Pas de signal _ Bios ?
Pas de signal _ Bios ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2017 à 16:02:57
J'ai acheté il y a peu :
- une Asus ROG Strix RX 480
- un écran BenQ RL2460
Tous à fonctionné parfaitement, puis je suis tombée en rade de tv
On à donc connecté la box à l'écran pendant une bonne semaine, pas de pc pendant ce temps là.
Nous avons une nouvelle télé, donc je rebranche mon écran au pc avec joie... Mais en fait non...
Je n'ai plus de signal !
tests effectués :
  • L'écran fonctionne et transmet le signal hdmi quand je connecte la box dessus.
  • J'ai testé 3 câbles hdmi, les deux ports de l'écran et les deux ports de la carte. J'ai aussi essayé avec un câble DVI
  • Si je démarre le pc sans écran connecté, il à l'air de s'allumer correctement.
  • Si je le démarre avec la carte reliée à l'écran, il démarre mais j'ai la nette impression qu'il fait un petit reboot dans les premières secondes.
  • Pas de bip ou choses de ce genre.
  • J'ai aussi débranché les diférents câbles d'alim (8 pins, les modulaires de l'alim directement, enlevé la carte du pcie etc )
L'alim est neuve elle aussi : LDLC 650W 80+ gold.
  • Nouvel essai avec un vieil écran (benq encore) connecté en dvi : pas de signal
  • Je viens d'enlever la carte et de booter avec l'écran directement connecté à la carte mère.
J'ai eu un message de mon bios qui me dit qu'il est corrompu et qu'il fait une récup via Backup bios...
Un début de réponse sûrement...
Mais du coup, je fais quoi maintenant?
Je peux aller dans le bios, le pc tourne sans la carte graphique.
La carte mère du coup : Une Gigabyte DS3H, que j'ai flashée au moment de l'achat de la RX480 (mon erreur peut-être, cause de mes problèmes actuels?)
Du coup, la version du bios est le F7 (celui qu'elle à récupéré) Je doit flasher à nouveau? J'avais lu que certaines fois il fallait flasher le bios par rapport à mon matos : carte mère > carte graphique
Si oui, je prends quelle version ? (il me semble que j'avais flashé avec le dernier F11a (beta bios) au moment de l'installation de la carte graphique.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 21-05-2017 à 18:07:08
Il y a deux révisions pour cette CM : 1.0 et 1.1
T'es sûr d'avoir la bonne révision du BIOS ?
Marsh Posté le 21-05-2017 à 18:24:57
"Gigabyte DS3H"??? on a la marque et le sous-modèle, comment tu fais pour trouver la rev et le BIOS artouillasse???
C'est en Z77? Z87? Z97? H97? ou peut etre en socket 775 voire AMD.....
On pourrait avoir le chipset/modèle exact pour savoir de quoi on parle?
Marsh Posté le 21-05-2017 à 18:33:02
Avec le sous modèle il y a une Z77 et une B250M, comme il dit qu'il a changé la carte graphique je me dis que la plateforme est ancienne, mais ptet j'me trompe.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 18:38:02
Faites v'ot' choix........
http://static.gigabyte.com/Product/2/4761/8925_big.jpg
https://www.overclockers.co.uk/media/image/thumbnail/MB500GI_88918_800x800.jpg
http://static.gigabyte.com/Product/2/6107/20161228101536_src.png
etc etc
Marsh Posté le 21-05-2017 à 18:50:57
Désolée du manque d'infos.
C'est la z77 ds3h rev 1.0
Du coup j'ai flashé a nouveau, en F9 (dernier bios non beta)
Poir le moment ça fonctionne
Marsh Posté le 21-05-2017 à 19:11:16
Tu as été sauvée par le dual BIOS.
Une fois que tu seras stable (et pas avant) tu peux recopier le BIOS 1 sur le BIOS 2 : au lieu d'appuyer sur SUPPR au démarrage du PC pour rentrer dans le BIOS, appuie sur ALT + F12, ça lance la procédure de recopiage du BIOS 1 sur le 2 (en cas de plantage complet, si tu restaures un BIOS qui ne "convient pas", c'est la cata = il faut être sur que ce BIOS est "le bon" )
Marsh Posté le 21-05-2017 à 21:15:21
Oui je me suis dis que le dual bios était mon sauveur!
Mais ce n'est pas étonnant que ce problème soit survenu plus de 2 semaines après le flash?
Merci pour les conseils
