no signal input or cable deconnected.Au secours! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2005 à 11:34:04
A première vue, je dirai vérifies ton écran / ta carte graphique. Tu entend ton PC booter et tu ne vois rien à l'écran, ou tu n'entend même pas le 'bip' du boot ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 13:45:28
merci pour ta réponse rapide
Quand j"allume ,au depart il n'y a rien, mème pas de bip . juste le bruit du ventilateur,puis quand je pompe sur reset, ça fini par démarrer normalement . ce n'est pas l'ecran j'ai essayé ma tour chez mon frère le problème est le mème.Alors peut-etre la carte graphique?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 13:46:43
ouai jpense, tu devrais essayer avec la cg de ton frère
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:44:45
bon ,je ramène la tour chez mon frère pour voir ce qu'il peut faire ,mais je crois que c"est une carte graphique intégrée à la carte mère alors
Marsh Posté le 16-11-2005 à 18:31:05
Tiens nous au courant Si c'est uen CG intégrée à la CM, ca se désactives si tu met une carte AGP dessus (enfin, je pense
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:51:43
Voila, je suis de retour,mais rien de neuf .Mon frère à testé plein de trucs,mais rien trouvé ;pour la cg impossible de tester car la sienne n'etait pas compatible. Comment savoir quelle cg acheter pour remplacer la mienne (une pas chère car je crois que je vais bientot changer tout ) Personnellement je ne connais pas grand chose ,si vous pouviez me conseiller
Pour mon problème au demarrage ,j'ai remarqué que lorsque j'éteins mon ordi et que je le rallume quelques minutes après il démarre impec
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:46:38
bizarre! bizarre!
je viens de trouver un nouveau truc pour demarrer mon pc qui a de + en+ de mal à le faire et que je n'ai toujours pas réparé.Je mets un petit chauffage d'appoint à 10 cm de l'arriére de ma tour quand j'allume mon pc, j'attends 3,4 mn,j'appuis sur power et ça démarre .Aussi barje que cela paraisse ça marche,j'ai remarqué ça par hasard et essayé plusieurs jours avant de vous en faire part parce que j"ai l'impression d'étre dr mabuse
mais c'est un fait ça fonctionne peut étre quelqu'un a une explication
MERCI
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:19:54
bonjour à tous
et bravo pour ce que vous faites.
Il faut alors que j'appuis sur reset porfois 10 -20 fois (je pompe
) et là mon system demarre enfin! de quoi cela peut -il venir ?
Peut-etre que l'un de vous aura une solution à mon problème que voici:
depuis quelques jours lorsque j'allume ma tour je reçois le message : no signal imput or cable deconnected.
merci d'avance
Message édité par bunny57 le 16-11-2005 à 11:16:13
