Clavier semi HS sur macbook pro.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2014 à 08:12:28
Tu peux faire un essai avec un clavier externe branché en usb.
Sinon la chute a peut-être entrainé une déconnexion partielle de la nappe du clavier.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 13:06:22
J'ai testé mon clavier usb cyborg dessus : ça fonctionne.
J'ai déplug/replug toutes les nappes dont celle du clavier, mais toujours pas mieux.. je vois pas ce que je peux faire d'autres à pars changer le clavier sans être sur que ça résoudra le problème
Marsh Posté le 07-07-2014 à 02:05:05
J'ai un MBP 2010 qui suite à une chute a causé un crash du DD. J'ai formaté et réinstallé OSX mavericks.
Mais maintenant il y a un autre souci, le clavier déconne :
- Des touches fonctionnent parfaitement (flèches, entrée, del, 1 3 5 7 8 9 , ; : et quelques touches de fonctions + pomme)
- Des touches sont reconnues par le clavier virtuel quand je tape dessus mais ne réagissent pas (la plupart des lettres ainsi que les touches du rétroéclairage clavier par exemple)
- Plusieurs touches ne sont même pas détectées dans le clavier virtuel.. et bien sur ne fonctionnent pas du tout
J'ai testé sous live usb linux et le clavier déconne aussi donc je suis presque sur que c'est un soucis matériel, mais il me faut un coup de main pour savoir quel serait le composant en cause et si je peux le réparer moi même.
Mon clavier bluetooth fonctionne impec.
J'espère que c'est pas la carte mère
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci !
Message édité par ltygr le 07-07-2014 à 02:05:58
