Problème crash en jeux + OCCT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2020 à 10:30:26
Salut!
Quelle alim précisément?
Si le OCCT PSU saute, pour moi ça vient très probablement d'elle...
Tes temps restent correctes donc pour moi ce n'est pas le soucis ;
Marsh Posté le 13-04-2020 à 10:33:08
Merci de ta réponse! L’alimentation est une In Win IWGD650PS (650w gold plus) fournie avec le boitier.
Je n’avais pas de soucis avec la RTX 2080, cela pourrait venir du fait que la 2080ti pompe plus?
Marsh Posté le 13-04-2020 à 10:39:21
Apparemment elle tirerait un bon 50W de plus donc ça peut expliquer
Je ne connais pas les alims In Win donc je ne pourrai pas dire si c'est bien ou pas, mais visiblement la plupart des In Win sont produites par PowerMan (que je connais pas non plus
Marsh Posté le 15-04-2020 à 01:56:13
+1 pour seianec
tester avec autre alim
power man je dirais du fsp
Marsh Posté le 15-04-2020 à 04:42:25
Le Boitier in win A1 plus est plutôt compact, je ne sais pas s"il est très bien ventilé.
Mettre une RTX 2080Ti dedans, c'est un peu limite.
Sinon, la solution downclocking + power limit à 90% me semble la meilleure, la perte de perfs doit pas être énorme.
Marsh Posté le 13-04-2020 à 10:24:18
Bonjour à tous!
(même à fond en 1400p).
Voilà après avoir écumé le forum j’ai eu quelques éléments de réponse mais j’ai besoin de vos lumières.
J’ai changé récemment de GPU (passage d’une aorus RTX 2080 à une Gigabyte RTX 2080ti), et depuis mon pc crash sur certains jeux (sans écran bleu) : après quelques minutes sur Fallen Order, et quasi immédiatement sur Witcher 3. Sur RDR2 par contre aucun soucis
J’ai fait une desinstall propre des drivers puis reinstall.
Windows 10 à jour.
Ma config:
Alimentation 650w 80 gold plus
Carte Mere Aorus B450 pro wifi
Processeur AMD Ryzen 5 3600x (ventirad stock) oc à 4Ghz
GPU Gigabyte RTX 2080 ti windforce 11Gb
Ram DDR4 2x8Gb
SSD Kingston 500Gb
Sur OCCT en power supply, le PC reboot au bout de quelques minutes après un écran bleu windows, sans que les températures ne soient extrêmes mais cpu un peu limite ? (GPU 74°, cpu 83°).
Pas de problème sur OCCT en test GPU. J’ai par contre eu un crash en test CPU après 15min.
En jeux le cpu ne dépasse pas les 65°, le gpu 70°.
En downclockant à l’aide de msi afterburber (100Mhz) + power limit 90% je n’ai plus de crash, mais une perte de perfs...
Dernière chose, mon connecteur PCIe sortant de l’alim est un câble qui se sépare en 2 (et non 2 câbles séparés comme conseillé) : peut être responsable d’un manque de puissance?
A votre avis quel composant est à incriminer? L’alim à 100% ou le responsable peut être le cpu ou le gpu?
Message édité par roro_4002 le 13-04-2020 à 10:26:46
