No Signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2014 à 19:55:37
Sauf erreur de ma part, pas de bip au démarrage ne signifie pas que le PC démarre correctement, au contraire. Un bip court signifierait un boot en bonne et due forme
Peux-tu nous donner ta config ainsi que des photos du montage ? Ton écran sélectionne-t-il seul la source d'entrée ou faut-il la rentrer manuellement (le cas échéant as-tu vérifier si elle était bien réglée).
As-tu connecté les câbles d'alimentations de la CG (suivant le modèle, 6 + 8 pins, 2 x 6pins, une fois 6 pins ... ) ainsi et surtout que le câble d'alimentation ATX 12V du processeur (4Pins ou 8Pins suivant la CM). Enfin quand tu démarres, que se passe-t-il exactement ? Les ventilateurs se mettent-ils tous en route ? (CPU et GPU).
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:01:30
Voilà la config:Asus H81M-C
Pentium G3440
R7 250X
4Go de Crucial Ballistix Tactical
alim corsair VS350
J'ai tout branché et lorsque je démarre le pc tout ls ventilos se mettent en route.J'ai vraiment besoin d'aide je comprends pas pourquoi ca fonctionne pas
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:04:47
Je réitère ma demande pour les photos
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:23:57
Essaye de brancher l'écran directement sur la sortie vidéo de la carte-mère, le tout en ayant bien entendu préalablement enlever la carte-graphique
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:24:11
On ne voit pas l'alim du CPU...en haut...
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:26:10
Arnithorynque:je l'ai deja fait..
edition:t'inquiete pas j'ai branché le 4 pin à la carte mère
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:30:46
T'as bien fait toutes les connexions de ton alim sur ta CM ?
Le cable HDMI ou autre, est bien connecté ?
et sur ta TV, ca fait pareil ?
possible que ca soit la RAM, comme t'en a qu'une seule, c'est difficile de tester.....
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:33:24
Le cable Vga est bien connecté,j'ai branché tous les cables d'alim correctement et pour la RAM j'ai essayer de démarrer le pc en la mettant sur l'autre port dispo de ma CM
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:37:58
Si c'est la RAM, même en changeant de slot, ca sera pareil....
T'as essayé avec une autre alim ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:43:53
t'as bien mis les entretoises sous la CM ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:45:23
Mon boitier a des entretoises "integrées" en fait j'ai du en mettre que deux car ma CM est une mATX
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:51:48
essaye un clear cmos.....
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:04:39
C'est un reset de la CM
http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php
n'attend pas une heure, si pas de jumper, tu prends un tournevis et tu relies le + et le - sur le socket de la pile et puis tu remets ta pile et tu rebranches l'ordi
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:15:03
et ton écran, il est déjà testé, ou il est neuf aussi ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:20:31
Ton processeur fait partie de la nouvelle génération. Ta carte mère n'est compatible qu'à partir du BIOS 0705. Si elle est resté en stock un moment il y a des chances que ton BIOS soit plus vieux. Pour le mettre à jour tu dois te faire prêter un processeur ...
Vérifie aussi que tu n'as pas tordu de pin sur le socket au cas où.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:26:59
rien au niveau du socket mais pour le bios je fais comment j'ai pas d'autre processeur...
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:29:26
T'as essayé de manipuler le menu de ton écran pour la source d’entrée, analogique\numérique ?
je suppose que t'as pas de câble DVI ? l’écran n'a que l’entrée VGA ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:30:56
C'est le risque d'acheter des vieilles cartes mères avec des nouveaux processeurs
Soit tu vois avec un informaticien du coin qui te fera certainement payer, soit tu commandes un processeur chez Amazon et tu le renvoi dans le délai de rétractation (pas très honnête, ils font finir par devenir plus regardant à force), soit tu en achètes un puis le revends...
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:45:25
Oui c'est possible que ton Bios ne soit pas a jour
Marsh Posté le 06-08-2014 à 22:15:38
Et tu n'as pas de bios flashback via USB sur cette CM ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 19:44:41
J'ai reçu et monté mon nouveau pc aujourd'hui et lorsque que j'allume mon pc,mon écran affiche no signal alors que le pc démarre correctement(pas de bip au démarrage).
J'ai essayé de démarrer sans CG,de mettre ma RAM sur un autre port,de brancher l'écran sur le port de la CM... mais sa me marque toujours "no signal"
Aidez-moi SVP je commence a désesperer.
