ASUS P5E3 Premium et ram ECC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2018 à 10:20:55
L'info est bien presente sur le site d'Asus:
4 x DIMM, 8 Go, de mémoire
DDR3 1800*/2000*/1600/1333/1066/800 Non-ECC,Un-buffered Dual Channel memory architecture
Donc, non elle n'est pas supportée...
De plus, seuls les Xeon chez Intel sont capables d'utiliser l'ECC. Donc dans le meilleur des cas l'ECC aurait été désactivée.
Marsh Posté le 23-03-2018 à 10:41:36
Merci, j'avais vu l'info justement sur le site d'ASUS France (concernant la DDR3 classique), mais sur ASUS Global la mémoire ECC est bien listée au même endroit :
https://www.asus.com/Motherboards/P [...] fications/
Après effectivement faut sans doute du Xéon pour gérer cette mémoire, mais justement je peux en récupérer un, de plus les prix d'occaz pour de la DDR3 ECC sont moindre que de la DDR3 classique ![]()
Marsh Posté le 23-03-2018 à 10:55:56
Effectivement dans la QVL, il y a trois références de mémoire ECC UDIMM de listées donc cela devrait être possible. (Attention seule la UDIMM est supportée et pas la RDIMM)
Par contre, aucun Xeon n'est dans la liste des CPU supportés donc là je doute fort que tu puisses en mettre un.
Marsh Posté le 23-03-2018 à 11:22:40
Un test d'une P5E3 Premium avec un Xéon, donc ça doit être possible :
https://www.bjorn3d.com/2008/04/asu [...] -wifi-apn/
Par contre le test détail pas si bios d'origine ou si bios modif (avec microcodes des Xéon), faudrait essayer ![]()
Quelle est la différence entre UDIMM et RDIMM d'ailleurs ?
Marsh Posté le 23-03-2018 à 11:46:56
| nenezz1 a écrit : Un test d'une P5E3 Premium avec un Xéon, donc ça doit être possible : https://www.bjorn3d.com/2008/04/asu [...] -wifi-apn/ Par contre le test détail pas si bios d'origine ou si bios modif (avec microcodes des Xéon), faudrait essayer Quelle est la différence entre UDIMM et RDIMM d'ailleurs ? |
UDIMM c'est pour Unbuffered DIMM. Tous les signaux vont directement du contrôleur aux modules mémoires.
RDIMM pour Registered DIMM. Il y a un registre supplémentaire pour stabiliser l'ensemble des signaux de contrôle de la mémoire.
LRDIMM (Load Reduced DIMM) c'est la même chose mais le buffer est également sur les data:
Pour le CPU, je ne sais pas quoi dire. Les Xeon ne sont pas supportés officiellement après, il semblerait que cela marche quand même... (Tous les Xeons sur ce socket?)
Marsh Posté le 23-03-2018 à 10:15:43
Je viens de récupérer une ASUS P5E3 Premium et je me demande si elle accepte de la DDR3 ECC (ram pour serveur).
Sur le site d'ASUS France aucune info, sur la fiche ASUS global apparemment ça pourrait le faire ... le mieux étant de trouver quelqu'un qui aurait essayer
Donc c'est pas tout récent comme matos, mais si quelqu'un peut me faire profiter de son expérience, merci
FeedBack - Topic A/V
