Pas de signal video, quel composant HS ?
Pas de signal video, quel composant HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:57:52
salut
Depuis que j'ai déplacer tout les composants de mon pc de ma tour j'ai un soucis, en rallumant le pc  la carte graphique et le ventirad tournent sans soucis mais je n'ai plus de signal vidéo . J'ai tester deux CG pour voir mais le problème est le même que ce soit en VGA/DVI/HDMI
Pour info ma CM ne dispose pas de chispset graphique donc difficile de savoir si un composant est HS.
Si quelqu'un a eu le même problème et l'as résolu ça sera sympas de m'éclairer et de savoir d'ou viens le problème.
en vous remerciant :jap:
Message édité par sradat01 le 07-07-2014 à 21:07:37
Marsh Posté le 08-07-2014 à 16:52:13
Tu as déplacé les composants, c'est à dire ? Ils n'ont pas beaucoup de choix.
Pour répondre, il faut faire des tests, plein, et avoir du matos pour.
Déjà s'assurer que l'écran fonctionne bien.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 20:22:55
J'ai mis mon matos dans une structure en bois en rajoutant un ventilo, là j'ai acheter une CM pour tester en espérant que le CPU et la CG soit OK.
C'est pas un soucis d'écran ca c'est sûr :)
Marsh Posté le 08-07-2014 à 21:18:04
Tu es d'où ? PArce que tu peux peut être trouver sur le fofo des gars qui habitent pas loin et peuvent t'aider pour les tests. Faudrait pas avoir à racheter une machine pour tester l'ancienne :)
