GTX 965M : configuration DSR pour 4K - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2018 à 22:00:52
Tu comptes pas jouer en 4K j'espère
Mais sinon t'as testé en display port ?
Marsh Posté le 18-03-2018 à 22:05:57
Pas jouer non,juste regarder des films.
Je test le display port demain, merci
Marsh Posté le 19-03-2018 à 07:35:27
Non, le DSR c'est tout autre chose.
Si la résolution reste bloquée à 1920x1080 c'est à mon avis pcq tu chipote à celle de l'écran et pas de la tv.
Qd tu allumés la tv, le pc la reconnait? tu as une image dessus?
Marsh Posté le 19-03-2018 à 07:44:37
Les ecran dupliqués limitent la résolution a la plus faible des deux ecrans il faut etendre le bureau
Marsh Posté le 19-03-2018 à 08:58:47
@kabyll : Le pc reconnaît la TV sans problème oui, je regarde des films depuis longtemps d'ailleurs, mais en 1080p, qui est la résolution max de l'ordi à l'heure actuelle (vu que je n'ai pas trouvé comment sélectionner une résolution supérieur).
Pourtant sur la teloche il est bien indiqué 3840x2160 lorsque je switch sur le HDMI sur lequel est branché le pc.
@skare97 : entendu j'essaie ce soir, merci
Marsh Posté le 19-03-2018 à 14:14:32
| voyevoda a écrit : Salut à tous, - Sauriez-vous pourquoi mon panneau de configuration nvidia ne contient pas tous les menus / options qu'il devrait contenir (du moins par rapport au 1er screenshot qui contient beaucoup + de choses) ? |
Car les CG nvidia de type XXXm, utilisent la technologie Optimus:
Donc la résolution, le paramétrage des couleurs... sont gérés directement par le pilotes graphique Intel (c'est l'IGP du CPU qui gère l'affichage sur les écrans). Donc il est aussi important de maintenir ce pilote à jour.
Ensuite, aucun CPU Intel ne supporte le HDMI 2.0 qui est indispensable pour afficher de la 4k@60hz.
Donc dans le meilleur des cas, il faudra te limiter au 4k@24hz (qui peut être suffisant pour les films)
Si tu as un port DP de disponible, alors tu pourras avoir de la 4k@60 en passant par un adaptateur actif de ce type:
https://www.amazon.fr/Adaptateur-IC [...] 01M3VSC2G/
Marsh Posté le 19-03-2018 à 15:51:02
Salut nono0000, merci pour tes explications.
Je ne crois pas avoir de port DP sur mon pc portable, donc en gros cela ne me sert à rien d'investir dans un cable HDMI 2.0 s'il n'est pas supporté ? Un câble HDMI 1.4 suffirait (quitte à avoir de la 4k@24hz) ?
Marsh Posté le 19-03-2018 à 16:54:28
Oui d'autant plus que je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une différence entre ces câbles sauf éventuellement le prix...
Marsh Posté le 19-03-2018 à 17:16:03
Pour du film en tout cas la question se pose, mais pour du jeux il me semble avoir lu que le 60hz était tout de même préférable.
Je test prochainement tout ce qui a été dit dans ce topic et ferai un retour
Merci encore à tous
Bonne soirée
Marsh Posté le 19-03-2018 à 20:50:33
Alors effectivement j'arrive à sélectionner la résolution 4k si j'étends l'affichage plutôt que de le dupliquer.
Par contre la vidéo que je lance, en 4k donc, est hyper saccadée sur la tv, y a même de gros freeze, comme si le PC ne suivait pas (j'utilise VLC à jour). C'est pourtant une config qui me semble largement suffisante pour lire du 4k non ?
- GTX 965M
- 8 GO RAM
- i7 5700HQ 2.70Ghz
Par contre je n'ai pas vérifié si le CPU Intel était à jour, je regarde ça.
Marsh Posté le 19-03-2018 à 21:10:45
C'est bien du 24Hz?
Cela peut poser des problèmes suivant les filtres que tu utilises (surtout ceux cherchant à améliorer la fluidité) . Je ne connais pas bien VLC mais regarde de ce coté dans un premier temps.
En suite, il y a du coup deux accélérateurs de décodage sur ton PC. Celui d'Intel (QuickSync) et celui de Nvidia (CUVID). Tu as sélectionné lequel?
Il y a aussi le DXVA2 qui est un mix entre HW et SW et qui marche sur presque tous les types de GPU...
Marsh Posté le 19-03-2018 à 21:28:32
Quand je branche l'ordi à la tv j'ai le message 3840×2160@30Hz qui apparait quelques secondes.
Désolé mais je n'ai aucune idée de quel accélérateur de décodage est sélectionné, on gère ça ou ?
Marsh Posté le 19-03-2018 à 21:57:24
Ah oui exact, ce n'est pas de la 4k mais de l'UHD donc c'est bien 30hz en HDMI 1.4.
Comme je te l'ai dit je ne connais pas bien VLC.
Je connais mieux MPC-HC mais d'autres personnes vont sans doute pouvoir t'aider...
Marsh Posté le 19-03-2018 à 22:05:44
ça roule je vais fouiner un peu. J'utilise aussi parfois pot player, je vais tester également.
Mais selon toi le problème vient de la configuration de lecteur vidéo, pas du PC ?
Marsh Posté le 19-03-2018 à 22:18:47
Dans un premier temps je regarderais de ce coté en effet...
Après MPC-HC est très bien aussi
https://mpc-hc.org/
Marsh Posté le 20-03-2018 à 07:57:13
T'es sûr que tu as le dernier VLC? La lecture de 4k n'est supportée que depuis qqs semaines. Avant ça c'était effectivement freeze lag comme tu sembles avoir. Il faut la version 3.0.0 Vetinari
sinon pas de souci pr lire sur MPC depuis un moment,
Marsh Posté le 20-03-2018 à 09:21:54
Non mon VLC n'est manifestement pas à jour (je suis en 2.2 de mémoire).
J'ai testé MPC avec K-Lite codec pack, il y a du mieux mais on dirait que la vidéo se joue au ralenti (par contre les freeze ont disparus).
Je relance quelques tests ce soir après le taff, merci encore ![]()
Marsh Posté le 18-03-2018 à 21:21:46
Salut à tous,
J'ai un PC portable gamer MSI équipé d'une GTX 965M avec driver à jour (Windows 7), j'aimerais le brancher en HDMI à ma tv 4K. La résolution de la tv est bien 3840×2160, par contre sur le PC dans les paramètres de résolution je ne peux pas monter plus haut que 1920x1080. Après avoir checké un peu Google, il parait qu'il faut configurer la DSR dans les paramètre nvidia, comme ceci (screenshot repris d'un tuto) :
Sauf que lorsque je me rend dans les paramètres NVIDIA, d'une part je n'ai qu'un seul menu sur la gauche (paramètres 3D), d'autre part il n'est question nulle part de DSR dans le sous-menu "Gérer les paramètres 3D" :
- Me confirmez-vous que configurer la DSR est bien la bonne méthode pour faire apparaitre la résolution 3840×2160 dans Windows ?
PS : je viens de tenter un réinstall complet des drivers nvidia en supprimant les ancien avec DDU en mode sans échec, et en réinstallant ceux à jour téléchargés directement depuis le site nvidia, mais cela n'a rien changé.
Merci par avance pour vos pistes, bonne soirée
Message édité par voyevoda le 18-03-2018 à 21:36:26
