Bug de texture GTX 570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2018 à 12:40:40
Hello, tu peut déjà essayé un nettoyage de la dite carte avec changement de pâte thermique, cela sent la surchauffe du gpu ![]()
Marsh Posté le 12-04-2018 à 09:19:38
| chriskenoby a écrit : Hello, tu peut déjà essayé un nettoyage de la dite carte avec changement de pâte thermique, cela sent la surchauffe du gpu |
Merci jai changé la pâte thermique et augmenté légèrement la vitesse du ventilo mais toujours des bugs après environ 1 heure de jeu donc j'ai mis tous les graphismes en faible mais pas de changement.
Je suis sur le point d'acheter une nouvelle carte graphique, cela résoudrait-il mon problème?
Marsh Posté le 12-04-2018 à 09:28:50
En effet il y a de grandes chances que ce soit la CG qui commence à fatiguer ou plus précisément sa mémoire...
Les pads thermiques sur les modules étaient bien en place?
Tu peux essayer en faisant tourner la Vram moins vite (underclocking) avec afterburner par exemple...
Marsh Posté le 25-03-2018 à 12:38:04
Bonjour, j'ai un pc acheté il y a 2 ans en occasion(cliquez sur mon profil pour voir ma config), et depuis 2/3 mois j'ai des bug de textures plus ou moins variés(ça va de la texture étirée qui fait un trait au clignotement des affichages blancs ou noirs en passant pas les texture qui cachent tout l'écran ou par l'écran intégralement vert) cela n'arrive que dans les jeux mais malheureusement dans presque tous (fortnite, GTA V, The Crew...)
Je soupçonne une surchauffe de la carte graphique. J'aimerais également savoir si le problème se réglera en changeant de carte graphique
Merci d'avance
