Shutdown systématique suite à OC léger, quelle cause?
Shutdown systématique suite à OC léger, quelle cause? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2018 à 11:37:21
Bonjour à tous!
Je viens d'investir dans un nouveau pc pour faire du montage 4k et j'ai systématiquement des shutdown dès que je veux booster un tout petit peu le pc, que ce soit via l'appication AI suite ou MSI afterburner.
Plus précisement j'ai l'impression que la CG "lâche" car j'ai un écran noir mais le pc continue de tourner...
Voici un screenshot de ce qui suffit à le faire planter:
http://photo-pro-event.com/wp-content/uploads/2018/04/msi-after.jpg
Voici la config:
AMD Ryzen 7X 3,4Ghz
ROG Strix B350-F Gaming
MSI GTX 1070
16go de ram Corsair vengeance LPX 3000mhz C15
SSD samsung 840 pro
Des idées de pourquoi ça plante?
https://stabilizedpictures.com Stabilized Pictures
Marsh Posté le 13-04-2018 à 11:42:10
Stabilized Pictures a écrit :
Bonjour à tous!
http://photo-pro-event.com/wp-cont [...] -after.jpg
Voici la config:
AMD Ryzen 7X 3,4Ghz
MSI GTX 1070
SSD samsung 840 pro
un tout petit peu????
si j'en crois ta capture, tu as mis +273 Mhz pour le GPU et +163 Mhz pour la mémoire.
c'est juste ENORME!
Et oublie l'oc de ta carte graphique, tu vas gagner peanuts pour des risques de plantages et d'usure prématurée.
Marsh Posté le 13-04-2018 à 11:51:41
Je mettais bien plus que ça sur l'ancienne config et ça passait sans souci :s
Et là mon pc tourne même plus lentement que l'ancienne config (moins bonne), je ne peux le faire tourner qu'en mode prédifini "normal" sous AI suite, si je le mets en "boost" ça plante quasi direct, alors que c'est censé être un mode prédéfini qui ne met pas trop à mal le pc...
Et quoiqu'il en soit, les perfs n'augmentent quasiment pas... d'où le fait qu'il doit y avoir un problème autre.
Marsh Posté le 13-04-2018 à 11:53:20
Je mettais bien plus que ça sur l'ancienne config et ça passait sans souci :s => Pour le CPU pas le GPU
Pour les cartes graphiques, les overclock sont minimes... genre 50/60Mhz... On peut mettre un peu plus sous watercooling mais bon...Et au final, ça ne change rien.
Message édité par slr56 le 13-04-2018 à 11:54:01
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 13-04-2018 à 11:55:00
je maintiens que ce sont des valeurs énormes.
Si tu ne veux pas griller ta carte, arrête tout.
Pour les perfs, c'est normal que les perfs n'augmentent pas. Faut pas rêver : ta GTX 1070 ne deviendra pas une GTX 1080ti avec l'oc.
Au mieux, tu vas gratter 3 ou 4%, et encore...
Marsh Posté le 13-04-2018 à 12:00:22
https://www.hardware.fr/articles/95 [...] ences.html
Message édité par Seb lahalleaupc le 13-04-2018 à 12:01:19
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 13-04-2018 à 12:12:12
Ok c'est vous les pros, je me plante peut-être dans les différents trucs, mais le problème reste globalement le même:
avec une bien meilleure config le pc reste plus lent et surtout, il plante quand je mets le mode boost de AI suite, là ce n'est pas moi qui choisit les valeurs, mais bien la pré configuration automatique.
(avant la config était i7 3770k, avec 8go de  ram 2400mhz et une 770 gtx)
Avez-vous une solution sur cette partie là?
Et ok pour l'arrêt de msi afterburner puisque ça ne change effectivement pas grand chose...
Marsh Posté le 13-04-2018 à 13:18:52
AI suite et tous les logiciels d'overclock CPU > De la merde.
Un overclock, ça se fait dans le BIOS.
Marsh Posté le 13-04-2018 à 13:20:38
+1000
Marsh Posté le 13-04-2018 à 13:22:50
+1
Marsh Posté le 13-04-2018 à 13:23:59
C'est clair que sur les GPU actuels, l'overclock est ridicule :( Je me rappelle de ma 7900GS qui prenait 680 Mhz pour le GPU au lieu de 450, et 770Mhz pour la mémoire au lieu de 560... Et hop, quasi +50% dans les jeux :love:
Message édité par Kingus 4300 le 13-04-2018 à 13:24:19
Marsh Posté le 13-04-2018 à 13:40:47
Salut, tu veut dire quoi par le pc reste plus lent que ton ancienne config ?
