"No signal" puis le PC reboot seul. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2017 à 17:21:32
Pb matériel à coup sur, désolé.
Tu as la config exacte ? Je partirai sur un pb d'alim. En gros, dès que ton ordi prends en charge l'ensemble du hardware, il plante.
Si tu essaies sous un livecd linux, ça devrait faire la même chose.
Marsh Posté le 08-02-2017 à 15:02:04
As-tu essayé d'enlever le maximum de périphériques, type carte graphique si tu as un iGPU, ou de changer de disque dur/boot via DVD ou clef usb ?
Le mode sans échec fonctionne ?
Quelle est ta configuration et la version de ton windows ?
Marsh Posté le 08-02-2017 à 16:22:10
Comme le dit yoyo si c'est un prblme matériel un boot sous linux aura le même effet.
Tu as ce problème systématiquement ou c'est aléatoire ?
Marsh Posté le 05-02-2017 à 17:17:45
Bonjour à tous
Je viens à la recherche de votre aide car depuis ce matin, mon PC, quelques secondes après avoir été sur windows (ou parfois même avant d'entrer mon mot de passe) a un soucis. Ce qu'il se passe c'est que mon écran affiche soudainement "No signal", le pc continue à tourner 5-10 secondes (sans bruits anormaux par rapport à d'habitude, ni avant le bug, ni au moment du bug), puis reboot. J'arrive à rester sur le menu du Bios sans que le PC reboot. Je peux aussi rester sur le menu avant d'entrer mon mot de passe plusieurs minutes sans que ça bug.
J'ai aucun message d'erreur qui s'affiche. J'ai essayé de passer en HDMI et en DP et j'ai le même soucis.
Pensez vous que c'est un bug matériel ou que ça vient de Windows ? Est ce que ça peut être du à quelque chose qui est mal branché ?
