No signal apres chargement window - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2015 à 15:00:56
Tu ne peux pas être branché sur la CG et utiliser l'iGPU, sauf si tu utilises un soft genre Virtu. Quelle manip fait tu exactement ?
Marsh Posté le 14-02-2015 à 15:06:30
Salut, aucune manip de mon fait après je sais pas comment sa marche mais quand je désinstalle la cg en mode sans échec et que je redémarre sa marche avec l’écran branché sur son port, j'arrive a avoir le bureau ouvert a toutes les fonctionnalités et il n'y a que la cg du proc d'utiliser dans les périphériques après quand je réinstalle la cg et en redémarrant j'ai plus de signal après le chargement Windows
Marsh Posté le 14-02-2015 à 17:35:01
J'avais déjà eu ce soucis, ça m'a fait péter des piles
Essaye ça, ça m'avait résolu mon soucis :
"1. Éteindre le pc et débrancher l'écran de la carte graphique
2. Enlever la carte graphique
3. Brancher l'écran sur la CM
4. Allumer le pc
5. Cliquer sur démarrer et entrer msconfig
6. Sélectionner l'onglet Démarrer et cocher Démarrage sécurisé ainsi que Minimal
7. Appliquer et cliquer sur ok
8. NE PAS REDÉMARRER
9. Éteindre le pc et débrancher l'écran de la CM
10. Installer la carte graphique
11. Allumer le pc (devrait se lancer en mode sans échec)
12. Aller dans le gestionnaire de périphériques
13. Dans Cartes graphiques
14. Désactiver Intel(R) HD Graphics (NE PAS DÉSINSTALLER)
15. Cliquer sur démarrer et entrer msconfig
16. Décocher le mode sans échec
17. Redémarrer"
Edit : je te l'ai traduit, au cas où
Marsh Posté le 14-02-2015 à 17:57:19
Ok, j'essaye sa demain soir je suis pas chez moi je vous dirai le résultat
Marsh Posté le 14-02-2015 à 18:43:32
swarz a écrit : Salut, aucune manip de mon fait après je sais pas comment sa marche mais quand je désinstalle la cg en mode sans échec et que je redémarre sa marche avec l’écran branché sur son port, j'arrive a avoir le bureau ouvert a toutes les fonctionnalités et il n'y a que la cg du proc d'utiliser dans les périphériques après quand je réinstalle la cg et en redémarrant j'ai plus de signal après le chargement Windows |
Tu n'est pas sur le GPU du CPU mais bien sur la carte graphique, en mode standard (sans pilotes spécifique).
Marsh Posté le 15-02-2015 à 19:09:07
J'ai essayé ta manip sh4d0uw et toujours le même résultat, Marc tu as surement raison mais du coup pourquoi elle fonctionne en mode sans échec et pas en mode normal ?
Marsh Posté le 15-02-2015 à 19:33:52
Mince, j'étais persuadée que Windows voulait passer sur le chipset à tout prix
Marsh Posté le 15-02-2015 à 19:41:47
donc avec la carte graphique désinstallé mais avec l’écran brancher dessus cela marche, donc c'est avec la gestion des pilotes que Windows a un souci ? j'ai supprimer et réinstallé plusieurs fois différents pilote aucun fonctionne
Marsh Posté le 15-02-2015 à 20:22:59
C'est bizarre que ça te le fasse avec une autre carte graphique. Tu as essayé sur les autres ports PCI Express de ta carte mère ?
Marsh Posté le 15-02-2015 à 20:42:50
J'ai déjà essaye comme dis dans le 1er post sa n'a rien change, je cherche partout sur le net mais rien ne marche, sa me rend fou de pas savoir qu'est ce qui ne fonctionne pas,
Marsh Posté le 20-02-2015 à 18:49:51
Ayant toujours pas trouvé de solution je pense à formater et réinstaller Windows, j'ai noté mon numéro de licence mais je ne retrouve plus le cd d'installation, il y a t il un endroit ou je peux télécharger windows7 familial sp1 si je possède un numéro de licence?
Marsh Posté le 21-02-2015 à 14:14:04
J'ai peut être trouver un cd Windows home premium, est ce qu'avec une licence Windows premium sp1 sa peut fonctionner?
Marsh Posté le 21-02-2015 à 15:32:39
Le cd est en fait un cd d'installation de Windows 7 home licence oem, est ce qu'avec un cd d'installation Windows oem je peux l'installer et activer avec une licence normal ou le cd d'installation est différent ?
Marsh Posté le 21-02-2015 à 15:39:53
Tiens, j'ai retrouvé le post de la personne qui m'avait aidée sur ce forum pour ce problème de black screen :
https://forums.geforce.com/default/ [...] 5/#4299255
Tu peux toujours essayer ces solutions (en particulier celle du BIOS qui avait marchée pour moi, mais seulement un certain temps, après pour toi ça peut t'arranger le truc définitivement) avant de formater
Marsh Posté le 14-02-2015 à 14:46:20
Bonjour je sollicite votre aide après plusieurs manips et recherches infructueuses.
Ma config:
Carte mere: MSI Z77A-G45
Proc: i5 3570k
Ram:G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz
Carte graphique: GIGABYTE NVIDIA GeForce GTX 560 Ti OC | 1024 Mo DDR5
Ailm: Antec High Current Gamer 520 80PLUS Bronze
Mon pc à planté en jeu, après un reboot au bouton il m'a affiché no signal sur l’écran après le chargement Windows, j'ai donc démarré en mode sans échec et j'arrive à lancer le pc.
j'ai donc redémarré le pc normalement et la rebelote no signal, j'ai donc désinstaller la cg pour boot sur celle du proc en mode sans échec redémarre le pc et la sa marche (l’écran et quand même branché sur le port de la cg).
j'ai ensuite réinstallé la cg et les pilotes , redémarré et rebelote no signal après le chargement de Windows, alors j'ai refait les mêmes manip sur l'autre port pci de ma carte mère et toujours le même problème, du coup j'ai essayé avec une autre cg et toujours le même problème, je suis branche sur le port de la cg mais avec la carte du proc et sa fonctionne mais sa ne fonctionne pas avec ma cg quand elle est installer que faire,
need help svp
