Wake on Lan ne fonctionne plus
Wake on Lan ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2020 à 10:53:10
bonjour à tous.
voila mon problème. J'utilise WOL à distance pour réveiller 2 PC derrière une freebox révolution. Cela fonctionnait parfaitement depuis des mois et puis plus rien sur les 2 pc. S'ils sont allumés je les vois à distance par Anydesk parfaitement mais plus de réveil possible. En regardant les paramétrages de le freebox j'ai vu que la redirection n'était plus active (triangle avec point d'exclamation). Quand j'ai cherché à comprendre j'ai vu que les ports devaient être > 37 500.
ma première question est pourquoi ?
ensuite j'ai modifié les ports en 40 009 pour contourner le problème mais pas de succès. Peut être faut il ouvrir ce nouveau port, mais je ne sais pas comment faire .
merci de votre aide
Marsh Posté le 11-04-2020 à 11:05:45
Faut rediriger le port ouvert en externe sur la Freebox (ce que tu veux) sur le port 9 et paramétrer le WOL sur ton ip fixe xxx.xxx.xxx.xxx:port_externe
Message édité par mekka le 11-04-2020 à 11:06:05
MekkA
Marsh Posté le 11-04-2020 à 15:04:45
j'ai pas tout compris.je reformule:
quel est le port externe ? comment je le trouve ?
le réglage qui fonctionnait était sur la box
redirection UDP  port 9   IP source toutes  destination 192.168.0.2 (je crois que c'est l'adresse de ma freebox)
sur WOL du smarthphone je mets bien l'adresse publique de la box  et le port 9 ?
cma ça ne marche pas
Marsh Posté le 11-04-2020 à 15:07:25
en plus je ne pouvais plus mettre port 9 car il me damandait un port sup à 37500. j'ai résolu cela en modifiant dans les paramétres pour avoir une ip fixe (c'est bizarre je suis sur qu'elle était déjà fixe). Depuis j'ai à nouveau accès à tous les nombres de port, mais ça ne fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 11-04-2020 à 15:44:03
Je sais pas comment se configure la freeboite,
La théorie c'est de sélectionner un port externe qu'on note [port_externe] et donc qui théoriquement prend n'importe quelle valeur ou presque même si y'a des ports déjà +/- réservé pour le FTP (21) ou le SSH (22) par exemple. Mettons que tu choisisses le port 35 en externe, il faudra que tu règles ton appli sur smartphone pour aller pointer l'adresse IP de ta freebox qui est censée être statique (à chaque fois que ta freebox se connecte, elle a toujours la même IP vu du monde externe). Si tu sais pas, tu cherches whatismyip sur gogole, ça te le donnera.
Donc l'IP de la freebox sur l'appli smartphone et le port que tu auras choisi (le 35 dans mon exemple).
Ensuite, généralement c'est le port 9 (destination) pour le WOL.
Donc quelque part dans ta freebox, tu rediriges le port 35 vers le port 9 en UDP. Si ta box gère le broadcast, il faut rediriger vers 255.255.255.255 sinon vers l'adresse IP de ton PC (un truc en 192.168.1.xx) qui doit être réglé en bail DHCP statique.
MekkA
Marsh Posté le 12-04-2020 à 08:10:01
merci Mekka
en fait sur le wol du smartphone je mets bien l'adresse IP publique de la box avec un port que j'ai ouvert. Sur ma freebox, je redirige le port en question sur un 192.168.0.2 (je ne sais pas ce que c'est, mais il était réglé comme ça avant et ça marchait,l'adrees locale de la free box ? l'adresse MAC de chacun des pc était aussi renseigné pour la redirection . j'ai quand meme essayé aussi de rediriger ce port directement sur l'adress ip local des pc sans plus de succès
Marsh Posté le 12-04-2020 à 08:32:41
Juste un truc, teste déjà aussi sur ton réseau local, c'est le niveau basique, on complexifiera après.
MekkA
