SIgnal DVI OUT
SIgnal DVI OUT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2016 à 07:59:22
Bonjour tout le monde,
Hier j'ai donc monté mon pc dont la config fut abordée dans le post suivant : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3392_1.htm
Pour une première fois ce fut bien fun
Au moment d’allumer le bios s'affiche, je me rend même compte que j'avais mal branché mon fan CPU, tout les éléments ont l'air d'être reconnus.
J'ai éteint pour rallumer afin d'installer windows et là je vois sur l'écran SIGNAL DVI OUT, je remarque que la carte graphique ne s'allume plus.
J'ai enlevé la carte graphique partant du principe qu'elle n'est pas nécessaire pour installer Windows et je branche donc l'écran grâce à la prise HDMI et là pareil j'ai le message DVI OUT et l'écran reste noir :(
Je suis un peu perdu là, tout le matériel est neuf, l'écran marche très bien car il est maintenant branché sur mon ancien ordi
Pouvez vous m'aider sur les points suivants:
Comment être sûr que ma carte graphique est vraiment défectueuse avant de faire jouer le SAV (en regardant de plus prêt il me semble qu'au niveau du port PCI de la carte, un des connecteurs est cassé à la moitiée)
Comment est ce que je peux faire en sorte que mon écran soit reconnu par mon nouvel ordinateur afin de pouvoir poursuivre l’installation de windows et autres drivers (reseter le bios ou autre) car là j'ai un beau boîtier mais qui ne me sert pas à grand chose
Je vous remercie par avance pour votre aide, n'hésitez pas à me poser les questions qui vous permettraient de répondre  plus facilement à mes problèmes.
Bon WE
White
Marsh Posté le 16-07-2016 à 08:06:37
Tu peux nous mettre une photo de la carte au niveau du connecteur cassé ? Si il est effectivement cassé, pour moi c'est direct sav.
Sinon, si j'ai bien suivi, avec l'igpu ça ne fonctionne pas non plus ?
Essayes voir un clear cmos.
Donnes nous aussi le détail de la config :jap:
Marsh Posté le 16-07-2016 à 09:55:30
Salut Dirty,
merci pour cette réponse rapide, étant maintenant au travail je vais essayer de répondre à tes questions au mieux.
la config:
I5 6600
Asus B150 pro gaming
2x4GO skillraw DDR4
be quiet pure rock
MSI gtx 1070 gaming x8
1 ssd
1 hdd
1 lecteur BR
5 fan led (pour le fun) branché sur un hub
Lors du premier apperçu BIOS j'ai eu un message d'erreur concernant le be quiet, erreur corrigée depuis, sinon tout le reste avait l'air d'être reconnu, le logo MSI de la carte s'est lui aussi allumé
Ensuite et je te présente mes excuses mais je suis un gros noob en info donc si je répond à côté ne m'en veux pas.
Pour l'IGPU, oui, quand j'ai vu que la CG nne s'allumait pas je l'ai enlevée et j'ai branché avec un cable HDMI l'ecran sur la prise HDMI de ma CM, j'ai eu le messave DVI OUT
Et ensuite le clear cmos, je veux bien essayer si tu me confirme que c'est bien cette opération stp :http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm
J'ai pris des photos de la carte je vais essayer de les uploader plus tard
est ce que la tentative d'instalation de windws grace à une clé usb aurait pu mettre ce bazar là?
Merci encore
White
Message édité par Whitething le 16-07-2016 à 09:55:55
Marsh Posté le 16-07-2016 à 10:05:32
Pour l'igpu, c'est exactement ça :jap:
Pour le clear cmos, tu enlèves la pile quelques secondes, puis tu la remets (pc éteints et alim débranchée du secteur).
Je ne pense pas que le soucis soit du a une tentative d'installation de Windows, vu que tu n'as meme plus l'affichage du bios.
Sinon, tu as bien brancher le connecteur eatx 8pins (en haut a gauche du socket) ?
