" reboot or select proper device " - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2016 à 18:04:40
Salut.
Pour commencer, éteins le PC et vérifie que les câbles du disque dur sont bien branchés sur le disque et sur la carte mère et l'alimentation.
NB : On parle d'une tour, pour un portable c'est autre chose.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 18:26:23
+1
Pour ce qui est de clé, il faut d'abord la rendre bootable avec un logiciel (donc il faut un accès au pc), puis tu ne peux pas rentrer dans l'os avec il me semble. Tu peux simplement voir s'il y a un os à installer dessus et l'installer formatant ainsi le disque.
C'est possible que le DD ait rendu l'âme aussi mais ne te fais pas de fausses idées encore
Marsh Posté le 18-07-2016 à 18:33:09
c'est une tour et tous les cables sont bien branches je fais quoi maintenant ?
j'espere vraiment le reparer
Ou alors j'ai juste a change de disque dur pour qu'il marche non?
Marsh Posté le 18-07-2016 à 18:37:26
Comment ça changer de DD? Si t'en a qu'un et que tu change bha tu repartira de 0 avec 0 données.
C'est aussi possible que le cable SATA ne marche plus ( cas très rare quand même ) donc essaye de le changer ( La cm devrait en avoir 1 ou 2 fournis avec )
Marsh Posté le 18-07-2016 à 18:40:52
oui ca me derange pas de repartir de 0 si ca me permet d'avoir un pc fonctionnel merci je vais voir avec ce que vous m'avez dis deja merci
Marsh Posté le 18-07-2016 à 18:44:42
Détaille nous ta config précisément au cas où.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 18:57:06
Si ton utilisation est du jeu alors vaut mieux refaire une config tout neuve
Si c'est de la bureautique alors tu remplace juste le DD par un neuf: http://www.materiel.net/disque-dur [...] 78506.html
Et c'est reparti. J'espère que tu a une license Windows ou que tu peux le cracker sinon ça va être chaud ![]()
Marsh Posté le 18-07-2016 à 21:34:59
Ca peut simplement être le BIOS qui n'a plus le disque dur dans ses support bootable.
Donc ouvrir le BIOS (généralement en spammant "SUPPR" au démarrage) voir si le disque dur apparait.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 21:36:35
T'aurais pas une clef usb ou une carte mémoire / disque dur externe qui serait resté branché à ta tour par hasard ?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 11:19:33
Voilà pour le bios et aucun disque dur ou clé usb n'est reste branché à ma tour andorria
Marsh Posté le 19-07-2016 à 15:01:01
Le disque dur est bien en première place et il est reconnu. Du coup je pense que le système opératif est défectueux
En gros tu reinstalle windows en formatant le tout ( ça te dérange pas apparement ) et si le DD marche toujours pas, il faut acheter un nouveau.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 15:33:33
ReplyMarsh Posté le 19-07-2016 à 15:34:40
| Kyjja a écrit : Ou un fixboot ? |
Hein?
Non sérieusement je connais pas le fixboot xD
Marsh Posté le 19-07-2016 à 16:47:30
ReplyMarsh Posté le 19-07-2016 à 19:51:41
Excusez moi mais je n'y connais pas grand chose comment on faire le formatage ou fixboot ? Merci
Marsh Posté le 19-07-2016 à 19:56:52
| replaya a écrit : comment on faire le formatage |
Tu commencer soit par acheter une licence windows, soit par la cracker sur t411 et tu l'a mets dans une clé usb bootable (il faut la rendre bootable avec je ne sais quel logiciel ). Puis tu vas dans le bios en spammant la touche affichée au démarrage ( si elle est pas affiché essaye Del ou F8 ou F2 ) et tu change l'ordre de boot en mettant la clé usb en premier.
Tu redémarre ton pc et il va te demander sur quelle partition/DD installer Windows. Tu choisis celle que tu veux et ça le formate.
Pour le fixboot j'en ai aucune idée xD
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:41:16
| replaya a écrit : Excusez moi mais je n'y connais pas grand chose comment on faire le formatage ou fixboot ? Merci |
Marsh Posté le 18-07-2016 à 18:01:59
Bonjour à tous, je ne connais la grand chose en informatique je préfère vous prévenir, je vous explique quand j'allume le pc un message sur fond noir s'affiche reboot or select proper device et la je suis bloqué je sais que ça viens du disque dur et j'ai entendu parler qu on pouvait booter sur clé usb pour réparer
Voilà j'aimerais beaucoup que vous m aidiez car j'ai vraiment besoin du pc merci
