Affichage T° cpu en jeux ne fonctionne pas - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2020 à 15:56:16
C'est dans la page moniteur package temp ou quelque chose je vais check apres perso j'affiche tout les coeurs et le package sous forme de ligne.
Ouais c'est "cpu temperature" l'option, après j'utilise Hwinfo en plus, mais dans mon cas c'est juste pour afficher la temperature de l'eau de l'AIO.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 16:10:44
| kiloutyg a écrit : C'est dans la page moniteur package temp ou quelque chose je vais check apres perso j'affiche tout les coeurs et le package sous forme de ligne. |
Effectivement c'est cpu température mais cette option n'existe pas dans ma liste et je ne comprend pas pourquoi, voici la liste ci-dessous de ce que je peux afficher :
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:31:22
Clique sur les trois petit points au niveau du titre et active l'utilisation d'un autre logiciel genre CPU.DLL
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:36:05
| kiloutyg a écrit : Clique sur les trois petit points au niveau du titre et active l'utilisation d'un autre logiciel genre CPU.DLL |
tu pourrais me guider stp je ne vois pas de quel petit point tu parle ni comment et ou activer l'utilisation d'un autre logiciel...
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:39:44
Graphique du monitoring materiel actif | ... |
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:55:10
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:57:54
J'ai trouver par contre quand je sélectionne cpu.dll même en mettant ok et appliquer je m'apperçois qu'en revenant sur les... il y a de nouveau aida64.dll.
On dirais que le changement ne s'applique pas
Disabled tu as répondu juste avant moi ![]()
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:59:23
Marsh Posté le 26-04-2020 à 18:02:16
Faut pas jsute selectionner, faut cochet la ligne en appuyant sur le crochet.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 18:09:42
Marsh Posté le 26-04-2020 à 18:13:02
Ouais je pense, installes hwinfo64 et testes avec le plug in qui va avec. C'est pas top comme solution mais bon.
Après, j'aurais du poser la question avant, mais tu es sur d'etre a jour dans tes pilotes?
Poser la question dans les sujets speciales Rouges et Ryzen pourra ptet aider.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 18:22:31
| kiloutyg a écrit : Ouais je pense, installes hwinfo64 et testes avec le plug in qui va avec. C'est pas top comme solution mais bon. |
Je pensais que c'était bon j'ai cocher afficher en sur-impression écran et pourtant ça ne s'affiche toujours pas
Mes pilotes sont bien à jour.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 19:01:30
Avec hwinfo64 d'ouvert?
Tu as fait quoi pour avoir l'option?
HA je viens de voir que le data provider c'est aida64 lol change le en internal ou hwinfo ou quoi que ce soit.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 19:11:06
J'ai changer le data provider en hwinfo et j'ai installer hwinfo, du coup quand je lance un jeux j'ai bien la température cpu qui s'affiche.
J'ai réglé hwinfo de façon à ce qu'il ce lance au démarrage de windows car si il n'est pas ouvert ça ne fonctionne pas, en gros le plug in dans afterburner à besoin du soft hwinfo pour fonctionner.
Tu ma bien dépanner kiloutyg ![]()
Marsh Posté le 26-04-2020 à 19:12:43
ouaip il faut que le soft soit actif!
NP!
Marsh Posté le 16-04-2021 à 18:07:04
| boobygold a écrit : J'ai changer le data provider en hwinfo et j'ai installer hwinfo, du coup quand je lance un jeux j'ai bien la température cpu qui s'affiche. |
est-ce que tu peux m'aider stp? j'ai le même soucis que toi... j'ai installé le hwinfo64 mais cela ne marche quand même pas...
Marsh Posté le 26-04-2020 à 15:48:51
Bonjour tout le monde,
je viens vers vous pour tenter de résoudre un problème d'affichage de température cpu en jeux, j'utilise msi afterburner pour afficher tout les paramètres utile en jeux mais le logiciel ne me propose pas d'afficher a T°cpu et j'ignore pourquoi...
J'ai tenter de suivre un tuto pour afterburner mais dans la liste il ne m'est pas peoposer cette T° peut être à cause de mon ryzen 3200G qui possède un chipset graphique ?
Merci pour vos futur réponse
Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG
