Souci de démarrage
Souci de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2012 à 20:37:09
Bonsoir à tous,
Je cherche un peu d'aide dans le domaine du hardware, j'espère ne pas me tromper d'adresse. Je demande par avance pardon pour demander de l'aide alors que j'ai été si peu actif sur ce forum, je comprendrai qu'on me refoule  :cry: . Ah, et de surcroît, j'ai déjà posté mon problème sur un autre forum (oui, je cherche à me faire refouler 'faut croire), peut être pas tellement adapté à la situation, où j'ai obtenu pour solution d'acheter une carte mère et de la renvoyer sous 7 jours après avoir identifié la panne...
Bref, j'aimerais juste avoir un avis peut être plus technique : Est-il possible de savoir d'où vient le défaut de mon PC sans matériel additionnel selon vous ?
Problème :
- Le démarrage de l'ordinateur ne fonctionne pas toujours.
Symptômes :
- Ventilateurs et HDD fonctionnent
- Aucun affichage (noir, l'écran ne reconnait pas de signal).
Solutions trouvées pour le démarrer :
- Eteindre le PC et le rallumer. Le bouton de démarrage, ou celui de reset, ne fonctionnant pas, je passe par le bouton d'alim. Parfois ça démarre le PC avec affichage de l'écran, parfois non (même cas que ci-dessus).
Par contre, quand ça fonctionne, parfois les périphériques ne se lancent pas (Souris ou clavier non alimentés (en USB)), ou ne permettent pas de saisie (une LED du clavier allumée, mais pas possible de l'éteindre ou d'en allumer une autre. C'est une LED autre que pour le verrou MAJ ou NUM --> LED "F" permettant d'utiliser les touches fonctions F1 à F12 au lieu des raccourcis claviers).
D'autres fois par contre, tout fonctionne...
Tests matériels effectués :
- Brancher l'alim seule hors boitier, avec un disque dur et un contact (fils vert et noir) --> Ca fonctionne
- Tout débrancher et ne rebrancher que : Alim + CM + CG + Ram + CPU ---> Ca ne fonctionne pas
- Tester la Ram --> Memtest ok
- Lancer la config sans carte graphique ( pas de chipset sur CM) --> aucun moyen de savoir en fait...
D'où je pense que ça peut venir ? CM ou alim
Pourquoi ? Le pc ne se démarre pas tout le temps. Par contre, quand je le débranche totalement (led CM éteinte) et que je veux l'allumer de nouveau par la suite, le démarrage est rarement fonctionnel + 10 à 15 tentatives, parfois plus, pour qu'il démarre. Du coup, je pense à un problème d'alim qui ne délivre pas un puissance suffisante... ou à une CM qui a des condensateurs qui flanchent...
Après, j'ai pas plus de connaissances en hardware que ça, c'est ma première config montée seul... Elle a tourné 12/13 mois sans souci.
Ce problème survient peut être à la suite d'une coupure de courant quand le pc était en cours d'utilisation (je n'sais plus si je l'avais allumé, parait qu'en mon absence le courant a sauté...).
Voilà, merci par avance de votre aide :) (Oui, j'suis pas optimiste du tout :)).
Marsh Posté le 15-11-2012 à 20:39:01
Et dans tout ça... Matos neuf ? C'est quoi ton matos ?
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 15-11-2012 à 20:45:54
Rapide :O.
Pardon, je pensais qu'on voyait plus facilement que ça la config quand elle était ajoutée au profil.
Neuf, bah en fait pas vraiment, ça date d'Août 2012,
Asus M4A87TD Evo
AMD Phenom II X4 Black Edition 955
AMD Radeon HD 6750
2x G Skill F3-10666CL9-2GBNQ
Seagate Barracuda 7200.12 SATA Revision 3.0 - 1 To
Un WD de 500go
Marsh Posté le 15-11-2012 à 20:46:34
Bonsoir
et l'alim... composant le plus important d'un PC, c'est une quoi ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 15-11-2012 à 20:48:20
Rofl, Comme je peux avoir la tête en l'air ce soir, désolé.
OCZ ModXStream-Pro 600W
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:43:02
ce que tu nous décris ressemble beaucoup à une carte mère en panne, oui.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 08:27:51
tu as essayé un clear CMOS, j'ai déjà eu ce soucis et depuis plus de soucis
Marsh Posté le 16-11-2012 à 11:01:21
Bonjour ce n'est pas la meilleur, j'ai eu pas mal de composant grillé à cause de cette alimentation  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 17-11-2012 à 12:24:29
Oui alein, j'ai essayé. Changement de pile aussi, ça avait l'air de mieux fonctionner mais ça reste aléatoire.
D'ailleurs, depuis peu je constate des petits soucis au niveau des ports usb parfois :
_ Ma G500 ne me permet pas toujours de faire une sélection sans m'y reprendre à plusieurs fois : les clics fonctionnent sans soucis, mais une sélection de plusieurs éléments est parfois "saccadée" (comme si le signal de la souris s'arrêtait et reprenait où le curseur était --> perte de la sélection, très embêtant pour les sélections sous Excel en fait). Même problème sur tous les USB mais pas sur un autre pc.
_ J'ai branché une clef usb et le pc s'était éteint... mais le lendemain, aucun problème avec ce port ( j'ai pas réessayé juste après, ça m'avait frustré pour le coup :D).
Oui Xenon19, j'ai lu ça sur le site du SAV de OCZ, mais là je n'sais pas si  l'alim est vraiment en tord. J'ai pas très bien choisi ma config finalement... Asus a beaucoup de retour de CM cette année, cette alim a des problèmes selon les utilisateurs... bref ^^
