Pas de signal Vidéo en DP, obliger de hard reset. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2020 à 01:48:57
Si je comprends bien, en DP, au boot du pc, pas d'image et dès que Windows est chargé, ça fonctionne ?
Marsh Posté le 20-12-2020 à 10:01:15
bonjour, Subly
au démarrage en DP pas de source vidéo, je suis obliger de reset le pc pour que l'écran soi détecter ou s'allume.
Si je l'allume en HDMI et que ensuite je branche le DP ca marche
Marsh Posté le 27-12-2020 à 21:10:28
Info supplémentaire.
J'ai tester deux câbles diffèrent et sur deux écrans déferrent toujours le même problème en DP, pas de signal vidéo.
Si je branche un écran en HDMI et l'autre en DP je n'est aucun affichage non plus au démarrage, je suis obliger de hard reste pour que l'écran soit détecter.
En HDMI aucun problème.
je n'ai pas d'autre pc pour tester la CG mais a priori les DP fonctionne vue que j'ai une image après un reset.
J'ai désinstaller les drivers Nvidia avec DDU et les et installer à nouveau, même problème.
J'ai aussi effectuer une mise a jour du Bios vers la dernière version.
je ne voie vraiment pas d'où pourrais venir le problème. si quelqu'un passe par la et aurait une idée.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 09:45:34
salut,
vu que tu es obligé de hard reboot et que ça fonctionne ensuite, je tenterais de désactiver le démarrage rapide dans les options d'alimentation de windows
Marsh Posté le 28-12-2020 à 22:57:06
Bonjour, Kenpachi07
Merci pour ta réponse, le mode démarrage rapide a déjà été désactiver sans succès dans Windows, et il me semble dans le bios aussi.
Marsh Posté le 29-12-2020 à 10:36:57
a tout hasard, ton écran est allumé avant que tu allumes le pc?
chez moi mes ecrans en DP sont pas tjs détectés si je les allume apres le pc,
Marsh Posté le 20-12-2020 à 01:05:28
Voici mon problème, j'ai récemment fait l'acquisition d'une RTX 3060 TI msi gaming x trio, mais je rencontre un problème pour la brancher en DP, je dois hard reset le pc pour que celui-ci soi détecter autrement j'ai un message pas de signal vidéo et impossible d'accéder au menu de l'écran, je peux iniquement switch de source.
par contre je ne rencontre aucun problème quand je le connecte en HDMI.
je viens d'une 1660 TI qui était connecter jusqu'à il Ya quelque jour en DP sur le même écran pas de souci.
Quelqu'un aurait il une idée ou serait m'aiguiller sur la source du problème ?
Voila ce que j'ai déjà pue essayer ;
Mise a jour driver carte graphique.
changement du DP port sur la carte graphique.
boot en hdmi et ensuite connecter mon DP, celui-ci est comme par magie reconnu.
débrancher et rebrancher la CG.
brancher la carte graphique sur deux connecteur d'alimentation séparer.
Config :
cpu : Ryzen 5 3600.
Carte mere : Gigabyte 450 Aorus Elite. (Version du bios f51)
Carte Graphique : RTX 3060 TI msi gaming x trio.
Ecran : AOC CU34G2 34 ultrawide
Mémoire : corsaire vengeance 16go 2x8.
Alimentation : Corsaire tx750m 750w 80+gold
