Sonde etrange sur la MSI K8NM FISR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:42:51
ah ouais c'est pas l'extase j'ai les meme temps avec un thermaltake silent boost K8
tes saut de t° peuvent s'expliquer aussi par le cool and quiet.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:50:15
Bon déjà les sondes des mobo sont rarement bonnes, mais cells des msi battent des records ! J'ai une k8n neo-fsr et c'est la cata, dans le bios j'ai toujours 42°c (même au démarrage le matin ) et en général elle indique 36 au repos (speedfan ou everest) et 60°C en full, mais que j'O/C ou pas ça change rien !
Et pis des fois elle me mets 22°c alors que le boitier est à 27°C
Donc le seul moyen c'est de toucher le rad, perso j'ai 1 freezer 64 qui refroidit très bien et les caloducs sont juste tièdes.
Donc tant que ça plante pas j'O/C et je tiens pas compte de la temp
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:53:13
bah moi sur la MSI que j'ai monté recement y'avait 2 features dans le bios.
le cool and quiet (pas activé du depart)
et une autre feature qui permettait de regler la temperature entre 40°/50°/60° pour la gestion de la vitesse du ventirad CPU
et meme sans le cool and quiet ca jouait pas mal
la barre a 40° et les RPM passait passait en dessous de 1200RPM avec temps a 40/42° en idle
la barre a 50° la les RPM stagnait entre 400 et 700 RPM (48/49° en idle) et passé 51°/52° cette ca remontait a 1300/1500 RPM et ainsi de suite
j'ai pas testé le 60° je trouve trop chaud.
apres ca j'ai activé le cool and quiet et j'ai vu aucune difference mais je crois que le cool and quiet joue sur les tension en fait.
tu devrais regarder si t'as pas une option du genre dans le bios.
si je mettais la barre a 50° j'oscillait facile (meme en idle) entre 40° et 55° avec des RPM ventirad oscillant de 400 a 1500
si je mettais la barre a 40° là la temp restait relativement stable (42/43° jusqu'a 45/46) et les RPM aussi (1200-1500)
Marsh Posté le 29-09-2005 à 16:02:28
Si j'ai cette option, mais je vais bientôt avoir un réobus, donc aucune utilité pour moi. Maintenant, sur mon ancienne msi j'avais aucun probleme. Mais dans le forum j'en vois beaucoup avoir des problèmes de sondes avec leur cm...Savoir que je ne suis pas une exception me rassure un peu! Ce que je vais faire, c'est me fier à ma sonde externe qui m'indique la temp du cpu sur un ptit ecran lcd. Ca m'a l'air plutot fiable, car le rad n'est jamais chaud, plutot tiede en fait, et la sonde a pas l'air stupide (du moins celle du cpu, parce que l'autre déconne aussi...décidément). Au lancement, ca monte jusqu'à stabiliser entre 34 et 36°, et ca monte au fur et à mesure, de temps en temps je suis à 38°. Je pense pas que j'ai à m'inquieter donc si je me fie à la sonde, sachant que le montage du rad a bien été fait, j'en suis sur à 99%. Donc la conduction est assurée (c'est pas comme si le montage avait mal était fait, et que la conduction était pourrie, le rad ne serait pas chaud, mais le CPU si!).
Merci pour ces infos!
Marsh Posté le 29-09-2005 à 16:58:15
jeerin93 a écrit : Bonjour à tous, voilà prévoyant de pratique un O/C leger sur mon CPU, je fais attention aux températures données par la sonde interne de ma carte mère. |
J'ai cette carte mère d'installer... et je n'ai pas ce genre de problème... j'utilise le soft fourni sur le CD pour contrôler la température...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:56:37
Bah écoutez, je crois je vais me résoudre à me fier à la sonde externe...Mais bon je trouve ca stupide qu'ils nous pondent des sondes de merdes chez MSI quand même...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:21:28
Bah chépa, les autres ils y arrivent....
Orf, spa grave, c'est dja bien de faire une K8N en micro atx, en plus je peux O/C avec mon bios modifié et tout, je vais me plaindre non plus...Mais bon, pas pratique pour O/C.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:03:38
... Quand j'obtiens ces températures bizarres, il me suffit de relancer l'ordi pour ravoir des températures basses. J'utilise Everest Home edition pour obtenir ces températures. Lorsque je vais dans le bios, la température stagne à environ 42-43°, et sur la sonde externe que j'ai placé sur le ventirad du CPU (zalman 7000B Cu vitesse au min), la température est constante à 37°.
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Et elle se comporte de façon un peu etrange.
Il y'aura des moments ou elle va m'indiquer 38, 37, 36, même parfois 34°, et d'autres moments, toujours en idle, 46, 48 voire 50, et même 56°
Donc voilà, je n'ai que des données toutes différentes, ce qui ne m'aide pas vraiment si je veux O/C sans risque...
Juste en remarque, s'il s'avere que la température est de 42° en idle, je suis pour l'instant assez déçu du zalman (très bien monté, avec de l'arctic silver 5, très fine couche, et j'ai vérifié si le contact se faisait bien), qui n'obtient pas de meilleures perfs que le ventirad box, en terme de températures bien-sûr.
Voilà, si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qui se passe, ou s'il il existe une solution fiable de connaître la température du CPU autre que celles dont je dispose, je suis preneur! Merci par avance
Message édité par jeerin93 le 29-09-2005 à 12:03:54
