solution pour branchement LED
solution pour branchement LED - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2010 à 15:28:13
Bonjour!
Je voudrais faire un branchement de 10 LED rouges classique (U=1.6V, I=10mA). Je possède aussi un accu de 3.6V/0.80 AH (formé de trois piles AAA rechargeables basiques)
J'ai aujourd'hui deux solutions :
- faire 5 paquets composé de 2 LED et 1 résistance en série (40 Ohms si mon calcul est bon) et dans ce cas mon accu est sensé tenir mais combien de temps???
- Mettre un accu de 18V par exemple (5 accu de 3.6V comme je possède en série???) et mettre les 10 LED en série avec une résistance de 200 Ohms.
Savez vous quelle serait la meilleur solution en terme de coût et durée (des LED allumées) ?
N'hésitez pas à me proposer d'autre solutions de montage et d'alimentation (système rechargeable)!
Merci!
Marsh Posté le 22-01-2010 à 16:14:29
Tu veux faire quoi avec ta guirlande de noel ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 16:36:53
narfazel a écrit :
Bonjour!
Merci!
 [:kzimir]  pas de led en serie ... en parallele
bon pour ton premier montage ... ta batterie tiendra environ 16 heures ( dans le cas ou elle tien bien 0.8Ah )
pour ton second montage  :pfff:  80 heures sans etre absolument sûr :o
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 22-01-2010 à 16:54:08
tu as raison madpo
Mais le probleme de narfazel est t'il informatique ?
C'est plutot electrique
Marsh Posté le 22-01-2010 à 16:59:50
suffit de transferer le topic dans la section mod electrique de la partie O/c :o
Marsh Posté le 22-01-2010 à 17:03:52
Merci pour ta réponse madpo!
En fait bidulux, je ne sais pas trop pourquoi c'est fait c'est une amie qui me demande ca!! Non, je crois que c'est pour une petite lampe!
Une autre question :  si je met des LED blanches est-ce que ca change quelque chose à mes données? (consommation?) (c'est quand même mieux pour une lampe :) )
tu me dit qu'il ne faut pas mettre des LED en série mais que le montage peut durer plus longtemps qu'en parallèle (ce que je conçois car en série je ne tire que 10mA..)
Dans ce cas, pourquoi il est déconseillé de mettre en série des LED?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 17:07:37
euh désolé pour avoir mis mon topic ici je n'avais pas fait attention que dans o/c il y avait une section mod elec...je suis nouveaux....
Marsh Posté le 22-01-2010 à 17:15:03
Et bin c'est résolu, il va pouvoir brancher sa copine
Marsh Posté le 22-01-2010 à 17:35:01
il faut voir les leds
pourquoi ?
tu mets des ampoules serie ? une claque tu n as plus rien du tout, en // une claque les autre fonctionne toujours
Marsh Posté le 22-01-2010 à 18:12:27
Mettre des LED en série ne pose pas de problème.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 18:32:03
Comment tu fais si une led proute ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 18:36:21
Tu la remplaces  [:spamafote] .
Et une LED ca a une tel durée de vie qu'il faut vraiment pas avoir de chance pour que ca arrive.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 18:46:48
Et en série comment tu sais qu'elle led est hs ??
Marsh Posté le 22-01-2010 à 18:50:15
ok merci tt le monde! après avoir brancher ma copine est-ce que qqun sait si la tension de seuil change entre une LED rouge et une blanche? Ainsi que le courant nécessaire au bon fonctionnement de celle ci?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 18:54:14
vous emballez pas sur les branchements série les gas car étant donner que j'ai un seul accu 3.6V pour l'instant et que çà peu fonctionner comme ca (si tout de fois, une LED blanche marche en 1.6V et 10 à 15mA) alors je pense monter tout ca en //
Marsh Posté le 22-01-2010 à 18:59:13
ça depend de la caracteristique de la LED blanche :o
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:08:42
T'appliques une tension (+résistance) aux bornes de chaque LED pour savoir laquelle foire. Il n'y en a pas 35 000 en série non plus.
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2010 à 19:09:17
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:15:12
LED 5mm blanc 2000mcd, 3V2, 35°, 20MA - 5408CW - Translucide.
