sortie audio RCA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2009 à 12:18:25
pour moi tu ne peux pas passer le son dans le cable svideo c'est pas un cable hdmi, il te faut une prise jack vers rca pour brancher sur la sortie casque de ton portable
cable svideo : ne transporte que l'image
cable hdmi = image + son
Marsh Posté le 28-08-2009 à 12:19:58
salut,
le son ne sort jamais d'un port s-video.
le son analogique sort d'un port son (format mini jack stéréo en général) : line out, spk out, ...
Marsh Posté le 28-08-2009 à 12:33:52
ReplyMarsh Posté le 28-08-2009 à 12:34:27
arh, j'ai posté trop lentement
sinon, je peux ajouter que les adaptateurs s-video->3rca, ça sert uniquement à envoyer l'image vers une entrée rgb (3 rca)
Gein a écrit : Il te faut ça en plus : http://www.materiel.net/ctl/Audio2 [...] _1_2m.html |
il a déjà acheté les câbles rca à la bonne longueur , il lui faut juste ceci : http://www.priceminister.com/offer [...] tudio.html
Marsh Posté le 28-08-2009 à 12:55:26
wouhou, je suis bête, j'avais pas pensé,
en plus j'ai pein de ces câble jack-->RCA qui me servent à rien.
merci les gars.
ceci dit je ne sais pas pourquoi j'ai cet adaptateur s-video/RCA, ni à quoi servent les deux autres cable (un marche pour la video nikel, un autre me fait du noir et blanc ou presque et le troisieme me fait rien)
en tout cas merci.
Resolu!
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:30:38
c pas du YUV par hasard ? car si tu dit que ta deux autre cable qui servent a rien et que ta deja la couleur avec un seul, sa ressemble a du YUV mais bon sur portable...
Marsh Posté le 28-08-2009 à 15:22:23
sisi en fait c'était bien ça (du YUV), mais j'avais jamais vu avant.
mais bon tout marche nikel maintenant, juste un petit probleme de masse entre le RCA qui sor du jack et le YUV qui sort du s-video, ça "raille legerement l'ecrant: ligne fantome".
mais ça marche
Marsh Posté le 28-08-2009 à 15:38:24
1 Sortie Audio Droite
2 Entrée Audio Droite
3 Sortie Audio Gauche / Mono
4 Masse Audio
5 Masse Bleu
6 Entrée Audio Gauche / Mono
7 Bleu
8 Sélection Fonction
9 Masse Vert
10 Données 2
11 Vert
12 Données 1
13 Masse Rouge
14 Masse Données
15 Rouge
16 Contrôle RVB
17 Masse Vidéo Composite
18 Masse Contrôle RVB
19 Sortie Vidéo Composite
20 Entrée Vidéo Composite
21 Masse Blindage
ça peut aider
Marsh Posté le 28-08-2009 à 12:16:01
j'ai branché mon ordi portable (un compaq nx7010) sur la TV:
je veut regarder un film, que je lit avec un lecteur vlc1.0.1 sur mon pc portable, sur la TV.
j'ai donc connecter la sortie s-video du portable à un adaptateur s-video/RCA puis ces câble RCA (rouge blanc jaune) vont sur un adaptateur RCA/peritel qui va finalement sur ma TV
petit schema pour comprendre
portable(sortie: s-video)---->adaptateur sVideo/RCA---> adaptateurRCA/peritel--->TV(entrée : peritel).
donc je choisit dans affichage --> paramètre --> avancé, le double écran, avec mode TV pour la TV.
mon souci, c'est que ce petit montage, me permet de recupérer la video parfaitement, ne me permet pas d'avoir le son sur ma TV.
(son qui fonctionne tres bien sur mon portable).
que dois-je faire pour avoir le son (et l'image)sur la TV?
