au secours
au secours - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:32:50
une fois n'est pas coutume, c une histoire de plantage, mon popa qui n'y connais rien a voulu faire de la place et a supprimé des fichiers systèmes de win "pour faire de la place" et forcement ça marche moins bien...
Mon problème est que c un ordi portable.... puis je me lancer à demonter le Disque dur pour le brancher sur mon pc et recuperer les données, sont ce les mêmes normes (alim et IDE?)
merci d'avance...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:34:35
non, le disque est un 2"1/2, a moins d'avoir un adaptateur 3"1/2 <-> 2"1/2, tu ne pourras rien faire (ce genre d'adaptateur se trouve pour environ 20? chez surcouf par exemple)
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:36:02
pourquoi ne pas réinstaller l'os par dessus tout simplement ?
sinon, ixemul a raison.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:38:12
L'adapteur c pour quoi exactement? (taille, voltage, nappe?)c juste pour le brancher à l'arrache, si c même voltage et même nappe IDE que sur les pC classiques c bon pour moi... juste le tps de recup les données...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:40:08
Ouaip en effet, si c'est un CD d'OS classique, tu peux faire une "réparation"... ou réinstaller l'OS sans rien formatter, ça va juste remettre tout à jour.
Par contre, si c'est un Sony VAIO comme ma copine, c'est galère, c'est un CD bootable maison de merde, et quand tu le lances il te formate/réinstalle tout (OS + softs) sans que tu ne puisses rien configurer... la vraie merde... tu vois même pas que c'est Windows qu'il installe. Il doit simplement copier une image du dur du CD vers le dur sans se faire chier. C'est rapide, mais tu paumes tout ce qu'il y avait avant sur ton dur.
In tartiflette, we trust!
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:40:55
l'adaptateur, c'est juste un changement de format, un disque 2"1/2 possede 44pins (40 pins classique + 4 pins d'alimentation) et le connecteur est plus petit que le 40 pins standard 3"1/2. L'adaptateur permet donc de mettre le disque sur une nappe 3"1/2 et en plus de l'alimenter en tension grace à une prise molex (classique de ton alim) qui reprends sur les 4 pins supplementaire du disque 2"1/2
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:44:00
exactement : juste un changement de format.
Mais l'adaptateur est impossible à fabriquer sans avoir les 2 connecteurs et de quoi graver les CI.
petite inexactitude dans les dires de ixemul : si je ne me trompe pas les dd 2"1/2 n'utilisent pas le 12v.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:46:31
Ouais en effet, les 2 1/2 sont alimentés par la nappe IDE directement. ça se fabrique maison en tout cas, j'avais fait un adaptateur 2 1/2 vers 3 1/2 pour mon AMIGA y'a bien longtemps, et c'est pas si dure que ça. C'est du PIN à PIN sauf pour l'alimentation bien entendu.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:46:38
le pc est un compaq, livré avec un cd de recupération mais g un cd de win 98 classique ss la main
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:46:45
j'ai jamais dit que le HD utilisait du 12V (il n'en utilise pas d'ailleur ;) )
Sinon, voila a quoi ca ressemble :
http://www.surcouf.com/images/Catalogue/16/73/g37316.jpg
Et le lien surcouf complet du produit:
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:48:42
sauf que sur amiga le probleme de l'alimentation ne se posait pas (on mettait un disque dur 3"1/2 sur le connecteur 2"1/2 de la carte mere des A600/1200) on pouvait alimenter le disque 3"1/2 directement avec une molex (recupérée sur l'alim du lecteur de d7 d'ailleur :D).
Pour le faire soit meme, le plus dur reste de trouver le connecteur 44 broches.... (quasi introuvable dans les mag d'electronique :/)
Message édité par ixemul le 24-04-2003 à 17:49:53
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:49:15
http://www.surcouf.com/images/Cata [...] g37316.jpg
"et en plus de l'alimenter en tension grace à une prise molex (classique de ton alim) qui reprends sur les 4 pins supplementaire du disque 2"1/2" on pourrait l'interpréter par 4 pins molex -> 4 pins DD 2"1/2 :d
celà dit dans le cas qui nous concerne j'insiste sur le fait qu'une petite réinstall de l'os est une bien meilleure idée, au pire il l'emprunte à un ami (vu qu'il l'a déjà en original "compaquisé" ça n'est pas illégal... si ? :d
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:49:53
donc à priori un adaptateur de ce type me permettrait de brancher le DD direct sur le PC pour recuperer les données....
Pour la reinstall de win par dessus je l'ai deja fait avec mon pc classique pour recuperer des données mais là comme c le le bidouillage compaq je sais pas si avec mon cd de win classique je pourrais m'en sortir...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:50:20
Y a pas des diskettes de boot avec gestion réseaux ?
Ceci afin de transférer les données avant toute réinstallation.
Shw.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:50:55
oui, la reinstall de l'OS sera bien plus efficace et moins casse tête :)
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:56:57
ok je pense tenter la reinstallation alors en esperant recuperer mes données...
j'avais aussi pensé à creer un partition avec un logiciel style partition magic ss dos pour reinstaller un systeme d'exploitation temporaire avec un acces reseau...mais c casse gueule...
