pas de signal capté par l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2012 à 20:07:10
T'as essayé de brancher ta config un autre écran que celui que tu utilise ?
Et l'écran sur une autre PC ?
Si t'as pas de chance c'est peut'étre l'écran au final ...
Tu peux nous en dire un peu plus sur lui d'ailleurs ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 20:14:48
Vincoll a écrit : T'as essayé de brancher ta config un autre écran que celui que tu utilise ? |
heu je n'ai pas d'autre écran sous la main mais je l'ai déja brancher a un autre pc et il n'y a pas eu de problème sinon voici le modèle acer modèle:AL1916Whttp://www.commentcamarche.net/gui [...] 16w-silver
Marsh Posté le 28-06-2012 à 20:18:38
Clear Cmos pour commencer . C le pci qui déconne on dirait .
Marsh Posté le 28-06-2012 à 20:23:44
Si le reset du Bios ne fonctionne pas.
Si t'as une TV en HDMI; essaye de brancher le PC dessus, y doit avoir un port HDMI sur la nouvelle CG.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 19:58:02
salut a tous,
j'ai un petit problème,
j'avais déja eu un problème d'écran qui ne captais pas de signal et j'ai cru que sa venait de la carte graphique mais après changement j'ai toujours le même problème je sais aussi que ça ne vient pas d'une surchauffe du système car je l'ai dépoussiérer de fond en comble.et quand je ne branche aucune carte graphique sur le port PCI ma carte graphique interne prend le relais et il n'y a aucun problème de signal sur ce port la (c'est un port DVI=D-Sub)
je pense que pour bien comprendre mon problème il vous faut en savoir plus sur le pc que j'utilise alors voici les composant avec des liens qui en explique plus et les deux cartes graphiques que j'ai :
système d'exploitation: Windows 7 home premium édition
Carte mère:
Type de processeur 2xIntel Pentium III Xeon,2500MHz
Nom de la carte mère:G43T-AM(SN):http://www.findlaptopdriver.com/v1 [...] oard-specs(je n'ai pas trouver de lien avec le modèle (SN) )
Carte graphique :
intégré:Intel(R)GMAx4500(pas moyen de trouver les spécifications d'une carte graphique intégré ou alors c'est moi qui ne l'ai pas trouvé
précédente:Geforce GT220:http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
actuelle:Geforce GT520:http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
j'ai d'abord pensé a un problème d'alimentation mais la GT520 consome moins que la GT220,ils fonctionnent tout les deux sur des port PCI donc le port est compatible ,une des autre cause de problème que je peux concevoir est que entre la GT220 et la GT520 l'une est en DDR2 et l'autre en DDR3 mais pas moyen de vérifier l'une ou l'autre cause
merci a vous pour toutes les réponses.
