OC GTX 770 ASUS DIRECT CU II - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2018 à 10:58:06
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
Marsh Posté le 27-03-2018 à 17:45:15
OK merci pour tout
  et a propos , si j augmente la tension et qu ensuite j augmente encore les frequences , y a t il des chances pour que la carte graphique grille ou pas et si non , lesquelles ne faut elles pas dépacer  , je peux que monter de 12 mv au max (je ne compte pas encore changer ma carte graphique et je tient a encore la faire durer avec de bon parametres) ou seulement le probleme de la chaleur
Marsh Posté le 27-03-2018 à 19:57:37
| sashinite a écrit : OK merci pour tout   |
Faux faire le contraire monter les fréquence jusqu'à que ça crash et ensuite essayer de monter le Vcore. Après les GPU c'est pas comme les CPU, certaine carte arrive à monter plus haute en fréquences en baissant le Vcore et d autre et le montant. Dépend de ta carte
Marsh Posté le 28-03-2018 à 08:26:26
| Dylan1992 a écrit :
+1, comme dit Dylan1992, on monte d'abord la frequence et on stabilise si besoin avec le Vcore. Et on y va par petit pas, c'est chiant, c'est long, mais c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose de stable et sans mauvaise surprise.
Marsh Posté le 26-03-2018 à 18:29:48
Bonjour a tous , j'ai OC ma carte graphique récemment mais je tenais a savoir si avec une augmentation de 165mhz de core clock et 390mhz de mem clock avec power limit à 110%(j'ai une alim 700watt) et target température à 95° et en stress test kombustor la température de 74° avec ventilateur à 80%(ce qui est pas tres bruyant avec ma carte graphique) et bonne pour un OC ou pas car j ai entendu dire parfois que la température a avoir max est de 80° d autres fois 70° et je ne souhaite pas griller ma carte graphique et je voudrais donc des avis récents.
