GROS Gros soucis carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:47:30
Si tu donnais des détails sur le modèle de CG et la version des drivers ce serait mieux, non ?
Edit: même question au même moment !
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:55:08
voila c edited dsl je pensais pas que le modele puisse etre important , pour les drivers j'ai essayé 3 versions differentes pour etre sur ( je connais pas par coeur les versions 181 / 190 et 194 de memoire ) , la ça tourne avec les drivers de base de windows 7 à savoir les WDDM 1.1
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:56:28
T'as installé la version 190.38 après désinstallation de la précédente ?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:59:09
oui j'ai meme essayé les nouveaux 194 beta , ce que je comprends pas c que soit l'installation plante et hop ecran bleu + windows qui veut plus demarrer , soit l'installation se passe avec succés mais meme probleme au reboot )
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:03:33
est-ce que c possible que la carte soit morte ? alors que ça tourne quand meme sans drivers ?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:05:19
T'as qu'un port pour cette carte sur ta CM ?
Si non teste l'autre...
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:08:53
un seul PCI oui ( P5B deluxe )
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:11:17
hispeed j'ai foi en toi ! lol jte jure jdeviens ffou jpeux meme pas jouer a cs vu que ya pas l'open Gl mdr
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:13:41
Tu n'as pas la possibilité de tester la carte sur un autre pc ?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:23:53
ce que je comprends pas c que cela bug si j'installe les drivers , mais aucun probleme sans drivers ( enfin juste les trucs pourris de base WDDM 1.1 là )
Comment l'install des drivers peut causer un si gros probleme ???
Ps : j'ai jamais le temps de voir ce qui est marqué dans l'ecran bleu mais j'ai cru apercevoir un truc du genre nv.....dll dans system 32
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:25:55
>>Hispeed : celui de base , j'ai voulu le flasher pour en mettre un nouveau mais je peux pas , j'ai pas de lecteur floppy
j'ai essayé de télécharger asus update apparemment on peut le faire avec ça mais quand j'installe ça me dit que j'ai pas de matos asus MDRRRR , alors que everest detecte tout comme il faut
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:28:07
C'est la version qu'il me faut !
Pour flasher au mieux, il faut mettre le nouveau BIOS sur une clé USB et flasher du BIOS avec EZ flash2... jamais avec Asus Update !
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:33:06
alors voila ce que me dit everest :
BIOS 1216
TYPE AMI
date du bios systeme : 08/14/07
date du bios video : 10/15/08
voila
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:36:54
avant que j'essaie ça, peux-tu me confirmer la marche à suivre ?
je mets le .ROM sur la cle , je reboot , je vais dans ASUS flash et apres jvais trouver sans probleme la manip?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:38:12
OK, il est assez récent donc je ne suis pas sûr que mettre le 1238 soit très utile, à toi de voir...
En revanche, avec les premières versions, il y avait des incompatibilités avec NVIDIA...
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:40:41
ta essayer de passer un coup de driver sweeper pour désinstaller tout ce qui concerne les pilotes?
 apres tu reboot tu installe les pilotes et tu reboot pour voir
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:42:51
je trouve des bios pour la p5b deluxe / WIFI je ne sais quoi mais moi c'est la P5B deluxe tout court ( ça pose un probleme ? ) si t'as un lien je suis preneur
sharshar : J'ai essayé "driver cleaner pro + ccleaner" pour refaire une installation propre > même soucis
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:46:00
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=bswT66IBSb2rEWNa
T'as combien de RAM ?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:49:20
T'as vu ce que corrige le BIOS 1238 :
Fix system hangs at POST while using certain 4GB memory and CPUs.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:50:15
ReplyMarsh Posté le 12-08-2009 à 15:52:16
sinon tu peux me confirmer pour le flash ? je mets le .ROM ds la clé et c tout ??? asus flash va la detecter et installer ??
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:52:22
| As03 a écrit : avant mon formatage tout marchait tres bien   |
Ouais mais c'est classique en informatique... ça marche toujours mieux avant que ça plante...  ![]()
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:53:12
| As03 a écrit : sinon tu peux me confirmer pour le flash ? je mets le .ROM ds la clé et c tout ??? asus flash va la detecter et installer ??  |
Oui !
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:54:49
jvoulais juste dire par la que yavait pas de probleme de compatibilité, jamais de pb d'install etc quoi
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:56:55
Je vais test ça , j'espere que ça va marcher !!! ça fait 6 jours jpetent les plombs ! Merci hispeed , je re te dire ou j'en suis quand cela sera fait jspr tu seras dans le coin si ça marche pas MDR , merci de l'aide
Marsh Posté le 12-08-2009 à 17:04:43
alors voila mise a jour du bios effectuée
> reinstall des drivers > meme soucis ecran bleu pendant l'installation et windows qui veut plus demarrer ( ecran bleu au demarrage )
Un petit plus : j'ai reussi a voir le fichier "incriminé" soit : nvlddmkm.sys
ça devient plus que rageant ! j'enquete sur ce fichier
Marsh Posté le 12-08-2009 à 17:20:19
telecharge les drivers d'une autre source ou une version precedente au cas ou
Marsh Posté le 12-08-2009 à 17:55:50
si qqn a une idee...
PS : g trouvé une astuce pour dejouer l'ecranbleu mais les drivers ne sont tjrs pas installés ça veut vraiment pas je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 12-08-2009 à 19:09:11
Si tu as le même problème avec tout les systèmes xp, seven, vista, le problème vient de toi !!!
Installe tu les drivers de la CM ? Chipset ?
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=25453
Marsh Posté le 12-08-2009 à 23:44:13
je pense donc apres toutes ces tentatives que ma carte est morte
 quand je la desactive apres avoir installer les drivers je me choppe pas de BSOD mais des que je la reinstalle c reparti
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:38:39
Bonjour à tous ; voici mon gros soucis :
Après reformatage , impossible d'installer mes drivers de carte graphique ! à chaque fois je me prends des gros BSOD et windows ne veut meme plus redemarrer , obligé de faire une restauration
Carte utilisée : Geforce 9800GT 1GO
J'ai testé sous windows vista et sous windows 7 >> même soucis
J'ai essayé 3 versions differentes des drivers >> même soucis
J'ai enlevé la pile de ma CM pour remettre le BIOS par défaut >> même soucis
J'ai essayé d'installer les drivers en safe mode >> même soucis
SVP aidez moi j'en peux plus
Ps : est-ce que ça veut dire que le probleme vient de la carte elle meme ? est-elle grillee ?????
Ps 2 : le bug est toujours le meme , a savoir ecran bleu pendant l'install des drivers ou après le reboot pendant le chargement de windows
Si quelq'un peut m'aider merci d'avance je deviens fou
Message édité par As03 le 12-08-2009 à 14:55:37
