Soucis stress test occt 13600k
Soucis stress test occt 13600k - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2023 à 09:04:31
salut
En utilisation normal mon 13600k équipé de mon dark rock 4 (le normal) pose aucun soucis. En iddle dans les 30 voir 35 degré, et en jeu, ça peut monter jusqu'à 60 degré...
Mais là j'ai lancé un stress test alimentation occt, et les températures montent haut, j'ai vu un P core monté à 100 degré; mais pas tous.
Est ce grave ? Dois je m'inquiéter ? merci.
EDIT: Sur cinebench ça peut monter jusqu'à 94 degré.
Message édité par bertrand712 le 04-05-2023 à 09:09:46
Marsh Posté le 04-05-2023 à 12:09:03
tu peux me dire combien ton i5 consomme sous OCCT quand il tape ces 100°?
d'après la page intel, il doit consommer 180W max et ton Dark Rock 4 peut en dissiper jusqu'à 200, le soucis c'est que les intel 13th gen font monter les perfs à font (et donc la conso / température) jusqu'à taper la température max càd les 100 degrés
Message édité par fel57 le 04-05-2023 à 12:09:43
Marsh Posté le 04-05-2023 à 12:41:46
Je vais voir, mais selon toi c'est pas si choquant avec mon matos en stress test ?
Marsh Posté le 04-05-2023 à 14:14:45
ça peut venir d'une mauvaise installation du dark rock / pâte thermique , certains paramètres dans le BIOS qui disent au CPU de tirer un max, un mauvais airflow dans ton boîtier...
La consommation du CPU m'indiquerait au moins si ton CPU est utilisé correctement
Tu as quoi comme boîtier / carte mère? passé la poussière récemment?
Message édité par fel57 le 04-05-2023 à 14:14:58
Marsh Posté le 04-05-2023 à 14:18:18
Mesure la consommation de ton CPU avec HWMonitor :
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Si tu vois que la conso dépasse les 100W, c'est un peu normal qu'il chauffe
Marsh Posté le 04-05-2023 à 15:35:24
Sur hwmmonitor comment voir la conso cpu ? C'est en anglais, je regarde quoi ?
J'ai le boitier fractal design r6, et la carte mere z790 aorus élite.
Message édité par bertrand712 le 04-05-2023 à 15:35:58
Marsh Posté le 04-05-2023 à 15:54:57
C'est l'onglet power ?
A partir de quand je peux voir si c'est normal ou pas ?
Marsh Posté le 04-05-2023 à 16:24:01
Dans Power package ça dépasse largement les 100 watts, ça monte vers les 170 watts.
J'ose pas laisser tourner longtemps, peur d'endommager mon matos.
Message édité par bertrand712 le 04-05-2023 à 16:24:39
Marsh Posté le 04-05-2023 à 16:57:17
Si ça monte à 170 W, c'est normal que ça chauffe
Tu peut désactiver le boost dans les options du BIOS de la CM
Marsh Posté le 04-05-2023 à 16:57:48
Je précise des détails, sur occt, si je fais par défaut un test CPU en pleine charge ça dépasse pas 80 degré, si je fais un test Power, là ça monte très haut.
Marsh Posté le 04-05-2023 à 16:58:38
Ca va pas baisser mes perfs ?
Et j'ai cette option dans ma z790 elite aorus ax ?
Merci en tout cas :)
Marsh Posté le 04-05-2023 à 17:24:47
https://youtu.be/uU1ThZVH_z4?t=425
Tu parles de ça ? Trouvé sur youtube.
Je vois cpu upgrade, intel turbo boost, turbo power limite.
Je désactive tout là dedans ou pas ? merci.
Marsh Posté le 04-05-2023 à 18:28:49
Je dirais que si t'es à 60° en jeu, tu laisses tout comme c'est. Le jour où tu lances un truc qui fait monter ton pross aussi haut, tu désactives le boost.
Pense éventuellement à undervolter un coup si tu as une z790, ou carrément vérifier la pâte thermique
Marsh Posté le 04-05-2023 à 18:31:06
Je suis pas encore aller dans le bios pour vérifier   mais le cpu upgrade est en général activé par défaut ou pas ?
Marsh Posté le 04-05-2023 à 18:34:23
Je sais pas trop
Essaye déjà de désactiver le cpu upgrade
Si ca chauffe toujours, tu peut désactiver le Intel Turbo Boost
Marsh Posté le 04-05-2023 à 18:42:41
Tu t'en fiches. C'est pas un test réaliste et de toutes manières les Intel de dernière génération sont difficiles à refroidir lors de l'utilisation des instructions AVX2, voir impossible pour le 13900K
Marsh Posté le 04-05-2023 à 18:44:21
+1
Marsh Posté le 04-05-2023 à 19:02:50
J'ai désactivé multi core amélioré dans le bios, pas constaté un gros changement.
Marsh Posté le 05-05-2023 à 02:32:58
J'ai entendu parler de limité PL1 et PL2, mais j'ose pas le faire et je comprends pas tout.
Marsh Posté le 13-05-2023 à 06:43:28
Au final je laisse comme ça pour l'instant.
Je peux exclure le mauvais montage, sinon même en iddle ce serait foireux ?  merci.
Marsh Posté le 13-05-2023 à 11:07:44
ton montage est bon c'est que ça chauffe dur ces raptor lake , dans ton bios tu as un onglet "turbo power limits" et tu sélectionnes Intel POR ça devrai moins chauffer.
INTEL POR pour 13600K
PL1 = PL2 =181 W
PL1Time = 56s
et si tu mets :
INTEL POR Enhance pour tout CPU
PL1 = 253W
PL1Time = 96s
PL2 = unlimited
Marsh Posté le 30-05-2023 à 11:49:24
Excusez moi, je reviens sur ce topic.
Donc tu veux que je change en
"INTEL POR Enhance pour tout CPU
PL1 = 253W
PL1Time = 96s
PL2 = unlimited"
Et je vais pas perdre en perf ?
Marsh Posté le 30-05-2023 à 12:51:32
non celui-ci  :
INTEL POR qui donnera ,
PL1 = PL2 =181 W
PL1Time = 56s
tu peux aussi désactiver le performance multi core dans le bios .
Marsh Posté le 30-05-2023 à 12:55:09
Merci ! Je vais essayer un de ces 4.
Sinon une question bête, lors des tests cpu, je peux voir l'option température cpu en charge et stress test, mais un cpu en charge c'est pas la même chose qu'un stress test ?
Mon test occt en cpu en charge c'est pas mal, c'est en power limite que ça chauffe sévère.
Marsh Posté le 02-06-2023 à 12:50:44
Je reviens là dessus, un truc me tracasse.
Mon dark rock 4 (pas le pro) c'est 200 tdp max, donc ça doit pas chauffer autant non ?
Marsh Posté le 02-06-2023 à 12:56:05
v nom, je mets pl1 et pl2 a 181 watts, les deux ?
