"no signal" du jour au lendemain.
"no signal" du jour au lendemain. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2018 à 01:07:16
Bonjour tout le monde !
J'ai monté une config en partie d'occasion il y presque 1 mois.
Occassion :
i5 4670k non OC (84w TDP)
Asus Z87-A
2*4 DDR3 1600 ballistix sport
Sapphire Nitro R9 380 2Gb (190w TDP) + repast & dépoussiérage = 65° MAX FurMark 30 minutes ventilos 50%
Neuf :
SSD Kingston A400 120Go
Alim ThermalTake Smart RGB 600w 80+white
Cooler Master TX3i
Zalman Z1 Neo
W10 pro 64
Voici mon problème :
3 semaines de jeu et divers bench sans AUCUN soucis
J'éteins le PC normalement un soir. Le lendemain matin j'allume le PC, "no signal" à l'écran...
Je me dis d'abord que c'est la CG.
-Test de différents câbles HDMI : NO SIGNAL (les ventilos de la CG tournent puis s'arrêtent à plusieurs reprises)
-Mise en hors tension de la tour, démontage & remontage de la CG : NO SIGNAL (les ventilos de la CG tournent puis s'arrêtent à plusieurs reprises)
-Démontage de la CG + boot sur la CM avec chipset intel (HDMI aussi) : affichage parfait et le PC tourne très bien.
-Remontage de la CG sur le second PCIE : NO SIGNAL (les ventilos de la CG tournent puis s'arrêtent à plusieurs reprises)
-Test de l'écran avec la XBOX ONE : affichage parfait
(Je n'ai pas de biper sur la CM)
Aujourd'hui je vais chez un collègue pour qu'il jette un œil.
-Démarrage du PC sans CG (chipset intel) : aucun problème, image parfaite, tout est OK.
-Remontage de le CG... ça fonctionne !!! +30 minutes de jeu + bench FurMark = Tout est OK !
(j'ai utilisé mes propres câble HDMI et alim)
Démontage de la CG pour le transport.
Retour chez moi, remontage de la CG : NO SIGNAL !!! (les ventilos de la CG tournent puis s'arrêtent à plusieurs reprises)
Test à nouveau sur le second PCIE : NO SIGNAL (les ventilos de la CG tournent puis s'arrêtent à plusieurs reprises)
J'écris ce topic avec mon PC sans CG (chipset intel)
Je ne comprends pas  :pt1cable:
HELP please  :pt1cable:
Merci  :D
EDIT : CLEAR CMOS ÉFFECTUÉ avec la pile de la CM
Message édité par vinz29@ le 30-04-2018 à 01:21:41
Marsh Posté le 30-04-2018 à 06:20:15
Tu peux essayer de changer la CG de port PCIe. Voir si le problème viens de la CG ou de la CM. Passe un petit coup d alcool à brûler ou dissolvant pour les ongle de madame :D  sur les connecteur en or de la CG . Il suffit de pas grand chose des fois ;)
Marsh Posté le 30-04-2018 à 08:00:45
Ton collègue a quel OS et quels pilotes installés pour la 380 ?
A ce stade c'est soit la carte mère, soit l'alim.
As-tu une autre alim sous la main ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-04-2018 à 11:23:27
@Dylan1992 j'ai déjà fait le test sur le second PCIE comme précisé dans mon post ^^ ok je vais essayé de nettoyer les connecteurs comme tu dis !
@artouillasse j'ai emmené le PC complet chez mon collègue, donc avec les mêmes composants que chez moi : win 10 pro 64 + drivers à jour.
Et même sans drivers la carte devrait envoyer un signal tout de même.
Message édité par vinz29@ le 30-04-2018 à 11:24:09
Marsh Posté le 30-04-2018 à 11:34:24
Nettoyage à l'alcool du PCIE de la CG, sans succès.
Marsh Posté le 30-04-2018 à 11:43:29
Soit le transport aller et retour a fait bouger les composants, donc mauvais contact quelque part, mais difficile à dire virtuellement, faudrait vérifier TOUTES les connectiques intérieures.
Soit le test n'a pas été concluant, trop court, pas dans les mêmes conditions, ou alors ton collègue a des bonnes ondes et pas toi.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-04-2018 à 11:55:38
Mdr des bonnes ondes ^^
J'ai emmené le PC sans CG (démontée) et j'ai ramené le PC chez moi dans le carton du boîtier avec les protections adéquats.
Carte graphique démontée également et dans sa boîte.
Je ne vois pas où il y aurait un mauvais contact hormis le PCIE de la CM ou un composant de la CG. L'alimentation est neuve et largement suffisante en terme de puissance : 600w -> 504w sur le rail 12v.
