Ecran No signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2020 à 11:04:38
Tu as testé un autre écran sur les mêmes sorties ?
Marsh Posté le 16-12-2020 à 12:36:24
A ce stade, oui, voilà, l'écran..?
Marsh Posté le 16-12-2020 à 14:00:12
Oui j'ai testé l'écran sur un PC portable il fonctionne bien.
Mon unité centrale possède ces caractéristiques :
Carte mère : ASUS ROG Strix X570-E Gaming
Processeur : AMD Ryzen 5 3600x
Carte graphique : Asus ROG STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING
Merci pour votre aide,
Marsh Posté le 16-12-2020 à 14:17:38
a tt hasard, t'as bien branché les cables d'alim sur la cg ?
l'ecran est bien connecté sur la cg, et pas sur la sortie de l'I/O shield de la cm ?
(plus haut, là où y'a les usb = pas bon)
Marsh Posté le 16-12-2020 à 14:25:50
pas de signal à partir de la carte-mère = normal vu que pas de partie graphique sur le 3600X
Donc au total c'est la carte graphique qui pose souci = verifier la connectique, la débrancher/rebrancher sur son PCI-E 16x etc
Marsh Posté le 16-12-2020 à 15:57:58
Ah oui je comprends que les connecteurs sur la carte mère ne puisse pas fonctionner.
J'ai bien le PCI-E de branché sur ma CG, d'ailleurs la carte est bien alimentée puisque lorsque le PCI-E est débranché il y a un voyant rouge, tendis que lorsqu'il est branchè le voyant est blanc.
Le problème s'est déclaré quand j'ai retiré la carte graphique et que je l'aie remise en place, j'ai deux ports sur ma carte mère j'ai donc testé les deux emplacements sa fait pareil.
J'ai eu le même problème la première fois que j'ai monté le PC, sans que je comprenne pourquoi, l'affichage s'est mis à fonctionner, c'était il y a un an.
Jusqu'à aujourd'hui où j'ai retiré et remis cette satanée carte graphique...
Marsh Posté le 16-12-2020 à 16:00:15
Fais lui un clear cmos, retrait de la pile une dizaine de minutes
(alim débranchée)
Marsh Posté le 16-12-2020 à 16:10:11
Si j'ai bien compris tu arrives à Windows ? Tu as de l'affichage, mais pas au chargement, c'est ça ?
Marsh Posté le 16-12-2020 à 16:14:59
| kenpachi07 a écrit : Si j'ai bien compris tu arrives à Windows ? Tu as de l'affichage, mais pas au chargement, c'est ça ? |
Non, je n'ai aucun affichage. Mais je sais par expérience que l'ordinateur arrive jusqu'à l'ouverture de la session car mon clavier s'illumine grâce à un programme uniquement à l'ouverture de la session.
Je ne comprends pas pourquoi le simple fait de retirer la carte graphique et la remettre sa m'a de nouveau planté l'affichage...
Marsh Posté le 16-12-2020 à 17:16:40
Nettoie les connecteurs de la carte graphique et ceux du port PCI-E
Marsh Posté le 16-12-2020 à 18:18:10
J'ai eu ça sur une z68, ça m'a rendu dingue, des que je branchais une nouvelle carte c'était la misère absolue pour la faire marcher, jusqu'au moment où elle était repérée, et hop c'était bon
Je lui faisais de clcmos, des reset en cours de boot, jusqu'à detection
Aucune idée d'où ça peut venir...
Marsh Posté le 18-12-2020 à 15:56:07
Ça provenait finalement d'une barrette de RAM défectueuse... Après son remplacement j'ai de l'affichage en HDMI.
Mais le DVI refuse de m'afficher quoi que ce soit...
Marsh Posté le 15-12-2020 à 22:32:51
Bonsoir,
J'ai une demande plutôt urgente... Si non je ne peux pas travailler demain ☹️
Je tente de brancher mon écran d'ordinateur en DisplayPort ou en HDMI et je n'ai pas d'affichage...
Je me branche sur ma carte graphique Geforce GTX 1060Ti.
J'ai essayé de la débrancher, et de le brancher directement sur la carte mère.
Dans les deux cas, l'écran m'affiche "NO SIGNAL"
Je tiens à préciser que l'ordinateur fonctionne bien, il va jusqu'au démarrage de la session car je vois le clavier s'allumer, et il ne s'allume que lorsque la session démarre.
Avez-vous une solution pour moi svp ?