Marsh Posté le 16-07-2016 à 11:13:00
OK je vais essayer cela ce soir
Question cone,  mais je n'ai pas besoin de tout enlever pour faire le clear cmos ?
Concernant les connexions la CM et la CG étaient bien connectées avec les deux prises à chaque fois
Marsh Posté le 16-07-2016 à 11:16:29
La pile est située sous le premier port pci-e.
La seule chose a enlevée se serait la carte graphique si tu l'as installée.
Maintenant, vu qu'un connecteur de la carte semble cassé, j'éviterais de brancher cette carte.
Marsh Posté le 16-07-2016 à 23:30:40
Concernant la CG et en regardant pas mal de photos sur internet il se trouve que se que je prenait pour de la casse a l'air d'être la norme, il y a 1 connecteur qui s'arrête à la moitié de chaque côté du port PCI.
Ce soir j'ai donc fait un clear CMOS en enlevant la pile pendant au moins 1 heure et joué avec le cavalier
J'ai changé le câble d'alim de la CG (au cas où) rebranché tout ça et allumé l'ordi.
La CG ne s'allume pas (en tout cas le logo MSI qui est censé s'allumer reste éteint) j'appelle le SAV lundi première heure pour demander un échange par contre une fois la CG enlevée j'ai reconnecté l'écran à la CM via le HDMI en prenant même soin de sélectionner la source au cas ou la détection automatique ne se ferait pas et pareil je n'ai rien.
Quand j'allume l'ordi, le système aura de la carte (LED) et les fans fonctionnent
Je dois avouer que là je suis un peu (voir bcp) paumé car je ne peux même pas accéder au bios vu que je n'ai pas d'image donc impossible de savoir ce qui se passe en tout cas avec le peu de connaissance en info à ma dispo :(
A votre bon coeur
White
Marsh Posté le 17-07-2016 à 07:58:55
Si même le logo de la carte graphique n'est plus allumé, c'est pas bon.
Pour le test avec l'igpu, refait un clear cmos après avoir enlevé la carte graphique. Pour le clear cmos, pas besoin d'enlever la pile une heure, quelques secondes suffisent et pas besoin de bouger le cavalier :jap:
Marsh Posté le 17-07-2016 à 11:47:24
Plop,
J'ai suivi ton conseil, j'ai refait un clear cmos et là ça a l'air de remarcher mais sans la carte graphique
est ce que je peux à ton avis continuer l'installation de windows et des drivers sans la CG ou vaut il mieux attendre ?
Autre question:
pour installer windows ils disent de mettre la clé usb alors que l'ordi est éteint puis de mettre en tension l'ordi puis configurer le bios pour qu'il boot sur l'usb, est ce que je peux direct mettre la clé avec l'ordi en tension puis voir si l'ordi la reconnaît?
Merci encore de ton aide
White
Marsh Posté le 17-07-2016 à 12:46:18
Tu peux très bien installer Windows avec l'igpu, ça ne pose aucun problème. Par contre ne remet pas la carte graphique, fait jouer la garantie.
Tu peux essayer de mettre la clé, mais a mon avis ça ne fonctionnera pas. Il faut passer par le bios et dans la séquence de boot, mettre la clé usb en premier.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 07:33:01
Je voulais te remercier pour ton aide précieuse.
Pour le moment tout marche comme il faut.
Si tu permets une dernière petite question, normalement mon disque système est mon ssd et mon hdd mon disque de stockage hors lorsque je regarde les propriété du hdd, il y a comme une partition du disque avec 500 mo alloués pour le système.
Sais tu comment je peux faire pour que je puisse le reconfigurer en disque de 1to
Merci encore
Bonne semaine
White
Marsh Posté le 18-07-2016 à 15:26:02
La partition de 500mo, il ne faut pas y toucher normalement. C'est Windows qui l'a créer (je ne saurais te dire pourquoi, je n'y connais rien dans ce domaine la).
Bonne semaine a toi également :jap:
