Sifflement nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:22:45
Le Proco qui siffle ? Hum impossible.
Ton alim a en théorie "assez de patate" mais si tu en as une autre sous le coude, teste la. Même une 500W si elle est de qualité.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 17:24:55
J'ai une LC Power 520W, je pourrais tester avec.
Maintenant c'est peut être un condo a coté du proco qui siffle je ne sais pas, avec le monstre de V8 j'y vois pas grand chose ^^.
N'empeche que ces bruits m'inquietent ...
Marsh Posté le 27-07-2010 à 17:26:52
Mouais, c'est pas ce que j'appelle de la qualité, mais ça permettra d'essayer.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 17:35:41
Ouai pas top. La tout de suite je vais pas pouvoir essayer mais je vous tiendrais au courant de l'évolution.
Sinon une idée sur l'origine de ces sales sifflements ? ... C'est plutôt flippant ...
Marsh Posté le 27-07-2010 à 18:45:46
Hum ... Sa ferra que la deuxieme Mobo que j'ai pour mon new pc ... La premiere m'a été livrée defaillante ... J'ai donc pris cette MSI en echange.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 18:49:19
Question con, tu as bien isolée ?
Essaye ta config hors boitier ![]()
Marsh Posté le 27-07-2010 à 18:54:03
Ben j'ai mis les vis fournies avec le boitier. Ce qui m'a surpris c'est qu'il n'y avais pas de "joints" avec les vis pour fixer la mobo ... Sinon j'ai rien fait d'autre pour isoler. Tu penses que quelque chose fait masse ?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 20:33:59
Moi mon alim Corsair TX 650 W siffle pendant 1-2 min lors du démarrage d'un jeu ...
Marsh Posté le 27-07-2010 à 20:41:27
J'ai remarqué les plots en étain et j'ai bien mis les entretoises en laiton, je vais quand même monter le pc a blanc. Cela permettra de mieux identifier l'origine du bruit.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:13:53
La semaine dernière j'ai reçu mon pc en pièces détachées.
Monté, tout installé, il marche nickel, ... Ou marchais nickel ...
Depuis 2 ou 3 jours je rencontre quelques soucis.
Premièrement, je ne peux plus jouer, j'ai des lags énormes.
Ensuite, mon pc émet des sifflements plutôt inquiétants. Par exemple, sous Firefox, j'ai comme un léger sifflement aigu venant du proco, en jeu (quand je pouvais encore jouer...) la carte graphique sifflait genre un bruit électrique. Je pensai que c'était un condo ou une bobine et j'attendais que sa passe. Plus l'effort demandé est grand, plus le sifflement est important. Maintenant, quand je me connecte à WLM, c'est l'alim qui siffle pendant une demi seconde. Puis retour au calme ...
Bref, des sifflements qui m'inquietent vraiment, je vous demande de l'aide avant de cramer mon matos neuf ...
Je vous donne ma config :
Carte mère MSI P55-GD65
Proco Intel I5 3.2 GHz accompagné d'un V8 de chez Coolermaster
Ram Corsair 2 Go DDR3 1333 MHZ (Je sais c'est peu ... mais je vais en rajouter 2 Go)
GPU Nvidia GTX 260 Version O/C de chez MSI
Alim 620 W Coolermaster. R>80% (Peut être l'origine du probleme... Pas assez de patate)
HDD 500Go WD Black
Boitier Coolermaster RC690 II
Windows 7 Ultimate 64 Bits
Merci d'avance pour vos réponses
