soucis depuis dix jours - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 21:52:32
je viens de changer la pile bios par une autre le problème de l'heure persiste
Marsh Posté le 31-01-2004 à 00:15:32
snif pitié lol je galère trop...
j'ai essayé de mettre la geforce 2 le pc bloque au chargement de windows...
Marsh Posté le 31-01-2004 à 00:18:38
Test de la ram, vérification des voltages alim, des t°...
Marsh Posté le 31-01-2004 à 00:22:26
le proc tourne a 39/40 degrés celsius
la ram a 32/35 et j'ai test avec mem test
carte graphique (voir le ps de mon premier post)
pour le voltage de l'alim comment faire?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 00:29:50
Peut être un pb sur le port agp?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 00:33:08
je dirais probleme de ram ou d'alim a cause des reboots quand la machine est sollicitée . La ram a déja été testée => probleme de ram.
Maintenant, si tu pers les infos bios meme apres avoir changé de pile c'est qu'il y a un probleme. Tu es sûr d'avoir mis la meme pile ?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 00:34:37
| Gurumeditation a écrit : La ram a déja été testée => probleme de ram. |
Marsh Posté le 31-01-2004 à 00:38:11
sorry, je voulais dire probleme d'alim ![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 00:40:19
| Gurumeditation a écrit : sorry, je voulais dire probleme d'alim |
C'est ce qu'il me seblait aussi mais je voulais être sur
+1 pour l'alim. Test des voltages avec Motherboard monitor 5.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 01:12:22
Gurumeditation > vi j'ai bien verifié même voltage et type et celle ci marche puisque sur le pc d'ou elle provient j'ai su changer l'heure sans problèmes par le bios
Gowser> je vais voir ca pour l'alim je vais essayer de trouver Motherborad monitor 5
merci à vous pour votre aide
Marsh Posté le 31-01-2004 à 04:11:00
j'ai un peu de mal avec motherboard dur quand on connais pas
sinon j'ai lu un autre post parlant du fsb et je viens de m'apercevoir que depuis un an mon proc tourne a 1800+ au lieu de 2400+ avec 100 en fsb (alors qui me faudrait 133)
est ceque ca pourrait expliquer mes problèmes a savoir, impossibilitée de sauvegarder les infos du bios/endommager la cm ?
j'ai essayé de regler le fsb par le bios dans advanced chipset features/dram clock drive control
la ca m'affiche bien fsb 100mhz, fréquence actuelle du proc 1500mhz mais les lignes sont grisés impossible de l'augmenter a 133
merci d'avance et désolé si mes questions paraissent conne je patauge un peu...
Bulet
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:00:15
moi je dis carte mere HS
rien a voir avec le FSB100
condoléances
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:46:21
d'autres avis svp? je voudrais etre sur de l'achat pour pas a avoir a refaire l'opération plusieurs fois :x
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:49:38
| bulet a écrit : j'ai un peu de mal avec motherboard dur quand on connais pas |
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:52:54
C'est quoi ta carte mère et ton alim?
Le ventilo de la carte graphique tourne bien?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 16:09:15
comme carte mère j'ai une DFI ad77pro kt400
le ventilo tourne comme y faut je pense, ca fait pas de bruit bizarre mais va savoir avec la tonne de plastoc le ventilo de ma g4 asus.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 19:33:51
| bulet a écrit : Gurumeditation > vi j'ai bien verifié même voltage et type et celle ci marche puisque sur le pc d'ou elle provient j'ai su changer l'heure sans problèmes par le bios |
il me semble que ce ne sont pas toujours les memes tensions nécessaires, vérifie en comparant les deux piles .
pour l'alim tu peux déja te faire une idée en regardant dans le bios, il y a quelque part les tensions en général. Ca ne dit pas tout vu que le systeme n'est pas en charge a ce moment la, mais si tu vois un 5V à 4.6V ou un 3.3V a 3.1V, c'est que ton alim a un gros soucis
pour la modif du fsb je trouve ca quand meme tres étrange . Regarde sur la notice si tu dois pas le faire par jumper .
Un truc qui arrive aussi de temps en temps, c'est si tu as les parametres du processeur sur "auto", il ne te laisse pas changer le FSB, il faut passer en "manual" . Cela dit je ne sais pas si c'est présent dans le bios de ta carte mère .
Marsh Posté le 01-02-2004 à 02:02:02
les deux piles sont identiques, du pn au voltage affiché
l'alim dans le bios ca me dit un 5v a 4.8
un 3.3 qui oscille un peu entre 3.18v et 3.32v
et le cpu a 1.64v
j'ai pas l'option du proc dans le bios de ma cm , sinon j'ai regardé aussi dans la notice ca parle pas d'un éventuel jumper à déplacer
Marsh Posté le 01-02-2004 à 05:56:49
tiens j'arrive a jouer a cossacks, il me met une erreur direct draw quand je le quitte uniquement
Marsh Posté le 01-02-2004 à 07:10:54
testlab résultat vidéo qui me laissent perplexe
158 en résultat (je devrais avoir 268 pour la norme)
158 c'est l'équivalent d'une geforce2 gts
j'ai l'impression de faire un ping pong entre la cm et la cg lol
ah cg? cg? Uh? bin cm alors? cm? arg cg?
ARGGGGG
ps: les autre test sont dans les normes
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:31:07
l'alim semble etre correcte pourtant, a part un 3.3 un peu bas
sinon tu as bien installé les drivers de ton chipset ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:59:55
vi j'ai mis les derniers drivers, agp et 4in1 via sur le site officiel de dfi
Marsh Posté le 30-01-2004 à 21:28:56
voilà depuis une dizaine de jours un problème est survenu sur ma machine:
athlon xp 2400+
512 ddr 333mhz
geforce4 ti 4600 (v8460 ultra asus)agp
je peux surfer et tout le toutim
mais par contre dés que je lance un jeu...
c'est là que ca se complique, le jeu se lance sans prob (ex ww2online, daoc et plein d'autres) dés que je suis dedans environ une minute après le pc fige (nb quand je fige le ctrl alt supp ne produit rien sauf la mise en veille de l'écran) soit il reboot tout simplement.
le pire c'est que ca ne m'affiche aucun message et rien de notable dans l'observateur d'évènements.
croyant d'abord a un problème du à mon windows plus très frais je décide de réinstaller tout ca, une installe propre, un windows mis a jours drivers etc impec quoi, le problème persiste
Je me suis donc tourné ensuite vers le matériel (switchage des barrettes de ram en individuel, mem test etc)
ce soir je vais essayer de réinstaller ma vieille geforce 2mx pour voir si ca proviens pas de la carte, mais je pense que le prob viens de là, je fait donc appel à vos avis svp
dernier petit détails je ne sais pas si c'est important, mon pc est calqué sur janvier 2002 depuis le formatage, j'ai beau changer l'heure et la remettre comme y faut une fois le pc redémarré c'est recalqué sur 2002 meme en changeant l'heure par le bios (un soucis pile?)
cordialement
bulet
PS: si kk connais un bon logiciel pour mesurer la température de la cg je suis preneur, j'ai installé cpucool mais il ne me l'indique pas (pas de sonde sur une carte asus?)
