Soucis après montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2014 à 23:05:14
bonjour,tu peut donner le détail de toute la config(marque et modèle)merci![]()
Marsh Posté le 08-03-2014 à 23:28:44
Bonsoir,
Processeur Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
Carte mère Gigabyte Z87-HD3
Carte graphique MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING, 2 Go 1 279.80
Be Quiet Pure Power L8 CF, 500 W
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Blu XMP, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Disque dur Western Digital Caviar Blue, 1 To
SSD SanDisk Ultra Plus, 128 Go, SATA III
Cooler Master Hyper 212 EVO
Voilà
Marsh Posté le 08-03-2014 à 23:55:04
Formate ton PC, réinstalle Windows. Puis installe pas le drivers qui sont fourni avec ta cg !!! Va directement télécharger ceux sur le site de MSI.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 19:20:41
J'ai déjà essayé cette solution
, j'ai même essayé d'installer win 7 => installation niquel, je commence à faire les mises a jour win, installation d'avg free, + pilote carte graphique après ça je redemarre pc =====> Ecran noir juste après l'icône de windows..
J'ai dl les pilotes via le site mes drivers.
Je suis désespéré, sais plus quoi faire à la fin :s
Marsh Posté le 09-03-2014 à 20:18:20
Écran noir juste après le chargement de Windows et après avoir installé les drivers graphique signifie que tu as un soucis au niveau de ta carte graphique.
essaye avec une autre si tu peux sinon sav.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 22:37:14
J'ai pas d'autres carte graphique :S, mais je pense pas, j'ai aussi test rien qu'en installant les mises a jour windows par ex, sans le pilote de carte graphique
Marsh Posté le 09-03-2014 à 22:58:01
| miguelit0 a écrit : 'ai dl les pilotes via le site mes drivers[/#ff3800].   |
Je pense qu'il vaut mieux aller les chercher sur le site de Gigabyte
J'avais eu des pbs avec mon deuxième montage Haswell, tout est rentré dans l'ordre quand j'ai installé les drivers du CD de la cm, dans l'ordre et surtout en rebootant après chaque install.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 23:03:52
Tu parles d'installation avec les cds que j'ai reçu? je vais essayé merci
Quand tu dis dans l'ordre c'est bien CM => carte graphique, etc ?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 23:12:26
Dans l'ordre dans le quel ils sont sur le CD de la cm
D'abord les drivers Intel, le driver  ethernet , ...
La CG en dernier, d'ailleurs ils ne sont pas sur le CD de la cm.
Ça fait un peu vaudou, mais au point où tu en es ça ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 23:18:32
Non, tout les conseils sont bon à prendre, c'est mon premier montage
Je vais essayer et te tiens au courant !
Marsh Posté le 09-03-2014 à 23:27:07
Rah
, installation des mises à jour windows, reboot du pc => je met mon mdp je réentre dans ma session, windows me propose des mises à jours (15) je les effectue et là paf écran noir après le redémarrage...
Sachant que j'ai pas encore installé les pilotes, du coup je restaure le pc (j'avais créer un point juste après les premières mises à jours) EDIT : ''impossible de restaurer à ce point ...'' et je vais installer les pilotes AVANT les mises à jours win :s
Marsh Posté le 09-03-2014 à 23:40:33
Oui, ça m'avait fait ça, installe les drivers dès l'installation de W7, avant les maj.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 23:43:24
D'accord, ensuite pour une install' propre, je peux faire comme ceci ? :
- 1)Mise à jour drivers ( CM => CG, etc)
- 2) Mise à jour de W7 ?
- 3) Installation des antivirus and co ?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 23:55:33
Je ne suis pas sur de comprendre CM => CG
Je te propose, écran branché sur la cm:
 - 1 - W7
 - 2 - drivers de la cm, ceux du cd, dans l'ordre, et en rebootant après chaque driver.
 - 3 - majs de W7
Si tout va bien, branche la CG et installe ses drivers.
Si ça va après ça t'es sauvé.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 23:59:39
J'oubliais, seulement le SSD de branché quand tu installes W7, sinon il va s'installer aussi sur ton HDD.
Marsh Posté le 10-03-2014 à 00:00:44
je peux pas brancher l'écran sur la carte mère, il m'affiche " no signal " :s
là j'ai mis à jour les drivers via cd (CM) , j'ai redemarré et écran noir pendant 10 sec ensuite j'ai pu ouvrir ma session, du coup j'ai fais l'installation de la carte réseau et là je passe à la carte graphique. On verra ce que ça donne
Edit; Drivers CM via cd ok =>  carte graphique => reboot (écran noir
 ) Du coup j''suis passé en mode sans échec pour supprimer le pilote de la CG, et là je met à jour win 7, ensuite je rebooterais et passerais à l'installation de la carte graphique mais je le sens pas bien, décidément j'aurais tout essayé ![]()
Marsh Posté le 10-03-2014 à 00:07:59
| miguelit0 a écrit : je peux pas brancher l'écran sur la carte mère, il m'affiche " no signal " :s   |
Sans carte graphique installée?
