pas de signal sur nouvelle config
pas de signal sur nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2010 à 22:59:19
bonsoir a tous
je viens de monter mon nouveau pc, ca faisait un bail que j'avais pas fait ca, et j'ai un gros souci. lors du premier boot (dd vierge, pas encore installer window) je n'ai aucune image, pas de signal rien pourtant les ventilos tournent bien  la carte mere est alimenté.
Pour info je l'ai branché en hdmi direct sur ma tele, donc je me demande si pour un premier boot il ne faut pas passé par du vga ou dvi et activé l'hdmi plus tard.
merci pour vos future reponse.
config :
cm : ma4785td-v evo
proc : phenom x2 550
ram : ocz ddr3 2x2go pc10600
alim : ocz modxstream pro 600w
dd wd caviar sata160 go +un autre dd samsung 1to
et window 7
Marsh Posté le 18-02-2010 à 06:05:33
en fait avec le hdmi sur la tv il faut allumer la tv avant et ensuite allumer le pc sinon l'écran ne détecte rien.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 08:03:19
oui je sais j'avais le meme souci avec la freebox, pas de signal car il faut allumer la tele avant la free. je vais voir avec un cable vga.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 21:41:14
bon j'ai mis un cable vga... toujours pareil, que dalle. du coup ca ma gonflé j'ai tout demonter j'ai mis la cm par terre avec l'alim, le proc et une barette de ram.. et là miracle le Bios arrive.
Donc je pense la cm devait avoir un contact avec le boitier ou alors une des 2 barettes qui foire, enfin je vois que ca.
La j'installe window7 avec le minimum de matos et je remettrais les pieces au fur et a mesure. Par contre j'ai quand meme du passer par le connecteur vga de la cm car par l'hdmi ou le dvi rien a faire.
