Un seul USB qui fonctionne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2020 à 11:27:12
salut tu a fais un clear cmos ok
quel version et ton bios?
Marsh Posté le 13-05-2020 à 09:59:33
Désolé de la réponse tardive.
Je viens de mettre sur un des deux PC le bios a jour il été auparavant en version L01 v02.18 date 09/09/2013
Il est maintenant en version L01 v02.77 date 04/17/2019
Ça n'a pas changé grand chose sauf que quand je branche une clé USB sur un autre port il m'affiche périphérique USB non reconnu
Marsh Posté le 13-05-2020 à 10:04:50
Du coup je pense qu'il y a un soucis au niveau des USB sur ces deux pc .
J'ai donc acheter une carte USB PCI avec branchement panel avant et je reviendrai faire mon retour ici
Marsh Posté le 11-05-2020 à 09:36:48
Bonjour ,
je n'est pas pour habitude d'envoyer des message sur forum sans bien chercher mon problème un peu partout sur le net.
Je vais essayer d'être le plus clair possible
J'ai deux pc que j'ai récupérer dans mon entreprise exactement les mêmes modèle
- HP elitedesk 800 g1
- Processeur : I5 4570
- Ram : DDR3
- Windows 8 (d'origine)
Sur les deux PC je n'est qu'un seul USB qui fonctionne et exactement le même a l'arrière, le 3eme en partant du bas j'ai malgré tout réussi à installer windows 10 bootable USB sur les deux en utilisant un hub USB ,
En regardant dans le bios , tous est bien reconnu et activés , ils sont tous bien alimenté j'ai brancher mon portable sur chacun des ports et il se recharge , quand je débranche le pannel avant au démarrage le PC m'indique qu'il est débrancher .
J'ai bien entendu fais un clear CMOS .
tout le reste fonctionne très bien VGA, Displayport, Son , micro-avant et arrière, port RJ45, sata
Sous windows 10 dans le gestionnaire de périphériques tous les ports sont bien reconnu avec aucun message
d'erreur ou non reconnu
Si le problème n été que sur un pc j'aurais dit que les ports USB on cramait mais la deux problème identique du coup ça me turlupine xD
En espérant qu'une âme charitable trouve la solution a mon problème
