Configuration Mini ITX demande de conseils - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2018 à 16:18:06
Salut l'ami
Tout d'abord, ta configuration est pas mal du tout, mais dans tous les cas, je te conseille deux choses :
- Prendre un 1700 et l'OC manuellement au niveau du 1800X : 50 balles d'économisés
- Attendre les Ryzen+ : soit tu auras mieux pour le même prix, soit l’écart sera si faible que la 1ere génération sera encore pertinente, et les revendeurs écoulerons les stocks.
Concernant le refroidissement maintenant, avant de pouvoir vraiment te conseiller, pourrais-tu tenter de définir ce que "températures correctes" signifie pour toi ? Car ce qui me viens a l'esprit personnellement c'est "faire en sorte que les ventilateurs de mon boitier ne le changent pas en réacteur d'avion", mais peut-être que je me trompes
Quoiqu'il en soit, tu peux toujours paramétrer manuellement tes ventilos, surtout que si tu reste sur ton choix du 1800X. Honnêtement, tant que tu reste en dessous des 75-80°C en pleine charge, tout va bien. Mais ce n'est que mon avis.Concernant le type, je dirais que partir sur un AIO avec une carte en ITX n'est pas idiot, étant donné que tu déporte la ''partie chiante" sur le boitier, donc pas de soucis avec les slots DIMM ou ce genre de choses. Si tu optes pour le Noctua, tu pourrais même essayer de faire du Fanless, et laisser le refroidissement au boitier. Mais ça, ca dépendra surtout de l'emplacement du boitier, le silence n'est capital en charge que si tu le met au milieu de ton salon, dans ton bureau, c'est moins important, surtout si tu joues avec un casque sur les oreilles.
Mais je laisse les autres donner leur interprétation des choses ![]()
Marsh Posté le 08-03-2018 à 21:26:53
Bonsoir,
Pour moi des températures correctes veulent dire 70 voir moins si possible.En aio 240 tu me conseillerai quoi ? Pour la 1080 c'est mieux un founder edition ou un custom vu le boitier à cause du flux d'air?
Merci pour le tuyau du cpu^^
Marsh Posté le 08-03-2018 à 21:59:04
Ton boitier ayant du mesh de chaque côté, je ne pense pas que le flux d'air sera un soucis. le 120 mm de ton AIO, plus un autre sur le dessous, en comptant les 2 90mm inclus (tu devrais essayer de savoir si ce sont des 3 ou des 4 pins, car si ce sont des 3, tu ne pourras pour ainsi dire pas réguler leur vitesse. Bien sur, ça n'est vraiment embêtant que si ton boitier finit au milieu de ton salon.
Concernant l'AIO en lui-même, étant donné que ut ne vise pas nécessairement un OC extrême ou n'essaie pas de grapiller les dixièmes de points dans les bench, je dirais que tu peux prendre n'importe lequel d'une marque réputée, comme Corsair, Cooler Master Fractal Design. Ca dépend de ton budget.
A propos de budget, tu pourrais même considérer n'acheter qu'un 120 mm, tu aura quelque chose de très satisfaisant, pour un encombrement plus réduit, et un prix plus contenu. Et crois-moi, ces économies ne seraient pas de trop, avec les prix explosés de la RAM et des cartes graphiques.
Quoiqu'il en soit, tu peux zieuter différents tests un peu partout sur le net concernant les AIO, tu verras qu'a gamme de prix donnée, les performances sont similaires.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 10:49:25
Merci pour vos réponses^^.J'en prends bien note mais tu es sûr que la hauteur du radiateur de l'aio n'est pas important dans ce genre de boitier? je veut dire c'est standard ?
EDIT : Ce genre de AIO rentrerait donc si j'ai bien compris arctic liquid freezer 240 ![]()
Marsh Posté le 09-03-2018 à 11:00:58
Les radiateurs des AIO sont généralement assez peu épais, notamment pour garder un prix compétitif, de toutes manières, l'épaisseur ne poserais problème que si tu choisi un 240, vu qu'une moitié seulement se trouvera face a un obstacle. De plus, généralement les 120 sont un peu plus épais, pour compenser.
Par exemple, celui-ci : https://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 13050.html sera satisfaisant, pour un prix relativement modique. Dans tous les cas, les Ryzen 1xxx ne montent pas au delà de 4GHz.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 11:06:03
Merde, je viens de remarquer un truc. L'alimentation que ut as choisi fait 160mm de profondeur. Or, ton boitier ne peux accueillir qu'une alimentation de 140mm de profondeur maximum : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 94859.html
Marsh Posté le 09-03-2018 à 13:15:14
Re,
Je l'à possède déjà c''est celle de mon ancien pc, au pire je la vends^^ elle va voir 2 ans tu pense que je peut en tirer combien ? .
Merci pour l'infos
EDIT: cet alim conviendrait en terme de puissance SilverStone SST-SX500 ? ou si tu as une idée pour une ATX compatible de préference seasonic
EDIT2: je pense avoir trouvé Seasonic FOCUS+ 550 W Platinum apparement 140mm de profondeur ![]()
Marsh Posté le 09-03-2018 à 13:46:26
Si elle est en bon état, que le bundle est complet, je pense qu'elle partirait très facilement a 60-70. Si je n'avais pas changé la mienne il y a quelques mois, je te l'aurais achetée, d'ailleurs.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 14:26:52
ok D'accord tu me confirme que la seasonic que j'ai postée passe dans le boitier ?
Marsh Posté le 09-03-2018 à 14:30:31
Je ne pourrais te le confirmer a 100% que si j'en avais moi-même fait l'expérience, cependant, tu connais la longueur de l'alim que tu veux, et celle acceptée par ton boitier, donc si pour une raison ou une autre les infos données étaient fausses, tu aurais quelqu'un contre qui te retourner. ![]()
Marsh Posté le 09-03-2018 à 14:49:01
Ok, ^^ ben je te remercie je vais chercher après la boite de l'ancienne alim, ça fera le bonheur d'un HFRien^^
Marsh Posté le 08-03-2018 à 15:25:44
Voilà ayant pour projet de monter une nouvelle configuration en mini itx je voudrais avoir vos avis sur cette config.
Boitier : Cougar QBX
Carte mère :Carte mère Gigabyte GA-AB350N-GAMING WIFI mini itx
CPU: Ryzen R7 1800X
Mémoire 2 *8 GB 3200Mhz
Ventilateurs Arctic F12 Pwn *4
Carte graphique : 1080 Founder edition
Alimentation: Seasonic P-660 Platinum 80PLUS Platinum ATX
Stockage 1 SSD 2.5 + disque dur 1 to 3.5
De plus je voudrai votre avis, c'est mieux de mettre en refroidissement un aircooling type noctua U9S, ou un AIO 240 mm(avec un seul ventilateur 120 mm) car je désire avoir des températures correcte quand même.
Merci d'avance,