Marsh Posté le 13-04-2018 à 15:07:07
Même question que Durabrite.
Pour moi, en dehors des tâches gourmandes en ressources comme de l'édition photo / vidéo, jeu etc, tu ne devrais pas ressentir de différence avec ton ancien pc.
La seule chose qui peut vraiment affecter ton ressenti en usage normal, c'est le disque dur. Est-ce que ton OS est bien installé sur un SSD?
Marsh Posté le 13-04-2018 à 16:44:20
+273 au core ?? O_o :D la mienne prend pas plus de +110
et encore j'ai des freezes sur certain jeux,donc un +100 maxi
par contre sur la memoire un +450 lui fait pas peur
Mais tu gagne rien en fps hormis de la passer a 2050mhz
c'est juste pour flatter mon égo :D
Et arrete d'O/C avec AI Suite,c'est pas stable,et quand tu voit les tensions qu'il met pour un pauvre O/C
ca fait peur,je sais je l'ai :D
apprend plutot a O/C dans le bios,y'a plein de tuto sur le net
le but etant d'avoir le meilleur O/C avec la plus basse tension,pour avoir le moins de chauffe possible
et perso franchement ton 3770k etait encore laaaaaaaargement dans la course
d'ailleur si tu le vend pas cher je te le prend :D
mois j'ai un 3570K O/C a 4.3ghz suis pas pres de changer encore
Message édité par lenys054 le 13-04-2018 à 16:53:54
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 14-04-2018 à 07:22:25
Trop d'oc sur le gpu. Les gtx 1070 sortent tunées en sortie d'usine donc pas bcp  de marge d oc.
Marsh Posté le 14-04-2018 à 14:37:33
Merci à tous pour vos retours :)
Quand je fais du traitement d'image raw sur photoshop, mon ancien pc avait pas mal de lag lorsque je lui demandais de me faire une dizaine/quinzaine de conversions jpg.
Avec le nouveau pc, j'ai le même lag, avec quasiment la même quantité, donc en fait j'ai investi dans du matériel plus performant, mais je ne vois pas de gain de vitesse de traitement, que ce soit pour les images ou les vidéos d'ailleurs...
Marsh Posté le 14-04-2018 à 14:46:01
Quel était ton ancien pc? histoire de pouvoir comparer.
As tu récupérer le ssd de l'ancien pc, dans ce cas, as tu formater et réinstaller windows ?
Marsh Posté le 14-04-2018 à 14:49:39
Quel MSI GTX 1070 possède tu , il y a pls modèles ?
Si c'est une MSI GTX 1070 Gaming c'est beaucoup 270mhz pour le core sachant que ce modèle est déja oc , en général c'est au alentour de 120 mhz max pour l'oc stable de ce modèle.
Message édité par Space le 14-04-2018 à 14:49:51
Marsh Posté le 14-04-2018 à 15:06:27
Config actuelle:
AMD Ryzen 7X 3,4Ghz
MSI GTX 1070
SSD samsung 840 pro
Ancienne:
I7 3770k
CM je ne me souviens plus du modèle
8 Go de RAM à 2400Mhz
GTX 770
SSD samsung 840 pro (le même que sur la nouvelle config, et formaté entre temps)
Space: oui c'est une version gaming.
Marsh Posté le 18-04-2018 à 15:32:16
Si on prend le test du Ryzen 7 1700X (je suppose que c'est bien de celui là dont tu parles), tu devrais mettre environ la moitié du temps à traiter une photo (test sur Dxo Optics pro).
Comme tu n'as pas chronométré ton ancien pc, tu ne pourras jamais le savoir à moins de le remonter :-)
Peut-être que tes attentes étaient tellement élevées que tu n'as pas l'impression d'avoir un quelconque gain par rapport à ton ancienne config alors qu'en réalité, il y en a probablement bien un?
Marsh Posté le 10-11-2018 à 17:38:11
Salut, j'avais raté le dernier message!
En fait tout s'est réglé avec Ryzen Master pour l'overclock, now il tourne bien le pc lol
Va vraiment falloir que je m'améliore dans la compréhension du bios