Ma config en pleine charge ne consomme pas plus de 350w.
Et le PC tourne parfaitement bien sur le chipset intel, aussi bien en jeu, benchmark et films etc...
Pensant que la CG est en cause j'ai commandé une 1060 que je reçois d'ici quelques jours. Mais là je suis douteux quant à la réelle panne.
Marsh Posté le 30-04-2018 à 12:35:30
C'est toute la difficulté d'une panne aléatoire.
D'un côté tu as une carte mère qui a déjà de la bouteille, sans l'accuser on ne peut pas exclure un problème de ce côté.
De l'autre tu as une alim neuve, mais j'ai rencontré une alim sur un topic, la même marque et en panne au déballage....
A celà tu ajoutes le déplacement de la tour, même bien protégée t'es pas à l'abri d'un mauvais contact, vérifie les vis de la CM au boitier.
Dommage de ne pas avoir essayé ton GPU sur le PC de ton collègue.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-04-2018 à 12:39:35
Effectivement je n'ai pas de matos pour faire d'autres test...
Hormis une vieille tour avec un Phenom x4.
Je vais essayé avec ça... la vieille tour + ma CG + mon alim.
Ce qui est étonnant c'est que le PC a parfaitement fonctionné durant 3 semaines.
Le pc peut fonctionner sur le chipset intel même avec une alimentation défectueuse ?
Marsh Posté le 30-04-2018 à 12:41:36
Oui j'ai déplacé la tour après avoir constaté le "no signal".
Arrivé chez mon collègue on rebranche la CG : aucun soucis... j'étais choqué ^^
Retour chez moi : no signal
Je reprécise que j'utilise actuellement mon PC avec le chipset intel, et RAS.
Marsh Posté le 30-04-2018 à 12:43:47
Un problème aléatoire ça peut être n'importe quel condo un peu foireux, sur la CM, dans l'alim, sur le GPU, ou un problème de mémoire, DDR, Vram....
Avec la DDR le plus souvent c'est un écran bleu, donc à priori on peut exclure un prob de ce côté.
C'est quoi l'alim sur la config phenom x4 ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-04-2018 à 15:29:55
Oui ce n'est pas la RAM car tout fonctionne sans la CG.
Démontage intégrale de la tour et remontage = même problème.
L'alim pour le Phenom x4 est une 480w no name. Elle doit peser dans les 300 grammes...
Et le ATX 12v n'est pas le même.
Demain achat d'une GT 720 en occase pour tester les PCIE de la CM.
Marsh Posté le 30-04-2018 à 16:39:30
Ok on oublie la "480W" (en passant il est comment l'ATX 12V ?) ....Par contre tu peux mettre ton alim sur la config en phenom x4 le temps d'essayer, sans l'installer dans le boitier. En plus le phenom doit consommer pas mal, et il y a du PCI-E pour ton GPU.
La 720 ce serait pour tester l'alimentation via le PCI-E j'imagine, t'as pas moyen de t'en prêter une ?
Dommage que tu sois breton j'avais une N210 pour toi :lol:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-04-2018 à 16:43:43
Le ATX 12v de mon alim est en 6 pins alors que le ATX 12v de la CM du Phenom et en 4 pins, donc impossible :/
Oui dommage  ^^
Marsh Posté le 30-04-2018 à 16:44:15
Oui tout à fait ! GT 720 pour tester les 2 PCIE de ma CM ;)
Marsh Posté le 30-04-2018 à 16:45:27
 :heink:
Tu veux dire 8 pins... Séparable en 2x4 ...
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-04-2018 à 16:48:49
Ouiii autant pour moi ^^
Donc je peux mettre seulement 1x 4 pins sur la vieille cm ?
Marsh Posté le 30-04-2018 à 17:07:34
Ouais un des deux, j'me souviens jamais lequel.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-04-2018 à 17:25:42
Ok j'ai testé.
Le PC démarre + ventirad + 1 bip au démarrage mais NO SIGNAL.
Et toujours les ventilos de la CG qui "s'amusent" à tourner puis s'arrêter à plusieurs reprises.
Marsh Posté le 30-04-2018 à 17:58:24
Logiquement je peux mettre ma CM hors de cause.
Donc c'est soit CG ou alim.
Marsh Posté le 30-04-2018 à 18:51:15
Tu avances, et sans les petites roues !