Ce n'est pas normal, j'ai récemment monté deux configs Haswell sans CG, et j'ai toujours eu un affichage du premier coup.
Marsh Posté le 10-03-2014 à 00:14:34
Oui sans
, je comprend plus rien.. je vais devoir appeler un informaticien pour faire marcher tout ça, première fois que ça me résiste comme ça..J'aurais du payer le montage et l'installation finalement
Marsh Posté le 10-03-2014 à 00:52:05
Pour tester l'affichage de la carte mère, le plus simple est de retirer la carte graphique. Si ça ne suffit pas il faut faire un reset du BIOS avec le jumper CLR_CMOS.
Question : tu utilises quelle connectique sur ton écran ? J'ai eu le problème récent avec une HD4600, avec les drivers par défaut -> affichage parfait. Avec les drivers Intel -> rien, pas de signal. Et ça venait du câble HDMI dans mon cas, suffisant pour faire passer l'image mais le driver officiel négociait une transmission à plus haut débit que le driver par défaut que mon câble ne supportait pas.
Tu as bien branché les connecteurs d'alimentation sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 10-03-2014 à 01:10:45
Je pense que j'ai un soucis de conflit entre la carte graphique intégrée Intell.. avec Invidia je l'ai désactivé dans le bios et j'ai pu atteindre ma session, à suivre !
Marsh Posté le 10-03-2014 à 01:32:55
Bizarrement ça marche pour le moment
Edit : Fausse joie
Marsh Posté le 10-03-2014 à 11:25:26
ReplyMarsh Posté le 10-03-2014 à 15:31:58
| cyrix126 a écrit : Salut est-ce que tu pourrais poster une photo de ta config avec ton gpu ?   |
Voici les photos, j’espère que tu les verras bien :
Merci d'avance pour ton aide !
Marsh Posté le 10-03-2014 à 19:52:22
Après une désinstallation de la carte graphique ( je l'ai retiré du boitier) ça fonctionne, donc c'est un conflit entre la CM et ma CG ?
 ça fait mal de voir une telle carte graphique hors de mon pc ![]()
Marsh Posté le 10-03-2014 à 19:56:46
petite chose, ton ventilo sur le ventirad (processeur) il faut le mettre a droite avec le souffle vers l'arrière du boitier
  et pour la carte graphique pas besoin de tes adaptateurs, tu peut brancher directement l'alim car elle fait 6/8 pins
Marsh Posté le 10-03-2014 à 19:59:12
Ah je l'ai monté à l'envers? ^^'' donc à droite du ventirad le ventilo ? Du côté de la ram donc ?
 Merci pour cette précision, j'en aurais appris des choses grâce à ce montage et non sans mal ! ![]()
Marsh Posté le 07-03-2014 à 17:54:40
) non sans mal...mais le pc s'allume et il s'affiche sur le moniteur (du moins au début)..
Je reviens vers vous suite aux conseils que vous m'avez donné pour me faire une bonne config, j'ai reçu ma commande hier matin et j'ai donc tout monté ( ma première fois
Donc une fois mon pc monté et installé, j'ai lancé le cd windows 8, clé d'activation et tout ça. Suite à ça, j'ai installé les premiers pilote de ma carte-mère, processeur=> j'ai redémarré pour finaliser ces 2 installations et juste après, paf écran noir donc rebelote je reboot le pc => réinstaller windows/ réparer car y avait des erreurs.
Je me décide donc de refaire une installation propre et je remet le pc à zéro avec l'utilitaire windows, j'installe les pilotes de la carte graphique et là mon écran se fige sous windows 8 je vois plus rien d'afficher sur l'écran sauf le fond d'écran et les petits onglets en dessous avec internet,etc que je ne peux pas ouvrir.
Je reboot le pc et ça recommence..écran noir je sais plus rien faire, le manuel de mon bios est en anglais, ça reboot sans cesse en écran noir.
Quelqu'un à une idée ? :-/
(Autre soucis, mon bios détecte bien mon HDD mais pas windows..(quand il fonctionnait)
Carte-mère Gygabyte z87 hd3
Carte graphique MSI GTX 770 FROZR
Merci d'avance !
