Montage pc Écran No Signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2018 à 06:34:20
Il faudrait démonter/remonter le proc en vérifiant que le socket est parfait, sans pin tordu...
Marsh Posté le 23-12-2018 à 07:21:19
Le connecteur d'alim eatx 8 pins est brancher ?
Sinon, il y a quoi comme alim dans ce pc ?
Marsh Posté le 23-12-2018 à 14:08:25
Oui je vais faire sa aujaurdhui ,oui le connecteur cpu est bien branché c’est une corsair rm750x modulaire
Marsh Posté le 23-12-2018 à 16:50:47
Vérification cpu aucun pin tordu et sur le port de la carte mère nn plus
Marsh Posté le 23-12-2018 à 17:13:20
La RAM est bien donnée par MSI comme compatible avec la CM?
Essaye avec une seule barrette pour voir (l'une et l'autre) !
Marsh Posté le 23-12-2018 à 21:29:01
Nn sur le site la ram n’es pas afficher dans la liste de comptabilité de la CM. J’ai essayer avec juste le cpu ventirad sans ram de connecté mais sur l’écran encore no signal normal ?
Marsh Posté le 23-12-2018 à 22:23:59
Il faudrait trouver au moins une barrette compatible pour tester...
Marsh Posté le 23-12-2018 à 23:17:10
Oui le probleme je connais personne qui a des barrettes, tu soupçonne la ram ?
Marsh Posté le 24-12-2018 à 00:35:29
Bonsoir Elle ne s'allume pas http://image.noelshack.com/fichier [...] g-1509.jpg
Marsh Posté le 24-12-2018 à 00:50:28
Ton câble DisplayPort est peut-être défectueux ? tu as essayé un autre câble ?
Marsh Posté le 24-12-2018 à 01:07:25
Je ne pense pas ,Oui j'ai essayer hdmi sur cg , et sur la carte mère jai essayer display port et vga
Marsh Posté le 24-12-2018 à 01:39:39
Je veux dire avec un autre appareil ? une platine DVD/Blu-ray par exemple ?
Marsh Posté le 24-12-2018 à 14:28:41
https://www.ldlc.com/avis/PB00236525.html J’ai trouver sa sachant que moi j’ai des 2133 j’espere Que ce soit sa je vais essayer d’en commander des au moins 2400 et regarder la comptabilité sur le site msi. Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 24-12-2018 à 22:57:35
Tu n'es pas dans un cas similaire. Dans le lien, les commentaires se plaignent des performances et pas d'une panne d'affichage.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 23:33:02
ah ok toute façon je vais quand même m’en acheter parce que des 2133mhz c’est light et si sa boot c’est que sa venait des ram mais si rien se passe je me pencherai sur la carte mère.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 23:56:31
Le I7 8700k est prévu pour fonctionner de manière optimale avec de la DDR4 2666.
Si l'écart de prix n'est pas trop grand, autant prendre de la 2666 MHz.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 00:50:24
Ok c’est mieux de prendre des 3000 ou 2666 pour la config? Sinon Je compte me prendre des 3000 je vais les commander jeudi et je vous redis si sa a fonctionné merci de vos réponses
Marsh Posté le 23-12-2018 à 03:12:22
Bonsoir à tous , voila il y a un mois Je me suis acheter des pièces neuves pour monter mon premier ordi moi même pour Noël. Mais une fois la config monter tous s’allume les ventilos les leds mais quand je branche en hdmi ou display port sur mon écran cela m’indique DP No signal , je ne comprend pas pourquoi j’ai déjà essayer de me brancher sur la carte mère rien y fait, démonter la cg les barrettes rien ne se passe. Pouvez vous m’aidez ? Je vous remercie d’avance pour vos réponse. Voilà ma config
I7 8700k (neuf)
RTX 2080 gaming x trio (neuve)
2x8 Corsair vengeance lpx 2133hzt (pris de mon ancien pc)
Msi z370 gaming plus (neuve)
Be quiet pure rock (pris de mon ancien pc )
Message édité par tomtom2741 le 23-12-2018 à 03:18:28