Voilà ce sont les infos que je viens de récupérer!
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:17:03
c'est un usage de bonne pratique , on fait les branchements electrique en //
de plus dans notre cas ... acheter 10 resistance à même pas 0.1€ ou 4 accus ... va y avoir une fameuse difference :o
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:17:24
C'est quoi la val de la resistance ??
On est sur un forum informatique !
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:21:06
C'est pas une question de prix.
Dans le branchement en série il profitera au mieux de la tension qu'offre la batterie. Dans dans le branchement // tu auras 2x10mA de courant et une bonne partie de la puissance qui partira bêtement en chaleur dans la résistance.
Alors qu'en série dans son cas, les pertes dans la résistance seront moindre et le courant limité à 10mA. Bref la batterie durera 2 fois plus longtemps en série.
Ca coute rien de répondre [:littlebill]
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2010 à 19:23:43
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:21:32
déjà je peux revoir mon montage car c'est du 20 milli ampère si je comprend bien.
Donc avec mon branchement à 5 branches // (2 diodes sur chaque branche  + résistance) doit fournir 100mA et avec un accu comme je l'ai décris en haut (3.6V et 0.8AH) ca deviens chaud tout ca non?
Quelqu'un pourrait me dire quelle est la tension de seuil de ce type de LED car si ca dépasse 1.8V ben je ne peux pas en mettre 2 sur une branche //. Je doit alors faire 10 branches // donc j'ai besoin de 200mA !!
Juste?
Je suis preneur pour les commentaires sur ca...
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:29:28
ok dsl
la valeur de la résistance ben elle dépend de la tension de seuil de la LED.
SI on garde 1.6V et un montage // 5 branche - 2 diodes sur chaque  et un accu 3.6V alors on a 5 résistances de 40 Ohm sur chaque branches
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:35:25
narfazel a écrit :
ok dsl
5 branche en // avec 2 LED de 20mA en série sur chaque branche?
Non ca sera 20 Ohm par résistance ;).
Il faut avoir une perte de 3,6V-(2x1,6V) = 0,4V au niveau de chaque résistance/branche.
Soit: R = U/I -> 0,4/0,02 = 20 Ohm.
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2010 à 19:37:17
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:38:37
Par contre vérifie quel est la chute de tension au niveau de la batterie quand elle se décharge, elle tant à baisser assez rapidement il me semble.
Prends un type de batterie dont la tension ne baisse pas trop.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:39:33
lol avec une alim à 3.6 volt ça va etre short ta chute de tension sera normalement de 3.2v ... si tu a la datasheet , dedans il devrais y avoir la valeur max ...
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:39:41
j'ai lu ailleurs que la tension de seuil d'une telle diode est de l'ordre de 3 à 4 V (3.6V). Si c'est le cas avec mon petit accu, je ne peux mettre qu'une diode sur une branche (et encore) -> 10 branches -> 200 mA -> résistance de 5 Ohm...
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:42:06
oui sur les couleur genre bleu , blanc la tension ets plus élevée :o
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:48:02
ok merci pour vos réponses messieurs!!
EN RESUME :
- 10 LED blanches 20 mA, chute de tension de 3.2 V
- 1 accu de 3.6V - 0.8 AH
     -> montage de 10 branches //
     -> 1 résistance de 20 Ohm par branche
     -> 200 mA de charge sur l'accu
Question (la dernière je l'éspère!) :
     Combien de temps dure l'accu?
Merci à vous!
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:00:28
tout dépend de la qualité de l'accu NIMH, LION et du mode de charge
Tu peux nous en dire plus ?
C'est un peu comme une alim PC
Ref de ta batterie ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:02:50
pack NI-MH en ligne - 3V6 - 700 mA - 3 éléments AAA
Message édité par narfazel le 22-01-2010 à 20:03:35
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:45:29
alors ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 21:22:28
chaque batterie fait 700mAh?
Si oui ben t'en auras pour 3,5h pour chaque batterie en //, mais bon faut nuancer tout ca car la tension baisse fortement, il se peut que les led ne s'allume plus alors que la batterie n'est pas totalement vide.
Marsh Posté le 23-01-2010 à 11:15:07
ok merci!
