent 500Go, et recemment la prise Usb de la carte externe s'est déssoudé. J'ai donc démonté tant bien que mal le boitier, pour récupérer le DD interne, un baracuda 500Go en Sata II.
Je l'ai branché sur ma carte mère, qui supporte normalement le Sata I et II (Nom de la carte mère Gigabyte GA-K8NF-9 / K8NF9 Ultra ), le bios ne le detecte pas, ni le mode "array" (pour l'éventuel raid), ni windows dans la gestion des disques, juste everest qui le détecte juste dans le répertoire stockage/ATA.
Je suis sur Windows Xp SP2, amd athlon 3500+, 6800Gs.
Le disque est un barracuda 7200.10
Je n'ai pas de cavalier pour le teste en Sata I :/
Merci d'avance pour d'éventuels conseils
Marsh Posté le 04-09-2008 à 23:16:30
Tu as d'autres DD en sata sur cette mobo ou pas ?
Si tu n'en as pas, vérifie que les ports sata sont bien activés dans le bios.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 23:18:26
Yop, oui j'ai un baracada sata 1 comme disque boot.
tout est activé, que ce soit le sata I/II, et les autres options en rapports.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 23:27:50
Quand tu boot le PC, si tu touches ton DD à la main, tu le sents se mettre à vibrer et démarrer ou pas ?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 23:41:02
Oui, il tourne et il chauffe bien le bougre, mais il gratte pas.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 23:49:02
Si j'étais toi dans ce cas je tenterais de voir ce que ça donne avec un CD bootable genre UBCD ou alors avec une distrib de Linux, histoire de voir si le DD est mieux détecté comme ça et surtout de pouvoir le formater un bon coup.
Si tu peux le formater évidemment, parce que je sais pas trop si tu tiens à son contenu ou non... Mais s'il est bien reconnu sous linux tu devrais pouvoir transférer tes data sans problème.
Tu as pas un autre boitier externe pourri pour voir s'il marche toujours dedans sinon ?
Message édité par saucisson_furtif le 04-09-2008 à 23:49:48
Marsh Posté le 05-09-2008 à 00:02:22
Je testerai Knoppix demain, mais j'y crois pas trop, vu qu'il est pas reconnu par le bios.
Pour le boitier externe, j'en ai pas, mais j'avais prévu d'en acheter un, il y'a des boitiers qui sont pas compatibles avec le SATA II, ou la carte prend en charge et rétrograde sur du I si c'est pas pris en charge?
Merci en tout cas :)
Marsh Posté le 05-09-2008 à 00:07:55
Pour le boitier externe y'a pas de problème de compatibilité, tu peux choisir ce que tu veux du moment que c'est pas trop pourri/noname.
Knoppix c'est très bien, tu peux aussi essayer avec une autre nappe sata si jamais ça donne  rien, genre celle de ton autre DD qui lui, fonctionne.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 10:54:17
moi j'irais dans le sens de saucisson. Je débrancherais mon DD de boot, je le remplacerais par le DD à tester. Ensuite, 1- je regarde dans le bios si il est reconnu; 2- j'essayerais d'installer windows dessus, ce qui permettra de le formater au passage. l'objectif de l'installation de windows n'est de tout réinstaller dessus, c'est juste d'écire quelque chose dessus et de le formater par windows. 3- une fois reconnu, tu le formater depuis windows en ayant pris soin de rebrancher ton DD de boot auparavant évidemment.
j'ai eu exactement le meme problème hier sur un DD d'occaz que j'ai acheté et j'ai réglé le problème de cette façon