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-04-2018 à 18:54:22
Bon, juste comme ça au cas ou! tu a essayé de changer de place le bouton du bios UEFI / Leagacy pour voir si àa reprend, desfois que?.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 30-04-2018 à 19:44:21
Mdr oui j'avance  :lol:  :lol:  :lol:
Demain je test avec une GT 720 d'occasion
Marsh Posté le 30-04-2018 à 19:45:05
Tu peux m'en dire plus ?   :)
Marsh Posté le 30-04-2018 à 20:17:17
Tu a un petit switch sur le coté de la carte graphique pour choisir de démarrer en bios normal ou uefi, si tu peux switcher le bios et essayé de booter avec.
http://techporn.ph/wp-content/uploads/2015/10/Sapphire-Nitro-R9-380-Review-9.jpg
Message édité par quicksilver01 le 30-04-2018 à 20:18:46
Marsh Posté le 30-04-2018 à 20:39:29
OK ! Je vais tester ça
Marsh Posté le 30-04-2018 à 20:46:46
Toujours pareil...
Marsh Posté le 30-04-2018 à 20:54:16
Bon, ok, par contre tu dit avoir mis l'alim dans le phenom et tu a le no signla, chez ton collègue c'était bon, je me dirige sur l'alim : , au pire dernier recours un clear cmos sur la config d'origine, après l'ultime recours mais déconseillé, tester sur le pc avec l'alim de 480w no name :o mais la ...
Marsh Posté le 30-04-2018 à 21:02:36
Clear cmos déjà effectué sans succés.
Chez mon collègue c'était bon oui, avec ma cg et mon alim également.
Ma tour complète en fait. C'est ça qui est étrange...
Et concernant la 480w no name hors de question que je test ma config avec ^^ de toute façon pas compatible avec ma CG.
Marsh Posté le 30-04-2018 à 21:10:44
Je commence à secher, tu la branché dans une autre pièce sur une autre prise pour voir? :o
Et teste un autre branchement aussi, dvi/hdmi , à voir.
Message édité par quicksilver01 le 30-04-2018 à 21:11:53
Marsh Posté le 30-04-2018 à 21:14:54
Je reprécise que j'utilise actuellement le PC sans CG donc avec le chipset du 4670k, et que tout est ok.
Jeux en low, benchs, émulateurs, films etc... RAS.
Pour résumer : no signal au démarrage hier matin
Démontage remontage de la CG : no signal
Test de différents câbles HDMI sur la CG : no signal
Boot sur le chipset intel (HDMI) : OK
Remontage de la CG chez mon collègue : OK + test 30 minutes
=>jeux, FurMark, 3D Mark etc... OK
***Avec ma config complète et mes câbles***
Retour au bercail : no signal
Clear CMOS : no signal
Switch UEFI CG : no signal
Test de la CG + mon alim sur CM avec Phenom x4 : 1 bip au démarrage + no signal
Démontage/remontage TOTAL de ma config : no signal
PS : aussi bien sur ma config que sur celle en Phenom x4 (avec mon alim neuve), les ventilos de la CG tournent puis s'arrêtent sans arrêt.
Marsh Posté le 30-04-2018 à 21:17:34
Alors pas testé sur une autre prise encore, et pas testé avec VGA ou DVI car mon écran n'a qu'un HDMI.
Marsh Posté le 30-04-2018 à 21:23:32
Une télé? , m'enfin c'est une des pistes, car sur l'intel ton ecran prend en hdmi, mais a tester quand meme. je vais creser les méninges encore [:potemkin]
Marsh Posté le 30-04-2018 à 21:24:01
Mets une pile CR2032 neuve, pour voir...
Marsh Posté le 30-04-2018 à 21:28:06
Oui c'est une télé. Elle fonctionne parfaitement avec le chipset et la console.
Marsh Posté le 30-04-2018 à 21:28:50
Je n'ai pas ça sous la main... ça attendra mercredi ^^
Marsh Posté le 30-04-2018 à 21:31:46
Je pense que le fait que la carte fonctionne chez mon collègue n'est qu'une coïncidence... si qui laisse penser à un mauvais contact entre le CG et la CM. Mauvais contact qui a disparu puis réapparu...
Marsh Posté le 30-04-2018 à 22:15:11
Peux-tu nous montrer les tensions de l'alim ? Et as-tu testé une autre carte graphique ou sur un au écran ?
Marsh Posté le 30-04-2018 à 22:19:35
Le faux contact est possible => test hors boitier, dépoussiérage etc.
La pile de CM: une pile usée peut faire n'importe quel symptôme, du trashage du BIOS, au "no signal" sans démarrage, +/- aléatoire.
Après, reste la panne de carte-mère mourante, en dernière intention.
Marsh Posté le 30-04-2018 à 22:59:25
Comment montrer les tensions ?
Non pas testé car pas d'autre CG. Et l'écran fonctionne parfaitement sur le chipset intel et la one x avec le même câble HDMI.
Message édité par vinz29@ le 01-05-2018 à 00:25:38
